1 case frizzzzz.... très bizare !!!
laurent big boss
Message par laurent big boss »
Re,
J'ai ptit problème avec une de mes grattes (squier telecaster) : j'ai 1 corde qui frize sur une case :xfiles: :shock:
Lorsque de joue la corde ré sur la 10ème case c'est nickel, sur la 11ème ça frize grave, sur la 12ème c'est de nouveau nickel ! Serait-ce un problème de frette, notamment la frette de la 12ème case (j'en déduit logiquement que c'est elle qui fait frizer la corde...) ?
Avez d'autres avis, voir une solution ?
merci
Laurent
Re: 1 case frizzzzz.... très bizare !!!
Augmenter un peu l'action et le creux. C'est un problème de frette, manifestement... Mais je subodore que tu ne prévois pas une planif avant un bout de temps, non ?
laurent big boss
Oui, tu as raison, je vais essayer de régler le manche et les pontets afin de minimiser ce problème.
Quand à la planif... je vais certainement en faire une.... a ma façon, à coups de marteau sur la frette qui me fait ch.... :aie:
Laurent
laurent big boss a écrit :Quand à la planif... je vais certainement en faire une.... a ma façon, à coups de marteau sur la frette qui me fait ch.... :aie:
Nan. :non2:
Réfléchis. Si la 12ème frette était trop haute, toutes celles avant (du moins les plus proches) friseraient. Ce n'est pas le cas. Donc... qui c'est qui est trop bas, comme frette ? la on... la onz... la onzi... la onziè... :mrgreen:
laurent big boss
Oui, mais plus facile de donner un coup de marteau ....
j'déconne, t'as raison. Pas de marteau.... j'vais tirer sur la 11ème avec une pince.... :connerie:
En tout cas, merci pour la réponse, ça m'évite de faire une boulette ! :mrgreen:
Laurent
laurent big boss
docteur.bondage a écrit : Réfléchis. Si la 12ème frette était trop haute, toutes celles avant (du moins les plus proches) friseraient. Ce n'est pas le cas. Donc... qui c'est qui est trop bas, comme frette ? la on... la onz... la onzi... la onziè... :mrgreen:
Donc, la solution : refretter ?
Laurent
Un peu extrême, non ? moins que le marteau, m'enfin...
Essayer des réglages, ensuite une planif, ensuite un refrettage...
laurent big boss
Et ne serait-il pas possible de juste faire ressortir la frette à cet endroit ? Si oui quelle méthode ?
(je pencherais pour un démontage du manche, et tentative de faire remonter la frette avec un ptit ciseau à bois en faisant bascule sur un appuis... j'ai bon ?)
Laurent
Et là, c'est le drame...
:D
guizguitars
Petit posteur
Message par guizguitars »
un problème sur une squier, y'a rien qui m'étonne là dedans :siffle:
à vérifier avant tout, est-ce que ce n'est pas une frise structurelle plutôt qu'une frise de frette: élement mal vissé, cordes non coupées au niveau des mécaniques... (on va dire qu'une fois sur 10, la frise ne vient pas des frettes, avec un peu d'experience, ça s'entend)
Ensuite, si le réglage ne suffit pas (ça m'étonnerai, il doit pas y avoir trop de mal, sinon, comme l'as très justement signalé DR bondage y'aurai frise sur d'autre cases)
essaye une légère planif uniquement sur la fin du manche, la technique de remonter la frette... perso, j'essaierai pas, tu risque de déplacer le problème
Avant ça, vérifie si la 12eme est pas trop haute (décollée de la touche) auquel cas, un LEGER coup de MAILLET nylon devrait faire l'affaire.
autre possibilité: diminuer le renversement...
pas de problème, que des solutions...
guizguitars a écrit : cordes non coupées au niveau des mécaniques...
C'est une blague ? :lol:
laurent big boss
Merci pour ces conseils,
J'ai donc procédé à un réglage, ou plutôt un déréglage afin de solutionner cette frise. J'y suis arrivé, y a encore un "ptit quetchose" mais c'est supportable....
Mais la contre parti, c'est une action beaucoup plus haute.... :? , donc je n'ai pas solutionner le problème, je l'ai juste déplacé. Pour l'instant, ça va rester comme ça.
Laurent
FlorianT
Facebook : https://www.facebook.com/pages/Florian- ... 6674064686
Message par FlorianT »
C'est sûr qu'en montant l'action au bout d'un moment ça ne va plus friser :)
Florian THOMAS - Luthier à Talence (33400) - www.thomas-lutherie.fr
guizguitars
Petit posteur
Ben non, c'est même pas une blague!
ça m'est arrivé récemment, j'ai reçu une classique avec une "frise structurelle", j'ai mis un moment avant de remarquer la corde de LA qui, étant coupé un peu longue, touchait la tête, je l'ai coupée bien court (comme on fait normalement) > plus de frise!
Je remets pas ta parole en doute, mais pour le coup, il faudrait que je voie ca en vrai pour y croire :o
