redressage manche sans " Truss rod" sur archtop Hültt
lgn
Petit posteur
Message par lgn »
Hello:
Voici l'énoncé:
1-la touche du manche est en excellente état
2- binding également
3- inlays impec.
4- frets également j'ai simplement remplacé le fret 0
5-mise sous tension ( flat woud 50-11 ) une courbure entre 7=> 10
6- renversement du manche correct et il n'est pas tordu...
7- malgré la modif. en hauteur du chevalet j'ai 4 mm E et 2.5 e ( voir photo )
je voudrais redresser ce manche: méfiance de la vapeur ( ayant travaillé en centrale électrique avec elle je connais les dégàts que cela peut produire si mal employée ) :explose:
Voici la question: peut on faire une rainure( par défonçage) sur l' intrados du manche en forme de T 15x12x2 mm pour insérer un profils alu aviation: module de flexion infime...
Le coller après mise sous tension du manche pour l'avoir parfaitement plat ( pose sur table de référence) ou au moyen d'un sangle à cliquet entre la tête et le bouton de cordelière( les cordes sous tensions, traction pour avoir la touche redressée avant collage)
La colle employée est: ARALDITE aviation .
Le séchage se fait sous étuve ( :D ) tunnel en carton avec lampe de 40 W elle est régulée par un thermostat pour un T ° constante de 30°c
la partie libre laissée sur le plat du T est recouverte par un bois d'une essence dure et sera remis en forme suivant le profils en D du manche.
Voilà , ouf j’espère avoir été clair... je sais le procédé peut paraître barbare :aie: pour les pro. mais bon....
Merci d'avance
Jacques
Re: redressage manche sans " Truss rod" sur archtop Hültt
En effet... :lol:
Ta procédure tient la route, mais ce serait mieux de faire ça de manière invisible, et avec autre chose que de l'alu.
Pour moi deux options, avec tige de réglage ou avec simple renfort (en carbone par exemple). Dans les deux cas c'est plus propre de décoller la touche et de faire la rainure ensuite.
PS: Le séchage sous étuve le reste de la guitare risque de ne pas apprécier des masses... même si tu ne monte qu'à 40°
jybec
Facebook : ht
Message par jybec »
Perso, je décollerai la touche. Ce sera bien plus simple et tu y mettras un vrai truss réglable.
En plus ce sera invisible après les travaux si tu mets la tête de réglage au talon.
lgn
Petit posteur
Message par lgn »
caribou a écrit :
En effet... :lol:
Encore merci pour les conseils: le montage serait invisible vu que recouvert par un bois dur profilé suivant le design du manche.Ce dernier doit être peint en noir ( couleur d'origine)
Quand tu parles de carbone tu fais allusion au renfort proposé par S.M.D:http://www.stewmac.com/shop/Truss_rods/ ... _Rods.html
lgn
Petit posteur
Message par lgn »
jybec a écrit :Perso, je décollerai la touche. Ce sera bien plus simple et tu y mettras un vrai truss réglable.
Merci pour le conseil:
Mais le décollage de touche peut il se faire sans vapeur ? :aie:
Si oui :mrgreen: pourrais tu m'orienter sur la méthode ou le topic qui en parle sur le forum :warning:
Jacques :)
lgn a écrit : Si oui :mrgreen: pourrais tu m'orienter sur la méthode ou le topic qui en parle sur le forum :warning:
F.A.Q peut être ... :sif: :mrgreen:
