-Premièrement étendre de la colle a bois sur les faces à coller. Ensuite avec plusieurs sert joint, j'ai pressé les planches durant environ 2 heures selon votre colle
Elle résiste à 2 tonnes
"Photo du collage bientôt pour mon nouveau manche"
Deuxième étape j'ai tracé la forme de la guitare
Bientôt les photos de mon 2e manche mais avec vos explications pour ne pas le manquer
Modifié en dernier par simon22 le sam. 2 avr. 2005 18:03, modifié 6 fois.
le travail semble propre, mais je suis surpris que la tête soit au même niveau que la base de la touche. j'ai peur que ça fasse un angle de corde trop petit. D'habitude, le plan de la tête est plus bas (et même là, tu as souvent des "string retainer" qui plaquent tout ça au raz), quand tu regarde de profil, ou alors tu as un angle, pour éviter que les cordes montées sur les mécaniques se retrouvent sans contact avec le sillet.
Ego te absolvo... Pas du tout. (Très Saint Père Carmody)
De toutes les façons, le petit simon va devoir désépaissir sa tête ne serait-ce que pour y mettre des mécaniques.
Généralement ça tourne à environ 15mm d'épaisseur.
vi, mais je disais ça parce qu'il a déjà collé le placage, ce qui me fait dire qu'il aurait pas l'intention de revenir sur la tête... du moins, su la face avant du manche...
Salut Simon22 !
Perso il y a une chose qui me dérange à part ce que viennent de dire Jeanot et Lestick, c'est que je vois plusieurs neuds sur ton manche dont un en plein milieux du canal truss et un autre sur le côté du manche... Je ne pense pas que ce soit une bonne chose ça... (enfin atendons l'avis des expert )
Tu l'as fait toi même ton gabarit de télé ?
Quels sont les essences de bois que tu as choisis ?
simon22 a écrit :
-Premièrement étendre de la colle a bois sur les faces à coller. Ensuite avec plusieurs sert joint presser les planches durant environ 1 heure selon votre colle a bois
1 heure t es un rapide toi !!!!!!!!
j aime bien la facon dont tu arrive sur le forum en diasant alors pour faire une tele il faut faire ca , ca et puis ca. Tu pourrais nous donner le nom du bois que tu as utilisé prof ?
Pour l'angle de la tête c'est bon j'en ai une sauf qu'on voit pas sur photo. Pour le nœuds sur le coté du manche il va partir a l'arrondissement. J'aimerais vous signalez que c'est ma première guitare et je suis conscient qu'il y a beaucoup d'erreur
C'est une illusion ou le canal du truss rod n'est pas au milieu de la pièce centrale?
Et je trouve dommage aussi de devoir faire sauter ce beau placage...
meuh la vache a écrit :C'est une illusion ou le canal du truss rod n'est pas au milieu de la pièce centrale?
Nah c'est pas bien grave, c'est un placage que tu colles au fer à repasser et il m'en reste un rouleau encore plein. Mais pour je devrai sauter le pacage?
Oui en effet le canal du truss rod n'est pas dans le milieu , le guide a dévier de 2mm donc ca peu faire quelque chose qu'il soie déplacé?? :?
oui si le truss exerce plus de pression d un coté, celui la va rester en place alors que l autre coté aura plus tendance a flechir sous la tension des cordes. Je serais toi j'élargirais ma defonce pour qu' elle soit bien centrée et je mettrais des cales de chaque cotés du truss pour qu il soit bien maintenu au milieu.
par contre ne le prend pas mal c est pas une insulte mais tu devrais faire un petit peu gaffe a ton orthographe, sur ce forum on est un peu pointilleux la dessus. par exemple de l emploi de auxiliaires : on ne dit pas " depuis un mois il a resté dans son coin.
" mais " il est resté "
pour que tout le monde se comprenne mieux
