Fabrication Gibson L-00 de 1940 /Première guitare [TERMINEE]
- Bertrand_veto
Je me présente rapidement, j'ai 24 ans, étudiant en 3ème année à l'école Véto de Lyon et amateur de la bricole en tout genre et de tout matériaux (avec une grosse préférence pour le bois).
L'idée a germé dans ma petite tête il y a un peu plus d'un mois un peu par hasard en cherchant des cordes de gratte sur internet : "tiens et si j'essayais de me fabriquer ma gratte"...
Alors étant étudiant, au début je me suis dit je vais le faire en mode récupération de matériel pour pas que ça ne me coute trop cher...
Ca tombe bien, j'étais en train de ranger un garage dans lequel se trouvais un vieux canapé avec une ossature bois que je venais de découper à la scie pour emmener à la déchetterie. J'avais par ailleurs garder les "jolis" morceaux de bois massif qui le constituait...
J'avais donc repère un chouette morceau bien droit qui pourrait constituer le manche de la gratte...A voir donc
Je me suis donc pas mal documenté sur internet, j'ai trouvé les plans gratuits d'une Gibson L00 qui me plaisait bien en forme et je me suis lancé...
J'ai été acheté le matos minimum que je n'avais pas, à savoir ciseau à bois et rabot...J'ai pris une qualité moyenne (marque castorama, dsl pour les luthiers confirmés, ne m'en voulez pas...^^).Alors c'était pas top certe, mais ça m'a permis de m'en sortir pour pas trop cher (environ 40€).
J'ai donc attaqué le manche en me disant je verrai bien après pour le bois, je verrai comment je m'en sors...Du coup, j'ai attaqué.... (je précise que je suis dans une période assez light de ma formation ou j'arrive à avoir presque tous mes après midi de libre...Non non les vétos ne sont pas des bran***** ^^, ca ne va pas durer, dans 1 mois c'est fini !)
1 MON MATOS
Ciseaux à bois
Rabot
Papier de verre, cales à poncer
Perceuse
Scie sauteuse
3m de tiges filletées
Un bon paquet de chutes d'aggloméré
2 LE MANCHE
Dans le morceau de bois que j'avais trouvé (essence non encore déterminée mais bois très sec en tout cas car le canapé était au chaud depuis au moins 20 ans ^^ et très dur à découper vue le bruit et la vitesse de ma scie sauteause !) , j'ai donc fait ma découpe minutieuse à 17°, poncé, collé et pressé ça entre deux morceau d'agglo serrés par 4 boulons.
En enlevant la presse le lendemain et en ponçant j'ai déjà été agréablement surpris du joint...
Je me suis donc attaqué à la mise en forme du manche..
Dégrossissement à la scie sauteuse puis ciseaux, rabot et cale à poncer...
Idem pour l'arrondi...
Après 2 jours de boulot, le résultat me convenait vraiment bien...
Du coup je me suis dit "c'est balo de passer des jours entiers à essayer de faire quelque chose de propre si j'utilise du bois pourri pour le faire (j'envisageai d'utiliser du contreplaqué de bricolage pour faire la caisse)..."
Du coup, j'ai cassé la tirelire et j'ai commandé chez Kauffer.eu
3 La table
4 jours après ma commande, c'était Noël avant l'heure, j'allais comme un gamin récupérer mon colis à la poste...Son contenu :
1 table en épicéa 3ème choix
1 set fond et éclisse en érable 2ème choix
1 une touche en palissandre
1 placage de tête en érable
4 contre éclisses en épicea
1 flacon de Titebond rouge
4 filets en ébène 3*2mm
le tout pour 107€ avec les frais de port...Pas grand chose pour un luthier mais beaucoup pour moi...Il fallait pas que je me loupe...
J'avais déja des tasseaux en pin pour faire mes barrages...Erreur ou pas, à vous de me le dire mais bon c'était toujours ça de moins à acheter et je me suis dit que entre pin et épicea il ne devait pas y avoir une grosse différence (au moins pour les barrages)...Reflexion peut etre un peu sommaire...A voir !
Je me suis donc lancé...J'ai collé mes deux morceaux de tables après avoir fait un joint bien propre...Le tout maintenu entre deux gros tasseaux vissés serrés contre la table...
Le lendemain j'ai desséré et poncé, poncé et encore poncé pour arriver à une table à environ 2,5mm d'épaisseur...(C'est à ce niveau la que commence mes limites car je n'ai qu'une cale et pas de ponceuse électrique donc c'est pas facile d’être précis et uniforme).
Entre temps j'avais fait mes barrages dans mes tasseaux en pin grâce aus gabarits (j'ai imprimé le plan à l'échelle 1:1 sur des feuilles de papier cartonné que j'ai ensuite collé. Puis j'ai découpé avec précision chaque pièce ce qui me permettait d'en dessiner les contours directement sur le bois).
Puis est venue la question de la rosace..."J'en fais une, je n'en fais pas...Est ce qu'il faut que je la fasse avant, après...."...Allez zou, qui ne tente rien n'a rien ! Je me suis fabriqué une sorte de compas avec un morceau de bois. D'un coté un boulon relié au centre de la rosace de l'autre coté (à 6cm exactement pour avoir un diamètre de rosace de 12cm) j'ai fait deux petites encoches dans lesquelles j'avais glissé 2 lames de cutter..Après quelques rotations prudentes j'ai gratté patiemment avec un couteau entre les deux traits de cutter. J'ai finalement réussi à avoir une défonce d'environ 1mm de profondeur...
J'ai ensuite tenter de cintrer mon filet d'ebene ! Bah c'est dur l'ébène ! Bref j'ai beaucoup beaucoup galéré, j'ai fini par coller, presser...Et après un bon ponçage le résultat semble parfait (et encore) de loin mais est surtout loin (très loin) d'être parfait...
Du coup, comme on dit, "c'est pas pire" mais bon ça aurait pu être beaucoup mieux. J'ai ensuite découpé l'ouïe avec une lame métal fin sur la scie à métaux pour éviter les éclats...En prenant bien son temps, le résultat est sympa !
J'ai ensuite découpé largement autour des contours de la table et collé mes barrages. Pour aider à la mise en forme, j'avais calé les bords de la table avec des petits morceaux de bois de 3mm d'épais du coup, en pressant sur le centre des barrages, le bombement se faisait !
Ensuite reponçage pour enlever le gros des traces de colle.
J'en avais à peu près fini pour la table. Elle était bien rigide et bien bombée, c'était "pas pire" !!
4 Les éclisses
Alors pour le cintrage j'ai trouvé sur le net mille et une façon de faire..J'ai adopté celle qui me paraissait la plus facile (mais apparemment pas la meilleure aux dires d'un luthier que j'ai eu au téléphone !) à savoir le trempage dans de l'eau bouillante pendant quelques minutes puis chauffage au sèche cheveux...
Je me suis préalablement fait un moule en découpe successivement trois épaisseurs d'aggloméré. Mais j'ai été trop brouillon : j'ai déja mangé l'épaisseur de la lame de la scie sauteuse et chacune des trois couches n'était pas niquel du coup j'ai du poncer à la lime une fois les trois plaques assemblées et au final j'ai beaucoup gagné en taille par rapport au gabarit de départ (presque 1cm en largeur)...Bref, toujours est il que j'ai réussi à cintrer tout ça du premier coup sans casse avec des éclisses qui faisaient entre 2 et 2,5 mm ! Alors ça n'a pas épousé parfaitement le moule (car il était trop gros du coup) mais ça a bien donné la forme symétrique ! C'était surtout ça qui comptait pour moi !
J'ai ensuite collé mes deux talons puis démoulé...Ca gardait la forme, youhou ! victoire !
J'ai ensuite cintré mes contres éclisses de la même façon. Au début j'ai voulu les maintenir avec des pinces à linges mais j'ai finalement utilisé du scotch de peinture qui s'est avéré beaucoup plus pratique !
J'ai enfin collé ma table sur le tout. Etant pauvre en serre joints (je n'en ai que 2^^), j'ai découpé 10 morceaux de tiges filetées avec une cales en bois de chaque coté et un écrou ce qui m'a permis de répartir le pression un peu tout autour de la table !
Une nuit se séchage et hop re-scie sauteuse avec lame métal fin pour enlever le gros de l'excès de table puis ponçage !!!!
5 Le fond
Les morceaux d'érable que j'ai reçu n'étant pas plans, je les ai mis pendant trois jours (pendant que je faisais la table) entre deux planches d'agglo sur lesquelles j'ai mis 30kg de sac de croquettes pour chien (déformation professionnelle oblige !) pour tenter de les ré-aplanir !
Le résultat s'est avéré satisfaisant !
Puis, après réflexion, je me suis dit qu'il me faudrait des filets plus souples pour faire le tour de la caisse donc j'ai utilisé ceux que j'avais en ébène pour "cacher" mes deux jointures d'éclisses et ma jointure de fond ! J'ai défoncé tout ça au cutter et à la règle ! Ce fut long et fastidieux !
Pour finir, j'ai procédé de même que pour la table pour mes barrages et mon collage !
6 Aujourd'hui !
Au moment ou j'écris ça, ma caisse est donc presque finie, il ne me manque que les filets. Pour les mettre je vais tenter d'emprunter une défonceuse à un voisin ! A moins que quelqu'un n'est une technique "maison" pour le faire !
Je me suis aussi amusé à incruster dans le placage de tête un W (première lettre de mon nom de famille) en filet d'ébène toujours (il faut bien que je les utilise !). Ca fait un peu "je m'aime" mais le rendu est sympa (bien que pas très bien centré !)
J'ai fait aussi une grosse erreur à savoir qu'au début je ne voulais pas mettre de truss rod et donc du coup j'avais collé la touche sur le manche en me disant que ça m'aidrait à bien l'aligner sur la table...
Mais en poussant un peu les renseignements trouvés sur le net, je me suis finalement dit que c'était indispensable et que j'allais tout faire foirer si j'en mettais pas un (évidement me direz vous mais bon que voulez vous...ça m'apprendre à vouloir aller trop vite !).
Du coup, mon prochain travail sera de décoller ma touche (je suis ouvert aux propositions de chacun pour ce faire !) pour ensuite défoncer la place pour un truss rod.
J'ai recommandé 70€ de matériel chez VDA cette fois ci (mécanique, filets en plastique, frettes, TRUSS ROD !!!, chevalet, chevilles, attaches courroie et une nouvelle touche en palissandre au cas ou je doive raboter la mienne !).
Voila voila, je suis donc ouvert à toutes les suggestions, remarques et critiques concernant la partie déjà réalisée et les travaux restants...
J'espère que vous ne me prendrez pas trop pour un "guignol" car c'est pas du grand art j'en ai bien conscience mais j'ai quand même envie de finir ce projet de façon la plus propre possible !
Il est évident que je ferais les choses différemment si je recommençais un tel projet !
Merci de votre lecture,
Bertrand
1 MON MATOS
Ciseaux à bois
Rabot
Perceuse
Scie sauteuse
2 LE MANCHE
3 La table
4 Les éclisses
5 Le fond
6 Aujourd'hui !
Bertrand
Modifié en dernier par Bertrand_veto le mer. 16 mai 2012 14:00, modifié 1 fois.
Tu prends l'apéro ?
- Meeck
Re: Fabrication Gibson L-00 de 1940 - Première guitare -
C'est pas mirifique non plus ; t'as réussi a obtenir quelque chose de symétrique avec ton montage en l'air et ce cintrage ?
Le manche a l'air d'être en hêtre (?) pas terrible , mais pas mortel (a part la poussière) ... mais je ne vois pas la barre ??
ce talon est tout simplement horrible :gargl:
- Had
Meeck a écrit : ce talon est tout simplement horrible :gargl:
Mais a part ce talon (horrible c'est vrai :siffle: ), je trouve que le reste est pas mal du tout vu les moyens que tu as ! Bien vu les serres joints de fortune pour coller la tête :linux: Et en plus tu avances vite ! Enfin te précipite pas quand même c'est comme ça qu'on fait les conneries :triste:
- Bertrand_veto
J'ai conscience de la mocheté du talon c'est prévu que je le reprenne mais j'ai peur de trop en enlever...donc pour le moment je réfléchi encore car c'est pas possible d'utiliser un gabarit comme pour le reste donc je sais pas trop...
Et oui les éclisses sont (à peu près) symétriques j'ai vérifier pendant le séchage et calé un ou deux endroits ou ça l'était pas !
Merci de vos avis en tout cas...je vous tiendrai au courant de l'avancé du travail !
Tu prends l'apéro ?
- Bertrand_veto
Voici les nouvelles (pour ceux que ça interesse) de ma première gratte.
Etant en vacances, j'ai pu avancer pas mal !
Depuis la dernière fois, j'ai décoller ma touche (j'en ai ch***) pour défoncer le canal du truss rod (un 360mm qui se règle par la tete). J'ai incruster des filets en ébène autour de la tête et des filets en plastiques autour du corps.
J'ai peaufiner la jonction manche/corps avec un léger renversement du manche...puis après 38000 vérifications, j'ai collé tout ça ensemble...
J'ai frette ma touche selon le petit programme de stewmac avec un diapason de 630mm...
puis coller le tout...
Aujourd'hui ponçage et finitions au rdv...
J'ai teinté le manche, le fond et les éclisses avec une teinte merisier et une teinte wengé...A la base je voulais faire un sunburst mais en fait la teinte merisier m'a fait ressortir tous les défauts, c'était à vomir, du coup un peu par dépit, j'ai reponcer un peu et mis la teinte wengé par dessus au pistolet...Au final, le résultat est difficilement descriptible mais il me convient bien...Ca fait un effet vieux bois patiné qui me plait bien...
Demain c'est vernis !
A oui et j'oubliais, j'ai repris mon talon...c'est un peu mieux à mon gout...
Voila j'attends vos avis.
A bientot
A bientot
Tu prends l'apéro ?
- Bertrand_veto
une profil avec le talon retravaillé
Tu prends l'apéro ?
- kenzo
Salut Bertrand,
je vois qu'on t'as pas encore envoyé la BRAB, donc je le fais de ce pas! A lire dans ta boite à MP.
Et quand tu auras un peu de temps, pense à nous faire une petite présentation de toi dans le Trombinoscope, le topic est en haut de la section BlaBla.
Soit le bienvenu parmi nous!
Et pour le talon c'est mieux effectivement, mais tu pourrais même en enlever encore un peu. :wink:
moi je trouve que tu te demerde bien vu le matos, j'ai pas encore vraiment taté de l'acoustique, juste cintré quelques trucs, ben c'est pas facile, et pour une gratte acoustique, faut du matos (serre joint en tout genre, des moules, des trucs et des machins), donc je dis bravo!.
par contre, comme les autre ce talon :malade: , désolé hein :mrgreen:
enleve encore du bois, quite a inverser la courbe du talon (la creuser vers le corps), mais le laisse pas ventripotant comme ça, c'est domage
sinon, vu d'ici, j'aime bien ta teinte
- Bertrand_veto
ça y'est ! J'ai lu ! Je vais réduire la taille des photos...Pour le reste, j'avais déja un peu saisi la mentalité du forum en le parcourant en long en large et en travers !kenzo a écrit :Salut Bertrand,
:wink:
Merci en tout cas du travail que vous faites et qui aide énormément les guignols de mon genre à assouvir leur crackage !
Pour le talon, j'ai conscience qu'il n'est pas au top, mais le hetre c'est super dur, j'en ai déja énormément baver pour en arriver la, mes ciseaux sont pas ouf, j'ai rien pour les affuter et j'ai peur de déraper et de faire des gros pocs dans le manche donc je crois que je vais en rester la !
Et j'ai surtout peur de prendre le manche dans la gu**** quand je vais tendre les cordes....C'est psychologique mais la présence de matière rassure !
Merci en tout cas de vos avis, je file de ce pas me présenter dans la bonne section !
Bye
Tu prends l'apéro ?
"mais le hetre c'est super dur".....t'as encore rien vu alors :wink:
fait le a la râpe, les ciseaux c'est pas trop fait pour ça.
ou alors a la gouge.
et achete toi une pierre d'affutage, même une de chez cast*,
et tu ne risque pas de prendre le manche dans la tronche, t'inquietes pas.
Ce qui serait pas mal aussi se serait que tu stockes tes photos chez un hébergeur ou sur un FTP afin de ne mettre ici que les liens ce qui permettrait de ne pas sur charger notre base de donnée et d'être encore obligé de changer d'hébergeur pour le site.
t'inquiète pas il fait une fixette la dessusMeeck a écrit :C'est pas mirifique non plus ; t'as réussi a obtenir quelque chose de symétrique avec ton montage en l'air et ce cintrage ?
appelle le woogy
il faut oser se lancer surtout dans l'acoustique :app:
- Bertrand_veto
Ok je retiens ^^ ! :aie:ludobag a écrit :t'inquiète pas il fait une fixette la dessusMeeck a écrit :C'est pas mirifique non plus ; t'as réussi a obtenir quelque chose de symétrique avec ton montage en l'air et ce cintrage ?
ce talon est tout simplement horrible :gargl:![]()
appelle le woogy
Sinon promis, pour les photos finales (et même toutes), je fais un album hébergé sur un autre serveur...
C'est terrible la lutherie, il y a 2 mois, j'y connaissais rien, aujourd'hui j'ai presque fini ma première gratte (pleine de défauts) et deja envie d'en refaire une deuxieme pour corriger toutes mes erreurs ! Manque que le temps et l'argent, car mine de rien, même en prenant du second choix et des accessoires premiers prix, j'en ai eu pour plus de 200euros de matos !
Bref, en tout cas, ce forum est fort bien utile !
A bientot pour les photos finish,
Bonne nuit !
Tu prends l'apéro ?
- Bertrand_veto
Bonsoir à tous,
Ca y'est, je vais enfin pouvoir dormir sur mes deux oreilles et penser à ma prochaine guitare !
La première est terminée (il me manque le cache truss rod et la plaque folk qui sont en rupture chez lemarchanddesons !) et SONNE (halleluyahhhhhh) !!!!!! J'ai acheté des sillets en plastiques pour acoustique, j'ai enlevé 2mm à celui du chevalet, celui de tête allait nickel !
Ca frise pas, j'ai pas pris le manche dans la gu**** en accordant, tout va bien ! Il faut juste que je m'habitue à le forme du manche, plus large que mon autre acoustique !
J'ai mis l'intégralité des photos (de A à Z) sur le site monalbum.fr dont je vous donne l'adresse pour les interessés : http://www.monalbum.fr/Album=6FNT6QJ3 !
J'ai déjà hate d'en faire une nouvelle pour ne pas refaire toutes les erreurs commises sur celle-ci mais malheureusement, ça attendra que le porte monnaie se regarnisse un peu (ou du moins arrête de se dégarnir) et d'avoir à nouveau du temps libre (les partiels approchent !)
A bientot, Bonne soirée
Tu prends l'apéro ?
Meeck. Arrête d'embêter les nouveaux. C'est pas bien. :siffle: :mrgreen:
C'est vrai qu'il est laid, ce talon... c'est ton point faible.
Comme tout le monde, tu te démerdes pas trop mal avec ce que tu as... enfin, mieux que moi, en tout cas.
- Bertrand_veto
J'ai eu les dernières pièces du magasin (plaque de protection et cache truss) !
Ma première gratte est donc officiellement finie ! La prochaine à la rentrée après un séjour chez les québecois !
A bientot
A bientot
Tu prends l'apéro ?
- Mr.Ben
Re: Fabrication Gibson L-00 de 1940 /Première guitare [TERMINEE]
Bravo, c'est chouette, ça donne pas mal malgré ton manque de matos, bravo!
Hop hop hop, on a encore oublié de donner une récap. par ici :wink:
- PrettyGood
Message de la FAQ:Bertrand_veto a écrit :J'ai eu les dernières pièces du magasin (plaque de protection et cache truss) !
A bientot
Afin de faciliter le processus d'indexation des FAQeur, une fois votre projet fini, une petite récap est la bienvenue! :wink:
L'idéal c'est qu'elle comprenne les infos suivantes:
- Date de fin de projet
- Essences
- Type de jonction
- Accastillage
- Electronique
- Finition
- Particularités
Exemple:
Projet terminé le : 10/10/2004 , 6 cordes , Chevalet : TOM + cordier , Jonction corps / manche : Collé , Finition : Vernie , Electronique : Micros fait maison (à Formentera - Guitars), manche HB 6 kOhm, Chevalet HB 8 kOhm, 1 Volume 1 Tonalité 1 Selecteur 6 pos. , Particularités : Micros DIY , Essences : Corps Swietenia, Manche Kaya, touche ébène , Incrustations et filets : Nacre pour le repères.
Une fois votre instrument indexé, il se retrouvera dans la section suivante et facilitera les recherches des membres :
Galerie des Supporting Members et index des réalisations des membres
Sans récap, pas d'indexation et pas de galerie!
Merci les copeaux.
