perdu dans ces branchements
- Moyen posteur
bonjours a tous,
Voilà j'ai un petit problème depuis un bon mois. j'ai retrouvé une veille Hondo des années 80 qui trainé au grenier.
J'ai donc décidé de la remettre en état, mais la plaque a micro a pris de sérieux coups et le câblage et mort.
Je démonte donc tous ce qui reste et dessoude les câbles qui reste. avec mais autre pièce (récupérer à droite à gauche) j'ai testé les micro et il sons franchement excellent, je les est donc gardé. Par-contre le sélecteur et un peu vieu et c'est la ou je suis perdu pour le branchement (je voulait changer mais impossible de retrouver un sélecteur qui passe dans la plaque) je sui donc coincé à essayé de refaire les branchements au niveau du sélecteur et j'ai besoin d'aide S.V.P aidez-moi j'en peu plus c'est une antiquité. je ne ces pas ou brancher les câbles des potards et se des micro sur le sélecteur. les câbles rouge sont ces des micro et je me suis inspiré des plans sur http://www.seymourduncan.com/support/wiring-diagrams/
Cordialement romain et désoler pour les fautes
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: perdu dans ces branchement
Bonjour et bienvenue
Il faut identifier les pattes du contacteur qui sont électriquement reliées pour chacune des positions du levier.
Avec un multimètre, en mode test de continuité c'est le plus pratique, ou au pire avec une lampe de poche en faisant une dérivation avec deux fils.
Une fois que tu as un schéma des connexions de ton contacteur, soit tu trouves toi-même comment coller au schéma de seymour, soit tu le postes ici et on devrait trouver ensemble comment le câbler.
Précise aussi quel schéma de Seymour tu veux reproduire, car selon les capacités du contacteur, cela peut éventuellement ne pas être possible.
- Moyen posteur
Merci Enrico de ton aide,
Je branche le multimètre sur les pattes du sélecteur et je règle sur quoi par contre et comment je sais que sa fonctionne?stp
j'ai vus ces 2 plan la :
http://www.seymourduncan.com/support/wi ... s_1v_2t_5w
http://www.seymourduncan.com/support/wi ... =tone_f_bp
cordialement romain
cordialement romain
- zantoinef
- Petit posteur
Tu te mets en mode testeur de continuité, et si tu en as pas tu passes en ohmmètre et si tu as une résistance infinie il y a continuité.
Oui, voilà (enfin résistance infinie = pas de continuité :siffle: )
En mode ohm-mètre, pour chaque position de l'inter, tu testes toutes les pattes deux à deux et tu reportes sur un schéma celles qui donnent 0 ohms, i.e. qui sont reliées dans cette position de l'inter.
Tu auras autant de schémas que de positions de l'inter.
A partir de ça, on peut commencer à envisager le câblage.
- Moyen posteur
Merci d'être la pour moi les mecs sa a l'air d'être un bon forums,
J'ai mis en ohm-mètre et j'ai relevé les positions j'ai pris des photos avec les points jaune et noire
maintenant qu'elle son les plans de câblage que je peux utiliser? Le sélecteur et un 5 positions.
Merci d'avances romain
http://imageshack.us/photo/my-images/59 ... 177lr.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/829/dsc02178s.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/339/dsc02179r.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/528/dsc02180z.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/256/dsc02176f.jpg/
- zantoinef
- Petit posteur
Autant pour moi Enrico.
- DolganoFF
Tu as combien de potards, 2 ou 3?
- Moyen posteur
Il y a 3.
- DolganoFF
ok
1) il y a un petit problème sur ton switch: dans cette position le coté gauche doit être symétrique au coté droit: c'est à dire les pattes 1 et 2 doivent être connectées comme le font 5 et 6:
Il y a un mauvais contact de la partie mobile quelques part, il faut que tu répare ça d'abord sinon ça va merder.
2) voici la correspondance de pattes de ton switch par rapport au switch strat
- DolganoFF
J'aurais apprecié au moins un petit "merci" en réponse
- Moyen posteur
Re: perdu dans ces branchements
non ne t'inquiète pas je t'avait pas oublie ces seulement que je viens seulement de voir ton poste et de démonter le switch (nettoyer puis passer un petit coup de paille de fer remonter) et nickel sa remarche je vai voir pour le câblage et franchement merci heureusement que tu et la sinon elle passé par la fenêtre comme quoi des fois il faut pas grand-chose :o
merci je te tien au courent quand j'ai fini.
- DolganoFF
Poste les photos de ta gratte aussi tant qu'á faire!
- Moyen posteur
SA MARCHE MIRACLE :app: un grand merci vous 2 pour votre aide des que je lais fini je poste par-contre je ces pas si il y a des projets pareille sur le forums et je sais pas comment sa s'appelle je voudrait recouvrée le corps en journaux ? ou si vous avez des ides pour une start qui a sont métal hard...
cordialement romain
cordialement romain
- Moyen posteur
juste une question pourquoi sur le plan il y a 2 zero et sur la photo 1?
Tu voudrais bien avoir la gentillesse de faire un effort orthographique, s'il te plaît ?
Tes posts sont pratiquement incompréhensibles.
