Soyons fou... une PRS pour mon 3ème projet ?
Fry
Message par Fry »
Après un kit Strato, une Télécaster maison (sauf le manche) j'ai envie de me lancer un défi...
Une PRS flat top manche collé dans cette esprit là :
Cette fois-ci, je compte bien faire le manche moi même (merci Paradeyes pour la motivation :wink: )
Pour l'instant le projet est à l'étude mais je n'ai pas résisté à l'appel de la défonceuse... :siffle:
La suite bientôt...
Minigilles
Re: Soyons fou... une PRS pour mon 3ème projet ?
Message par Minigilles »
T'es sur de vouloir faire une flat top, les courbes des carved top sont tellement belles sur les PRS !
Fry
Message par Fry »
Le corps en aulne fait 45 d'épaisseur. Tu crois que c'est assez ou je devrais ajouter une table ?
Je trouve que ça suffit.
Une flattop c'est joli aussi. Bon courage à toi :wink:
Fry
Message par Fry »
Ok ça mérite réflection :wink:
paradeyes
Message par paradeyes »
Yes c'est génial ça !
Super projet, je suis content si j'ai pu te pousser à faire le manche toi même pour celle-ci ;) Tu verras c'est vraiment plaisant à réaliser, et pas si difficile que ça finalement..
Bonne continuation, j'ai hâte de voir la suite ;)
Fry
Message par Fry »
paradeyes a écrit :Bonne continuation, j'ai hâte de voir la suite ;)
Merci et t'inquiète je ne manquerais pas de vous faire partager ma nouvelle aventure :wink:
Et toi ? la Télécaster ?
paradeyes
Elle avance, petit à petit... ;) J'ai fais le vernis ce w-e, la fin approche !
Fry
Message par Fry »
Super ! J'ai hâte de la voir.
paradeyes
Minigilles
45 pour une flat c'est nickel, pour une une carved je crois que les dimensions des PRS c'est (de mémoire) environ 32 mm pour le corps et 19 mm pour la table soit un total de 51 mm... Tu peux peut être tenter avec un galbe moins prononcé et ta guitare sera un peu plus fine....
Fry
Message par Fry »
51-45 = 6...
Et si je collais une table en érable flammé de 6 mm !
Ça risque de faire un galbe bizarre entre erable et aulne.
Je vais mater les réalisations de LA pour me donner des idées...
manu33
Message par manu33 »
Les tables de 6mm ne sont pas faites pour être galbées. Pas assez épaisses. Si tu galbes une table aussi fine, faudra descendre dans l'aulne et là, y a gros risque de cata et tu vas vouloir foutre ton projet à la poubelle. Ce que je vois, c'est un galbe direct dans l'aulne, genre de 12 mm d'épaisseur. Ca te laisse 33 mm de corps. C'est suffisant je pense. Il existe quelques modèles de PRS tout acajou sans table qui sont sculptés direct dans le corps. Avec un brun-rouge sans burst et un fini brillant, je pense que ça peut bien piquer les yeux.
Chouette projet en tout cas et bon départ à voir le détourage du corps et la défonce micro.
Je vais suivre de près.
A+
Manu
Minigilles
Pareil je ne collerais pas une table de 6 mm car la transition érable flammé/aulne dans le galbe ferait bizarre. Et au prix de ces tables ça serait con d'en sacrifier la moitié dans le galbe. Comme dis plus haut le galbe s'étale environ sur 12 mm de hauteur je pense.... Soit tu te mets une grosse table et du réduis l’épaisseur du corps, pour être aux dimensions habituelles. Soit tu galbes directement dans le corps ce qui peut être très joli. Il resterait alors 33-34 mm de corps au moins épais (sur les bords). Ce qui est important de réfléchir à ce sujet c'est la profondeur des cavités electro en fonction de ce que tu veux mettre dedans (push pull, etc...) et la profondeur de ta mortaise pour le manche en fonction de ce que tu veux faire (collé, vissé, forme du talon, etc). Au pire tu peux faire un galbe moins prononcé... Par exemple je suis en train d'en faire une et ma table était trop fine (10 mm) j'ai donc fait un galbe sur 9 mm. Comme sur les coté il ne reste qu'un mm de table qui fait un peu moche j'ai rajouter un filet de 5 mm de haut... car effectivement quand il y a une table rapportée c'est plus joli s'il en reste 5-6mm sur les bords (façon faux filet des PRS).
Minigilles
Et la profondeur du vibrato s'il y a ...
Fry
Message par Fry »
Je viens seulement de voir vos messages!!!
Pour tout vous dire, je suis en vacances près de Roanne et il fait tellement chaud que je ne suis bien que le postérieur dans l'eau (pardon pour ceux qui bossent :siffle: )
Merci Manu et Minigilles pour vos conseils. je suis encore indécis sur ce projet car au départ je voulais une guitare un peu brut de rock'n roll genre flattop/ un humbuker bridge/ un volume et basta mais vous êtes en train de me faire changer d'avis !
Ce qui est sûr c'est qu'il n'y aura pas de vibrato. Ce sera un wraparound ou un tuneOmatic.
Corps en aulne et manche en acajou, ça choque quelqu'un?
Fry
Message par Fry »
Je prends enfin le temps de partager mon travaille avec vous... mon projet PRS est fini, ou presque car il me reste à finir le vernis côté verso que je vais poncer pour lui donner un aspect mat. Sinon, je me suis éclaté à fabriquer le manche. C'est résolument une guitare de rocker !!! Gros manche avec des jumbo / 1 seul micro / 1 volume et basta :-)
Résultat :
Corps en aulne 45mm / placage érable pommelé de 6/10 mm / Manche acajou 24 cases - profil D/ Touche pallissandre / Frettes Jumbo / micro Bare Knuckle Rebel Yell / 1 volume / 1 sélecteur 3 positions : split bobine 1 - humbucker - split bobine 2 / mécanique Grover / Chevalet tunOmatic. Fintion : vernis à l'eau Ktm - manche Huilé (huile scandinave (HMD)
Elle est très agréable à jouer et je suis super content de mon frettage et de mon sillet. Je peux régler l'action très basse si je veux et ça c'est cool !
Fry
Message par Fry »
dgeofwot
Message par dgeofwot »
Superbe!
t'as mis quoi comme micro sur ta pelle de rocker ?
sinon le décalco tu le fais avec quoi ?
Fry
Message par Fry »
Merci dgeofwot :-)
C'est un Rebel Yell de Bare Knuckle. C'est le modèle Steve Stevens en fait.
J'utilise Décal Bonder pour mes décalco. C'est un produit utilisé plutôt par les maquettistes mais ça marche bien pour la lutherie aussi. Tu peux vernir par dessus avec tout type de vernis, même les polyuréthanes.
