Un joli bout de frêne qui cintre
alltrax
Message par alltrax »
Un éminent membre du forum qui se reconnaitra (et à qui je renouvelle mes remerciements) m'a gracieusement offert un joli plateau de frêne cet été.
Je commence à réfléchir ce que je vais découper dedans, je partais sur un corps de Jazzmaster (qui sera vraisemblablement mon prochain projet), mais l'épaisseur du plateau impose l'ajout d'une table donc je me dis qu'il conviendra mieux à une telecaster, projet que j'ai aussi en tête, mais à une horizon plus loigntaine.
Le truc, c'est qu'en sortant ce plateau pour l'examiner de plus près, je me suis aperçu qu'il a pris une sacrée flèche ! :shock:
Du coup je me demande si je n'ai pas intérêt à tailler de suite le corps dedans, quitte à le laisser tranquille jusqu'au moment où j'attaquerai la tele (horizon 6 mois à vue de nez)
Il va falloir que je travaille sec du rabot pour remettre ça à plat, et vue que le centre est sur dosse, est-ce que j'aurais aussi intérêt à le couper au milieu puis recoller les 2 morceaux pour le stabiliser ?
babosen
Modo à poils longs
Re: Un joli bout de frêne qui cintre
Message par babosen »
Au hasard, je dirais oui pour le couper en deux... :mrgreen: A mon avis, c'est pas un rabot qui va le faire changer d'avis... En plus un corps sur dosse en une pièce, ben, t'as là la raison précise pourquoi ça ne se fait que si peu...
Coupe tes morcifs et fous-leur la paix dans un endroit qui est bien stable en hygrométrie en les surveillant régulièrement d'ici les 6 mois histoire de voir ce qu'ils te racontent. Tu pourras les raboter et les coller au démarrage de ton projet... Parce que si tu le fais maintenant et que ça bouge encore, t'auras bossé pour rien et tu risque de finir avec des allumettes...
Mais je dis ça sans avoir l'expérience de ces trucs-là... :sm:
Ti'twaan
Message par Ti'twaan »
Avec ma maigre experience ( Actuellement en Bac Pro Technicien menuisier agenceur)
Je te conseillerais de faire gicler la partie barée :
Mais de toute façon, n'espere pas des miracles, le plateau est sur dosse et aura toujours tendance a cintrer !
Ah oui, il a bien gondolé :?
Il était stocké à plat ?
Sinon c'est le plateau juste au dessus du plateau central (ou pas loin) ce n'est donc pas un plateau de dosse.
Si tu retires le centre comme l'a bien illustré tit'waan, tu auras d'ailleurs deux planches de quartier / faux quartier selon ce que tu enlèves.
Et le centre une fois retiré et tourné à 90°, il est sur quartier :mrgreen:
En l'état faire un corps en une pièce, outre la stabilité, le souci c'est aussi l'épaisseur utile qu'il restera une fois mis à plat.
Pour une table avec des motifs de dosse comme on le voit sur beaucoup d'instrument en frêne ça peut encore le faire.
alltrax
Et oui il a sacrément gondolé. Je l'ai stocké à la verticale, erreur ?
Je pense effectivement qu'enlever le centre me parait le plus judicieux. Il faut que je voie combien je peux enlever pour rentrer un corps de tele.
C'est un peu dommage au niveau de la jointure pour la continuité du veinage, mais comme il y aura une table rapportée ce n'est pas bien grave.
Donc vous me conseillez de le couper maintenant, mettre les morceaux à plat et ne le coller qu'au lancement du projet ?
TangerineDream
Message par TangerineDream »
alltrax a écrit :Et oui il a sacrément gondolé. Je l'ai stocké à la verticale, erreur ?
Stockage à la verticale uip je pense que ce n'est pas bon, les forces s'exerçant déforment selon l'angle. :wink:
Après moi j'ai des plateaux de frêne qui ont aussi du coeur, ils n'ont pas tellement bougé (mais stockage à l'horizontale). Mais le coeur est à virer, ça se fend très facilement notamment, je trouve (c'est con c'est bien joli). Ce n'est pas non plus une règle d'or car sur une de mes tele en cours j'ai du coeur et ça ne bouge pas (bon, c'est un corps en 2 parties)
Après c'est juste une question de physique : tu auras toujours moins de perte sur une petite pièce que sur une plus large car moins de choses à enlever pour remettre à plat. Donc là pour moi (je ne suis carrément pas une référence en la matière, juste ce que je ferais) c'est débit sur les parties sur quartier comme le décrit N'rico que tu peux laisser en l'état jusqu'à ce que tu en aies besoin, ça ne devrait pas bouger tellement. Et virer le coeur. Et surtout mettre à plat :beer:
Et puis un vieux menuisier m'a dit que de toutes façons si le bois veut bouger il bougera, il n'y a qu'à laisser faire et récupérer ce qu'on en peut :wink:
Ti'twaan
Enlève le centre, et stock le a plat avec des petites lattes pour le separer du sol ou des autres plateaux
alltrax
Bon ben ok je vais faire ça.
Je ne peux en enlever que 5cm grand maximum ce qui est assez léger, du coup je pense qu'il faudra pour cette tele que je fasse un sandwich avec une autre essence au milieu, type noyer
Merci de vos conseils :beer:
TangerineDream
Tu peux aussi faire un corps en 3 parties de frêne :wink:
alltrax
vi, ça peut le faire aussi :wink:
alltrax
Bilan des opérations :
J'ai tronçonné le plateau dans sa plus grande largeur sur la longueur d'un corps de tele
Ensuite j'ai coupé longitudinalement ce morceau en 3 pour en sortir la dosse :
Il me manque comme prévu de la largeur donc j'ai recoupé une tranche sur la partie centrale du plateau (la plus étroite), de manière à conserver d'un côté un morceau plein de 500 de long, ça pourra toujours servir
Puis j'ai redécoupé ce morceau en 3 toujours pour en extraire la dosse
Et voilà comment je compte assembler le tout (avec en prime 2 jolis bout sur dosse qui pourront faire des placages sympas)
Ce sera donc un corps en 4 morceaux. Pour l'épaisseur, indépendamment du tuilage, elle est variable, 34,5mm sur la dosse et 29,5 sur le quartier.
Je compte au final sur une épaisseur de 27-28mm après rabotage, auxquels j'ajouterai une table d'une 12zaine de mm, ce sera tjs plus fin qu'une tele Fender mais ça ira très bien
Voilà, tout ça va maintenant bien reposer à plat :beer:
par sur 25 mm après rabotage car quand ça tuile le frène ça fait pas semblant :siffle:
alltrax
Ouaip, bien possible, on verra
TangerineDream
Après voici vue de tranche l'une de mes 2 tele en cours. C'est du coeur de frêne, on peut le dire :D
Ben ça ne bouge pas :old: (et ça n'a pas bougé pendant les moults mois où la table n'était pas encore collée dessus)
Comme quoi il n'y a pas de règle établie :mrgreen:
alltrax
Très joli en tous cas le matching du veinage :photo:
TangerineDream
Le fruit du hasard :beer:
Fonzy
Message par Fonzy »
TangerineDream a écrit :Le fruit du hasard :beer:
Tiens c'est quel arbre ça :roll:
:lol: Magnifique ce corps tange! :app:
Copland
Message par Copland »
En vue avec se topic, je me posait la question suivante, en menuiserie on nous rabâche sans cesse qu'il faut retourner les coeurs pour justement contrarier les forces afin que le bois travaille le moins possible....Sur la dernière photo on est en présence d'un collage en livre ouvert avec une forte épaisseur. Cela n'a pas d'incidence particulière sur le travail du bois à long terme ?
