Défretter ma basse acoustique
- PrettyGood
J'ai pour projet de défretter ma basse électro-acoustique Takamine EG512C, ayant vu quelques exemples sur internet, j'ai envie de me rapprocher de ce son plus contrebasse (pas les moyens de m'acheter une Godin A4 fretless!!!) :triste:
Donc j'ai pas mal de questions sur les étapes à suivre avant de me lancer:
1- Défretter à l'aide d'un fer à souder, d'une spatule et d'une pince d'électricien??
2- Remplir l'emplacement des frettes par du placage de 6/10 collé avec de la colle Titebond : Quel bois choisir? Un bois plutôt dur? Plutôt clair si je veux garder un marquage des frettes? Ma touche étant en palissandre.
3- Pour poncer la touche je pensais utiliser du papier abrasif de 320, faut-il utiliser une cale ou simplement à la main?
4- Faut-il retoucher les sillets? si oui de combien de millimètre?
5- Je pensais dans un premier temps huiler simplement la touche, mais j'ai vu sur le forum qu'on pouvait teinter à l'encre noir du dragon pour avoir une couleur type touche ébène notament si je veux tout compte fait faire disparaître les marquages de frettes: cela va-t-il complètement masquer les inserts de bois à la place des frettes? Ce genre de teinte tient-elle bien le temps? (Décoloration notament sur les doigts?)
6- J'ai commander des cordes GHS Black Nylon 105-50 pour le son type contrebasse et également pour éviter que les filets ronds ne marque la touche palissandre. Par contre j'ai lu sur le net qu'il fallait limiter le tirant des cordes sinon le truss rod devient inefficace dû à l'absence des frettes... Est-ce un risque? comment y remédier?
Merci beaucoup pour les réponses que vous pourrez m'apporter afin de commencer ce projet dans les meilleurs conditions! :wink:
Modifié en dernier par PrettyGood le dim. 31 mai 2015 13:54, modifié 2 fois.
Re: Défretter ma basse acoustique
Salut Prettygood et bienvenue sur le forum.
Tu vas bientôt recevoir le message d'accueil du forum, lis le bien, tu saura ensuite comment bien t'adapter au forum.
Tout d'abord, une présentation dans le trombinoscope dans Blabla serait parfait.
Sinon, va voir dans les projets en cours, ou dans le fichier des instruments réalisés, il y a déjà eu des sujet sur les basses défrettées. fait une recherche.
Sinon pour te donner un début de réponse :
Fer à souder, pourquoi pas, mais surtout une pince genre tenaille que tu auras "aplatie" à la meuleuse.1- Défretter à l'aide d'un fer à souder, d'une spatule et d'une pince d'électricien??
Ca c'est ton choix, soit tu veux voir les frettes => placage érable, soit tu ne veux plus les voir => placage noir2- Remplir l'emplacement des frettes par du placage de 6/10 collé avec de la colle Titebond : Quel bois choisir? Un bois plutôt dur? Plutôt clair si je veux garder un marquage des frettes? Ma touche étant en palissandre.
Mieux vaut utiliser une cale, pour éviter de faire des creux.3- Pour poncer la touche je pensais utiliser du papier abrasif de 320, faut-il utiliser une cale ou simplement à la main?
Au moins de la hauteur des frettes...4- Faut-il retoucher les sillets? si oui de combien de millimètre?
Même si tu teinte en noir, je ne suis pas sur que les espaces disparaitrons. il y aura toujours la coupure des fibres. Pour la teinte dans le temps, je ne sais pas.5- Je pensais dans un premier temps huiler simplement la touche, mais j'ai vu sur le forum qu'on pouvait teinter à l'encre noir du dragon pour avoir une couleur type touche ébène notament si je veux tout compte fait faire disparaître les marquages de frettes: cela va-t-il complètement masquer les inserts de bois à la place des frettes? Ce genre de teinte tient-il bien le temps? (Décoloration notament sur les doigts?)
Je ne vois pas pourquoi le truss serait inefficace vu que les trous seront remplis par du placage. Une fois tout collé, ta touche devrait reprendre sa rigidité et le truss conserver son efficacité...6- J'ai commander des cordes GHS Black Nylon 105-50 pour le son type contrebasse et également pour éviter que les filets ronds ne marque la touche palissandre. Par contre j'ai lu sur le net qu'il fallait limiter le tirant des cordes sinon le truss rod devient inefficace dû à l'absence des frettes... Est-ce un risque? comment y remédier?
- PrettyGood
Merci pour tes précisions... :mrgreen:
J'ai déjà la pince qu'il me reste à modifier...
Je viens de commander sur Luthimate une cale à poncer avec un radius de 15", ça devrait faire l'affaire.
Concernant le bois, j'ai opté pour un bois clair de manière à laisser les emplacements des frettes apparent, ça changera de ma cort artisan b5 fretless qui a une touche noir en ébène.... J'a commandé du buis, pour sa couleur et sa densité élevé sur FTFI.
Je vais de suite dans la partie présentation de forum.... :metal:
- PrettyGood
Ça y est!!!! J'ai attaqué!
Après avoir commencer en chauffant avec le fer à souder, j'ai abandonné car celui-ci n'apporter rien à part faire fondre la colle des scotchs de protection que j'avais mis le long des frettes!!
Du coup j'ai continué directement à la pince plate, voici le résultat:
Et bien nickel
te reste plus qu'à coller du placage, un bon ponçage et roule...
- PrettyGood
2ème étape, pas de difficulté particulière:
A suivre...
A suivre...
Hello,
Tu t'en sors pas trop mal, mais t'as vraiment gardé beaucoup de mou en coupant tes placages.
C'est pas tant pour le gaspillage... encore que... c'est surtout qu'au moment d'araser ça peut te jouer des tours.
Si tu l'attaques par le bas avec un ciseau à bois, le placage peut fendre, avec le risque que la fibre casse plus bas que le niveau de la touche (dans la rainure).
Si tu attaques au rabot par le dessus (ce qui me semble être la meilleure approche), la pression du rabot peut faire plier et casser le placage, avec les mêmes risques.
Enfin si tu scies à peine au dessus de la touche pour dégrossir, le risque de riper et de mettre un coup de scie dans la touche est non négligeable.
En gros, tu dois désormais être assez prudent et méticuleux, alors que si tu avais laissé juste 1 mm qui dépasse, ça aurait été du gâteau.
- PrettyGood
Salut Enrico,
Je pensais suivre ce tuto où il arase au cutter:
http://www.luthier-amateur.org/atelier24.php
Je me suis également posé la question de la fragilité du plaquage à cette étape mais.... trop tard.
Comme tu le dis faudra être très méticuleux...
Vous me conseillez quoi? Le cutter? La scie?
Le cutter ça coupe très mal, disons que ça coupe très bien le papier mais pour le bois c'est loin de valoir un canif ou un ciseau bien affûté.PrettyGood a écrit : Vous me conseillez quoi? Le cutter? La scie?
Ce qu'il te faudra faire c'est être vigilant sur le fil du bois, n'essaye surtout pas d'araser d'un seul coup, procède en plusieurs passes et si lors de la première tu vois que le placage se fend dans le mauvais sens tu recommence par l'autre coté.
- PrettyGood
Ok, merci pour les conseils, je vais y aller progressivement comme tu me l'indique. Lors de la découpe et du collage j'ai fait attention au sens du bois:
Il est bien dans le sens de la longueur et non de la hauteur....
- C_Pinton
Bonjour.
Si tu utilise un cutter, prend le modèle petite lame, car tu peux user de la souplesse de ladite lame.
Les lames Stanley sont très bien, se montent sur tout cutter 10mm standard, à dégraisser avant usage sur le bois (je pense).
Cordialement, Cyrille.
- PrettyGood
J'ai retrouvé chez moi un scalpel avec quelques lames neuves! J'y ai trouvé l'outil idéal: aucun risque que le bois se casse dans l'autre sens, faut juste prendre son temps!
Modifié en dernier par PrettyGood le mar. 2 sept. 2014 21:43, modifié 2 fois.
- PrettyGood
Voilà, après 2h de boulot:
Prochaine étape le ponçage avec ma cale à radius de 15" fraichement reçu!
A suivre...
A suivre...
- simtim
Eh bah ca va le faire tout ça !!!
- C_Pinton
Bonjour.
Question : es-tu sûr que le radius d'origine est de 15" ??
L'idéal pour respecter le radius d'origine est d'user d'une calle à poncer bien longue, genre 30cm.
Sinon, quitte à changer le radius, autant faire un radius progressif (tronc de cône, comme sur un violon/contrebasse) à la main.
- PrettyGood
Oui. J'ai utilusé un gabarit téléchargé sur luthimate.fr et commandé une cale de 30cm de longueur sur ce même site. A sa réception je l'ai posé sur la touche pour vérifier: parfait!
Je préfère pour l'instant ne pas changer le radius d'origine...
- PrettyGood
Petites questions supplémentaires:
Faut-il également retoucher le sillet du chevalet ou uniquement celui de la tête?
Si oui, je pense qu'il faut le poncer aussi par la base, mais comment le démonte-t-on?
Le piezzo n'est pas attaché dessus?
- Had
Si le sillet de chevalet est pas collé, tu devrais pouvoir le choper avec une petite pince :wink: Sinon tu le ponces directement par dessus en respectant le radius
- simtim
Alors dans l'ordre :
- à mon avis, il faut aussi descendre ce sillet, sans quoi tu te retrouveras avec une action vachement plus haute qu'à l'origine. Il en restera pas grand chose celà étant dit, vu comme il est déjà bas.
- pour le sortir, je n'ai pas l'expérience de l'acoustique pour savoir comment ça se fait. Mais ca doit se faire... Et en effet, il faudra poncer par le dessous, sinon tu vas perdre le radius. A moins que (idée à faire valider par les pros), selon ton image (trop grande pour le forum : maxi 800x600) il n'y a pas l'air d'avoir de rainures sur le sillet. Tu pourrais peut être te rattraper comme ça : en faisant des rainures, tu abaissera l'action des cordes. Idée à creuser (hihi, c'est le cas de le dire :mrgreen: :mrgreen: )
- reste à savoir si le son de ton acoustique est capté soit par un micro electret soit par un piezo. Il se peut dans ce dernier cas que le piezo soit juste en dessous en effet... Il se peut aussi qu'il soit sous l’ébène du chevalet, et dans ce cas là, aucun soucis (en y allant molo et en faisant attention).
Vu le faible angle a l'arriere du chevalet, je n'y toucherais pas a moins de raboter un peu le chevalet pour redonner de la hauteur au sillet et redonner de l'angle aux cordes. Là par contre, tu devrais changer pas mal le son de ta basse au moins en acoustique.
