Gabarit d'assemblage à queue d'aronde
C'est légèrement en dehors du sujet lutherie (encore que, en cherchant bien...) mais je voulais me faire un gabarit pour assembler des façades de tiroir en queue d'aronde.
Ça paraît simple vu de loin mais en prenant ma planche à dessin je me suis rendu compte que... ben non en fait...
C'est fait pour fonctionner avec deux bagues à copier (de diamètre C1 et C2), le rouge c'est ce qu'il y a entre la bague et le gabarit.
On peut s'en passer si on a des fraises à roulement, mais c'est plus cher et avec une bague à copier on peut plus librement régler la profondeur/l'épaisseur du matériau à assembler.
X c'est l'entraxe entre deux défonces et H l'épaisseur du matériau.
Bon, la théorie c'est bien, mais faudrait voir si ça fonctionne vraiment.
On imprime, on colle sur du CP de 5mm, qu'on peut facilement découper à la scie à chantourner.
Là on se rend compte que la bague à copier dépasse de 8mm sous la semelle, et que le gabarit de 5mm va pas le faire :siffle:
Du coup on recopie sur un gabarit de 10mm, et on fixe une butée dessous, sur la ligne des 22 (millimètres).
Hé, ça fonctionne :linux:
sauf que bibi a lu la mauvaise graduation sur la profondeur et qu'il manque 1mm pour aller au bout...
Voilà, si d'aventure vous étiez tenté par un truc similaire, z'avez plus d'excuse.
Faudra juste le décliner pour votre matos en appliquant les formules là haut.
low-tide
Re: Gabarit d'assemblage à queue d'aronde
Message par low-tide »
Je flag, ça fait des années que je veux m'en faire un.
Mon problème, c'est que je n'ai pas d'établi de menuisier et je ne sais pas comment faire tenir le bois à travailler verticalement.
Et en découpe laser .............. ?
Dagda :siffle:
Dagda a écrit :Et en découpe laser .............. ?
C'est dans cet esprit que j'avais entamé ma réflexion.
Au final, vu le nombre de variables entrant en jeu (diamètres des fraises et des bagues à copier et angle de la queue d'aronde), il est vraiment difficile de faire un truc universel dans l'esprit d'un kit. D'ailleurs les gabarits du commerce viennent soit avec une base et des bagues, soit avec des fraises à roulement beaucoup plus chères.
Je rajoute que pour l'envoyer à la découpe, il faut bien intégrer le trait de coupe du laser à 0,2mm, parce que pour ce type d'assemblage il faut que ça rentre en frottant, et pas avec un jeu de quelques dixièmes.
Au passage, je me rend compte qu'il manque quelques indications sur mon schéma, je le reprendrai pour clarifier:
- Le 22mm correspond au H maximum, épaisseur max du matériau qu'on peut assembler avec le gabarit. Il faut bien entendu que les deux fraises puissent faire cette hauteur.
- La formule D1-2*sin(a)*H est en fait à appliquer avec le H max (généralement contraint par les paramètres de la fraise à queue d'aronde). Cette formule est importante car selon la bague à copier qu'on a, on peut ne pas arriver à construire le gabarit, la zone rouge s'étendant au delà de la limite nécessaire, soit la condition (C2-2)>= D1-2*sin(a)*H. Il y a exactement le même problème quand (C1-D1)>=X-D1, mais cette condition est plus facile à vérifier: il suffit d'écarter les défonces, .i.e augmenter la valeur de X.
Edit:
low-tide a écrit :Mon problème, c'est que je n'ai pas d'établi de menuisier et je ne sais pas comment faire tenir le bois à travailler verticalement.
Pour la mise en oeuvre et l'utilisation du gabarit, tu peux te référer à cet article du site "Les copeaux de Jean-Marie" .
Tu verras qu'on peut se passer d'un établi spécialisé.
En fait mon article ne fait que compléter d'autres références déjà bien explicites, en donnant les formules.
