Réparation de la Busy-B : remplacement trussrod et touche
bstouffs
Message par bstouffs »
Ce qui avait commencé comme un petit tutoriel pour le décollage à la vapeur se transforme en topic de réparation :
Pour ceux qui s'en souviennent, j'avais fait il y a quelques temps une guitare un peu bizaroïde avec des frettes en éventail (viewtopic.php?f=15&t=2222&start=40 pour les nostalgiques).
Seulement voilà, après quelques années, le manche a travaillé sous la tension des cordes et s'est "bananisé" de façon assez spectaculaire.
Après tentative de réglage de la tige de tension, il me fallu me rendre à l'évidence : celle-ci ne fonctionne pas. Pire, elle produit des bruits parasites de vibration assez insupportables.
Le problème, c'est qu'il s'agit d'un manche traversant, ce qui rend le remplacement pur et simple euh... assez compliqué.
2 options : ou je la jette, ou je décolle la touche pour remplacer le trussrod.. C'est l'option n°2 qui a été retenue.
Il faut donc décoller la touche, remplacer le trussrod, puis recoller la touche. Le plan est simple, mais la réalité toute autre...
j'ai commencé par défretter.
Ensuite, j'ai foré plein de petits trous à travers la touche, aux endroits des fentes à frettes pour que la vapeur y pénêtre.
Puis, j'ai repassé la touche :
Puis, décollage avec une sorte de spatule métallique d'abord, puis avec un beau bout de sapin coupé en onglet.
Je m'attendais à ce que ça décolle facilement, mais il a quand-même fallu insister et la touche a bien morflé. Il faudra la remplacer.
Quand j'ai pu retirer le trussrod, j'en ai profité pour insérer une gaine de cable électrique dans le canal à trussrod, celle-ci étant reliée à un poelon d'eau bouillante et permettant d'injecter la vapeur dans le canal, ce qui a rendu la suite (un peu) plus facile :
La touche étant décollée, je constatai avec horreur ceci :
La suite dans quelques instants...
Modifié en dernier par bstouffs le ven. 25 nov. 2016 15:31, modifié 2 fois.
Benjamin Stouffs
bstouffs
Re: Réparation de la Busy-B : remplacement trussrod et touch
Je me suis dépêché de raboter ça à l'horizontale et, aujourd'hui, je constate ça :
Comme me l'avais signalé Babosen, la déformation était due au travail du bois après injection de la vapeur, j'aurais donc dû attendre avant de raboter, ça se serait probablement remis en place.
Je vais donc devoir recoller un nouveau morceau de bois par dessus la partie centrale et re-raboter... C'est pas très motivant.
Voici donc le collage de la nouvelle bande au centre, après rabotage et ponçage pour remettre à plat.
En attendant de recevoir mon nouveau trussrod par la poste, je vais prochainement m'attaquer à refaire une touche, avec les frettes en éventail, donc. C'était déjà chiant à faire la première fois. Je m'attend à ce que ça le soit tout autant cette fois-ci!
J'ai donc refait une touche, frettes en éventail et galbe au rabot + ponçage, et trous des repères sur la tranche du manche. Je ne remettrai pas de repères sur la face supérieure.
Mon morceau de bois était un tout petit peu trop court pour les 24 cases, et j'ai donc dû collé un petit bout à l'extrémité de la touche, grâce au dispositif suivant :
Un petit coup de marteau pour engager le morceau à coller en onglet devrait permettre un bon collage :
Modifié en dernier par bstouffs le ven. 25 nov. 2016 15:33, modifié 1 fois.
Benjamin Stouffs
bstouffs
Youpie, reçu trussrod "made in China". Coup de bol (enfin!) : Il est pile poil à la bonne longueur et il faut juste adapter la largeur et la profondeur au niveau de l'écrou de réglage :
Elargissement et léger approfondissement du canal à l'aide d'un ciseau :
Ca rentre. Re-coup de bol : l'écrou est pile poil aligné avec le trou que j'avais foré pour accéder à l'ancien trussrod :
Petit nettoyage des traces de ponçage résiduelles sur la "corne" supérieure :
Pour appuyer le manche ors du collage de la nouvelle touche, je me suis fabriqué une douzaine de cales MDF en onglet :
Ca me permet de créer 6 appuis intermédiaires réglables et matelassés avec une fine bande de liège sur l'onglet supérieur. On peut voir la touche avec deux languettes collées pour appuyer sur les bords, en espérant pouvoir obtenir un joint de colle potable :
[img]hhttp://sundayluthier.esy.es/Hosting/121125_busyb06.jpg[/img]
Collage et serre-jointoyage :
La suite au prochain épisode
Modifié en dernier par bstouffs le ven. 25 nov. 2016 15:40, modifié 1 fois.
Benjamin Stouffs
Ca bosse bien chez Benjamin... J'apprécie toujours la qualité et l'aspect tuto de tes sujets : merci à toi !
Par contre, j'ai vu que tu as perdu un demi litre de sang dans la pose du truss, je suis désolé pour toi :mrgreen:
simtim a écrit :Ca bosse bien chez Benjamin... J'apprécie toujours la qualité et l'aspect tuto de tes sujets : merci à toi !
Et tu n'es pas le seul, Benjamen doit être le premier ici a avoir fait des topic de cette qualité et depuis 2004 on ne peut qu'en souligner la constance. :app:
Tout à fait ! :wink:
Petite question encore : les trous autour du truss dans le bas du manche, ils sont là pour une raison, ou bien ce sont les résidus d'opérations précédentes ?
bstouffs
Merci pour les commentaires, ça fait plaisir !
simtim a écrit :Par contre, j'ai vu que tu as perdu un demi litre de sang dans la pose du truss, je suis désolé pour toi :mrgreen:
En fait, en creusant la cavité pour l'écrou de réglage, j'ai "colorié" l'écrou au marqueur rouge. L'encre étant encore humide, j'ai inséré le trussrod dans la cavité en appuyant. Les traces rouges transférées au bois me renseignaient les endroits ou le truss coinçait et donc où il fallait encore retirer du bois.
Pourquoi y a-t'il aussi du rouge sur la face supérieure du truss? Eh ben parce que j'ai commencé en me trompant de face avec le marqueur :oops:
Pour les petits trous, il s'agit de ceux que j'ai percés pour faire pénétrer la vapeur dans le manche lors du décollage de la touche.
Benjamin Stouffs
Merci :wink:
Encore une fois, un détail riche d'enseignements !
bstouffs
Le collage est pas mauvais du tout... pas parfait, mais vu les circonstances, j'ai pas à me plaindre.
Le manche est quasi droit et le trussrod fonctionne.
Après avoir raclé et poncé les bords du manche et de la touche, ponçage de la surface supérieure de la touche avec une cale bien droite, aux grains 80 jusque 400.
Je brosse régulièrement la touche et le papier pour éviter de le saturer de sciure :
Nettoyage et approfondissement des encoches pour les frettes :
A+
Modifié en dernier par bstouffs le ven. 25 nov. 2016 15:46, modifié 1 fois.
Benjamin Stouffs
:xfiles: Il vient de refaire son manche et il s'apprête déjà a le trancher :xfiles:
bstouffs
Frettage :
Réparation d'un éclat sur le bord de la touche avec un mélange de sciure d'ébène et de colle cyano :
Je trouvais un peu bizarre le triangle plat derrière le sillet. J'y ai donc collé un petit morceau d'ébène identique à la touche :
J'ai malencontreusement scié légèrement dans la table en approfondissant les encoches des dernières frettes, donc, ponçage :
J'en ai aussi profité pour refaire un trou pour un nouveau jack :
Modifié en dernier par bstouffs le ven. 25 nov. 2016 15:49, modifié 1 fois.
Benjamin Stouffs
Hmmm, la Busy B ... ma préférée de Benjamin .... :app:
bon, d'un autre côté, avec le nouveau truss tu n'auras plus de buzz ... il faudra lui trouver un nouveau nom :mrgreen:
comme toujours, travail très propre et explications limpides .... merci :wink:
Ça le fait : j'adore les modifications et autres améliorations sur un projet déjà terminé (même si celle çi était un peu obligatoire vu le truss...). Ca me fait toujours dire que les idées évoluent avec le temps, et que c'est tant mieux !
bstouffs
Léger re-huilage. C'est formidable, toutes les traces de ponçage disparaissent et la guitare retrouve son aspect d'avant intervention. Il faut juste insister un peu plus aux endroits qui ont été poncés en profondeur car ils ne sont pas encore saturés en huile :
De dos :
J'ai récupéré le sillet et recollé :
Le nouveau jack :
Ca commence à sentir la fin. Jusqu'à présent, je suis agréablement surpris du résultat. On ne devinerait jamais que la touche a été remplacée etc... Faut dire que la finition huilée et l'absence de filets, ça aide...
Je sens que je vais bientôt conclure :wink:
Modifié en dernier par bstouffs le ven. 25 nov. 2016 15:51, modifié 1 fois.
Benjamin Stouffs
Message par Pierceval »
Super ! :D
jo1703
Message par jo1703 »
super redressement de situation
bstouffs
Fini !
J'en profite pour faire de nouvelles photos :
Modifié en dernier par bstouffs le ven. 25 nov. 2016 15:53, modifié 1 fois.
Benjamin Stouffs
Miam :app:
Naka
Message par Naka »
Ni vue ni connue la réparation :roi: Puis je trouve que ça a plus de gueule sans les repères :beer:
