Guitare en Kit
- Grand posteur
Guitare en Kit
Hello,
J'ai commandé sur un site allemand <bip> un kit guitare Les Paul à finir. Je comptais faire la finition et changer l'acastillage et l'électronique.
Au débalage du colis j'essaye de voir comment s'ajuste les pièces et je constate que le manche ne colle pas à la table. Ayant une Les Paul je tique quand même et je constate le SAV. Après 4 jours d'expertise d'une photo du problème, on m'annonce que le service guitare m'envoie une pièce détachée (ok mais laquelle ? un manche ?).
Le lendemain, je recois un mail me disant que cela est normal pour ce set .. :malade:
Ah bon ? j'ai quand même 1/2 cm de jour et micros montés ça ne cache même pas la misère.
J'ai une photo, mais je ne crois pas pouvoir la poster (trop peu de message) cela auraot été plus explicite surement.
Re: Guitare en Kit
Le manche colle au fond du neck pocket ou pas?
Tu as un jour sur le tour du neck pocket?
C'est la touche qui ne touche pas la table? (ça c'est normale par contre)
Donne le lien du site déjà.
Re: Guitare en Kit
Si si, tu peux poster des photos, il faut juste que tu l'héberge chez un hébergeur quelconque, servimage imagshack ou autre et tu mets le lien ici ensuite.
Re: Guitare en Kit
Salut.
Quel retour attends-tu de nous ?
Si tu souhaites dénoncer les pratiques commerciales d'une enseigne, autant en donner le nom.
Si tu veux qu'on analyse avec toi la nature du problème et les moyens de le résoudre, c'est à peu près impossible sans photo.
- Grand posteur
Re: Guitare en Kit
le manche colle au fond oui.
Et effectivement c'est la touche qui ne colle pas la table. Pourquoi est ce normale ? j'ai loupé un truc ...
- Grand posteur
Re: Guitare en Kit
Savoir si je me trompe ou pas.Enrico a écrit :Salut.
Je n'ai pas donné de nom volontairement.
Modifié en dernier par ushu le ven. 18 janv. 2013 10:48, modifié 1 fois.
- Grand posteur
Re: Guitare en Kit
oui oui, je pensais avoir lu une restriction par rapport à un minimum de message. :?fidler a écrit :Si si, tu peux poster des photos, il faut juste que tu l'héberge chez un hébergeur quelconque, servimage imagshack ou autre et tu mets le lien ici ensuite.
Re: Guitare en Kit
Il faut que le manche colle au neck pocket, mais la touche pas nécessairement
Regarde les violons, les violoncelles, d'autre guitare ... la touche n'est pas forcement collée à la table
- Naka
Re: Guitare en Kit
J'ai le même type de construction sur ma guitare. Ce n'est pas un défaut du tout, juste une conception differente. Donc mis à part le fait que ton kit ne soit pas une copie parfaite d'une LP (mais ça tu l'as su des lors que tu as lu les caractéristiques sur le site), rien n'est reprochable à Thom vendeur.
- Grand posteur
Re: Guitare en Kit
ok. Mais du coup les cordes ne sont pas trop hautes par rapport au micro de manche ?
- Grand posteur
Re: Guitare en Kit
Ca nous sommes d'accord, je ne reproche rien, j'essaye de comprendre (amateur inside)Naka a écrit :Donc mis à part le fait que ton kit ne soit pas une copie parfaite d'une LP (mais ça tu l'as su des lors que tu as lu les caractéristiques sur le site), rien n'est reprochable à Thom vendeur.
- Naka
Re: Guitare en Kit
La hauteur d'un micro, ça se règle, et tu as la toute la place dont tu as besoin pour le faire :wink:
- Grand posteur
Re: Guitare en Kit
ok ok.
Je vais la montée nue pour faire un essai.
Je l'a re demonterai pour les finissions
merci
merci
Re: Guitare en Kit
En l'état, si l'action des cordes est correcte et que le réglage de hauteur des micros permet de les positionner comme il faut, il n'y a effectivement rien à dire. C'est un choix de conception du kit qui s'éloigne du modèle de référence et non une erreur en soi.
Comme tu le dis la manière la plus logique de vérifier tout cela est de faire un montage à blanc.
Si l'un des points que j'ai cité est notoirement mauvais, tu es bien évidemment en droit de faire une réclamation.
Bon courage
Bon courage
- Necromagnon
Re: Guitare en Kit
Si ça ne colle pas, c'est à cause de pas mal de chose, notamment le renversement. Si tu essaye d'imaginer la touche collant à la table, tu verra que tu va avoir un problème avec le chevalet et l'action. Au final, très très peu de guitares (il me semble) sont dans le cas de la touche qui affleure la table, car ça fait un espace extrêmement réduit entre la table et les cordes ensuite (ou alors une touche monstrueusement épaisse).
Documente toi dans la FAQ sur les notions d'assemblage corps/manche (neck pocket etc.), ainsi que sur les notions de renversement et d'autres. Tu comprendra tout seul ce qui se passe.
- Galadan
Re: Guitare en Kit
Ben c'est le cas sur les LP vraies sans que ça pose de problème, si l'angle de renversement est bien le bon.Necromagnon a écrit :Si ça ne colle pas, c'est à cause de pas mal de chose, notamment le renversement. Si tu essaye d'imaginer la touche collant à la table, tu verra que tu va avoir un problème avec le chevalet et l'action. Au final, très très peu de guitares (il me semble) sont dans le cas de la touche qui affleure la table, car ça fait un espace extrêmement réduit entre la table et les cordes ensuite (ou alors une touche monstrueusement épaisse).
Ceci dit les deux photos n'étant pas sur le même plan, l'éventuel "défaut" semble un peu paradoxale car au premier abord on ne comprend pas si c'est une question de hauteur de manche (photo droite) ou de profondeur de touche par rapport à la défonce micro...
Comme mes collègues : c'est la conception du kit qui est légèrement différente. Un montage à blanc permettra donc de voir quelles sont les possibilités de réglages et si oui ou non il est possible soit de légèrement augmenter la profondeur du neck pocket, soit de réduire l'épaisseur du manche si tu tiens impérativement à avoir exactement le même montage que sur une LP.
- Grand posteur
Re: Guitare en Kit
re moi,
je viens de recevoir un mail du vendeur :
il m'envoie la fameuse pièce :
Neck for Harley Benton Electric Guitar Kit - LP-style.
Du coup, s'ils ont un doute .. .ben moi aussi :triste: je vais essayer les deux pour voir quand j'aurais reçu la deuxième.
- Galadan
Re: Guitare en Kit
Dans tous les cas tu fais pas une mauvaise affaire : tu vas avoir un manche à l’œil! :linux:
Re: Guitare en Kit
On trouve un test sur ce kit, si j'ai bien compris de quel kit il s'agit: http://www.bonedo.de/artikel/einzelansi ... yle/2.html
On voit clairement, sur les images finales, que le manche dépasse au dessus de la table.
C'est donc bien dans la conception du kit.
- Necromagnon
Re: Guitare en Kit
Pareillement. Tu va recevoir un manche gratos, même si c'est pas le meilleur du manche, ça reste une bonne affaire malgré tout.Galadan a écrit :Dans tous les cas tu fais pas une mauvaise affaire : tu vas avoir un manche à l’œil! :linux:
