apocalypse et les potars
apocalypse please
Message par apocalypse please »
faut-il juste des potards, ou faudrait-il aussi 2, 3 autres composant?
excusez-moi si ça vous parrait con comme question mais je débute en lutherie(et dans ce cas là, en électronique :oops: ).
est-ce qu'un micro crunchbucker et un P90 serait C....... à brancher, ou tout les micros se branches pareil?.......
et dernière petite question, je désirerais intégrer une pédale dans ma gratte que je suis en train de me faire, et j'ai une petite idée des branchement, mais je ne suis pas sur, alors...serait-ce bon de brancher(souder :roll: ) la pédale entre l'ensemble de branchement micro et la sortie de ma gratte(Jack)??
voila...^^
I don't love you
and I never did
I don't love you
and I never will
Kamel Chenaouy
Message par Kamel Chenaouy »
...il te faudra aussi 2 condensateurs pour les potentiomètres de tonalité : 0.022 mfd.
Tous pour la lutherie et la lutherie pour tous.
apocalypse please
Comment je connais la valeur des condensateur que je dois prendre?(avec 0.022mfd? mais c'est quoi mfd? :oops: )
I don't love you
and I never did
I don't love you
and I never will
Kamel Chenaouy
C'est microfarad Apocalypse, l'unité de mesure étant le Farad
Modifié en dernier par Kamel Chenaouy le sam. 9 avr. 2005 11:24, modifié 1 fois.
apocalypse please
il en à des spécifique pour le volume, non??mais là c'est écrit 220pF
I don't love you
and I never did
I don't love you
and I never will
Kamel Chenaouy
Apocalypse
ben non, les potentiomètres sont les mêmes, sinon que celui de la tonalité comporte une capa.
apocalypse please
une capa.......c'est quoi? :oops:
I don't love you
and I never did
I don't love you
and I never will
apocalypse please
si je comprends bien alors, le potard de tonalité a besoin d'un condensateur de capacité différente au Volume, nan?? :oops:
I don't love you
and I never did
I don't love you
and I never will
Kamel Chenaouy
Apocalypse
Il n'y a pas de condos sur le volume, sauf dans le cas où il fait le pont entre le volume et la tonalié pour certains câblages.
apocalypse please
le cas dont tu me parle, c'est si je voudrais régler le volume général?
petite question conne..., je ne suis pas sur, mais est-ce que je recevrais les plan de comment brancher les micros?
I don't love you
and I never did
I don't love you
and I never will
Kamel Chenaouy
Apocalypse
je n'arrive pas tout à fait fait à te suivre, si tu as commandé des micros , oui tu auras le schéma de câblage dans la boîte.
...??? quel rapport ?? Ce cas est un câblage différent qui permet le volume de fonctionner séparément de la tonalité.
Pardonne-moi, mais je n'ai pas saisi ton, problème, quel est-il ??
apocalypse please
quand je parlais du volume général, je parlais du volume de la gratte, je ne parlais pas du volume des deux micro.........c'est pas grave si tu comprends pas :oops:
I don't love you
and I never did
I don't love you
and I never will
Merling
Message par Merling »
Sans vouloir te commander: j'ai cru comprendre que tu te lançais dans un projet de guitare avec une électronique foisonnante alors que tu as l'air de ne pas t'y connaître beaucoup, n'est-ce pas un peu trop ambitieux?
- Oscar Wilde
doc guitar
Message par doc guitar »
Merling a écrit :Sans vouloir te commander: j'ai cru comprendre que tu te lançais dans un projet de guitare avec une électronique foisonnante alors que tu as l'air de ne pas t'y connaître beaucoup, n'est-ce pas un peu trop ambitieux?
+1
apocalypse please
Merling a écrit :j'ai cru comprendre que tu te lançais dans un projet de guitare avec une électronique foisonnante
Aucune "électronique foisonnante", je vais juste y rajouter une pedale, rien de vraiment compliqué :roll: .
:wink:
I don't love you
and I never did
I don't love you
and I never will
Jeannot
Message par Jeannot »
:wink:
Ben j'ai l'impression que si, vu que déjà le fait de souder deux fils à l' entrées et deux autre à la sorties de ta pédale te colle de tel cas de conscience... moi, je dirais fais plus simple, laisse la pédale par terre, et relance toi quand tu auras un peu plus d'acquis en électronique.
apocalypse please
j'ai compris comment brancher, avec les Masses, etc....il me suffisait juste d'en être sur. Mais mon plus gros probleme est que je n'arrive pas à vous expliquer comment je vais faire mon truc, et du coup vous me comprenez mal et pensez que je fais n'imp. :oops: .
:roll:
I don't love you
and I never did
I don't love you
and I never will
J'ose à peine imaginer ce que ça va donner quand il va s'agir de raccorder ton circtuit imprimé à ton électro de guitare...
Le conseil de Jeannot me semble avisé. Mais rien ne t'empèche de te construire ta pelle et d'y intégrer ta pédale bien plus tard.
apocalypse please
... :roll: ...vous voullez même pas me comprendre, mais bon, c'est pas grave... :wink: ...
I don't love you
and I never did
I don't love you
and I never will
Spartacus
Message par Spartacus »
bon si j'ai bien compris tu veux mettre ta pédale mais je m'y connais pas du tout en pédale ni en électronique mais si on raisonne calmement:
D'après ce que je sais, tu ne branche que le Jack a la pédale...*
achant que ton jack est surment composé d'un point chaud et d'une masse, il te suffit de relier tout exactement pareil sauf qu'il n'y aura pas la prise jack...
je dis peut etre que des betises.... rectifiez si c'est faux!!! :wink:
Just Testing......
