2ème projet en parallèle : It's a kind of Lapsteel ! (Fini)
Alexxalbi
Message par Alexxalbi »
Bien le bonjour a tous :mrgreen:
Voila un nouveau projet, en parallèle de la guitare semi-hollow qui elle suit gentillement son cours
Il s'agit, comme l'indique le titre d'une "sorte" de lap steel, à cette différence près que je lui ai ajouté quelques extravagances :D
Tout d'abord, la première simu :
Comme vous pouvez le constater, le nombre de cordes a subi une légère poussée de croissance :sif:
Alors les explications du bouzin : c'est un projet inspiré par un sujet d'Arts Plastiques de mon lycée, j'ai donc une limite de temps pour le rendre. Le sujet était, dans ses lignes générales, la réalisation d'un instrument original par ses formes et le son qu'il produit.
Je suis donc parti d'un lap steel, parce que les cordes c'est ca qu'est cool, auquel seront ajoutés 18 cordes sympathiques (9+9 réparties comme indiqué) plus une corde de basse sur le coté du manche pour faire un bourdon 8)
Diapason 23" 6 cordes pour le lap.
La caisse sera creuse dans sa partie en forme de poire (sans les cornes qui elles seront pleines, et un peut plus basses)
Je ne suis pas encore fixé en ce qui concerne les bois, ni l'éventuelle électronique, mais ce sera au maximum avec ce que j'ai sous la main. Le reglage des cordes se fera avec des chevilles métaliques à la verticale aux endroits nécéssaires, j'ai fais quelques tests et ca devrait etre potable :)
Au niveau des chevalets, ce sera inspiré du travail du luthier William Eaton :
http://www.roberto-venn.com/wp-content/ ... lliam5.jpg
Enfin, je me pose des questions sur les contraintes que va subir le manche avec toutes ces cordes :?:
Voila voila, je suis ouvert à toutes suggestions, tant esthetiques que techniques :D
Modifié en dernier par Alexxalbi le dim. 26 janv. 2014 14:44, modifié 1 fois.
Je vois que tu lis ma signature
1er projet Guitare :
http://www.lutherie-amateur.com/Forum/v ... 15&t=17421
2ème projet Bizarre :
http://www.lutherie-amateur.com/Forum/v ... 28&t=18044
Re: 2ème projet en parallèle : It's a kind of Lapsteel !
très beau projet :app:
pour le manche, c'est sur que les contraintes vont être importantes ... :baleze:
la bonne nouvelle, c'est que comme c'est un lap, tu n'as pas besoin d'un manche fin et profilé pour la main, donc tu peux y aller dans du massif costaud .... :wink:
la mauvaise nouvelle, c'est que comme les cordes sympathiques qui le suivent sont toutes d'un seul côté, ça va impliquer une pièce (la sorte d'aileron de requin greffée au manche) qui va devoir encaisser une tension non négligeable, avec un couple d'arrachement important, et en plus une force de torsion sur le manche si ça tient .... :roll:
tu pourrais envisager de répartir ces cordes de part et d'autre du manche pour y palier ... :wink:
en plus, dans l'état actuel de ton dessin, la corne de droite du corps, qui n'a qu'une fonction esthétique, risque d'être génante pour un jeu "sur les genoux", donc tu pourrais la réduire pour qu'elle ne supporte que 4 des cordes sympathiques :?:
Pareil, pour les cordes sympathiques sur le corps, je les mettrais dans l'autre sens parce que là elles risquent d'être génées par ton bras droit lors du jeu, manches bouffantes interdites :mrgreen:
sinon, la forme du corps est jolie :app: :app:
D'accord avec Blaireau, en les mettant dans l'autre sens, ça te permettra à la fin du balayage des 6 cordes de prolonger ton geste et balayer ces cordes sympathiques de cul...
RomskiBoy
Message par RomskiBoy »
Ça a l'air pas mal mais je ne comprends pas si c'est un instrument acoustique ou électrique. Et est-ce que les cordes doivent résonner par sympathie ? C'est pas parce qu'il y a des cordes dites sympathiques qu'elles vont résonner par sympathie.
J'ai l'impression que la corne du bas file direct dans les roustons mais ça dépend de la morphologie de chacun.
Alexxalbi
Merci :D
J'ai pris en compte vos remarques quant à la disposition des cordes, le plan est en cours de modifications, et ça rends pas mal aussi :P
Et effectivement, une bonne grosse poutre devrait suffire a contrecarer la puissance des cordes 8)
En fait il sera hybride, un corps acoustique assez fin et sûrement des capteurs piezzo pour le son, même si ce sera assez compliqué du à l'emplacement des cordes :?:
En théorie, oui c'est par sympathie, mais mes connaissances là dedans sont faibles alors je ne pourrai pas dire si ça fonctionnera exactement comme tel.
J'ai donc aussi modifié la corne du bas qui effectivement sera vachté inconfortable :roll:
Edit : Voila le plan !
Encore plus bizarre du coup x)
Bertrand_veto
Message par Bertrand_veto »
ouach ça pique le porte monnaie quand tu décides de changer les cordes de la bête ! :rip:
Vivement que ça commence, ça va être chouette ! :beer:
Tu prends l'apéro ?
super intéressant .... vivement les copeaux .... mais d'abord bien organiser ton projet :wink:
pour les cordes sympathiques le long du manche, tu penses les faire au même niveau que les autres ou un peu décalées vers le bas ? ça devrait faciliter le jeu je pense non ?
Alexxalbi
Ouais c'est clair, les cordes ça va douiller sévère :roll: mais je pense utiliser des ex-cordes de guitare au début :p
J’espère pouvoir commencer bientôt, juste encore quelques problèmes techniques à résoudre :D (amplification notamment)
Oui, elles seront décalées vers le bas, en suivant le décalage des ailes en fait :) ça devrait être de l'ordre de 3 centimètres je pense
Alexxalbi
Voila le bois que je compte utiliser pour la touche :
J'ai bien galéré a enlever les 0.5 - 1 mm de bon gros vernis qu'il y avais dessus x)
J'ai pas la moindre idée de ce que c'est, si quelqu'un a une idée ? Sa couleur est légèrement violacée en vrai
pascal_zx7r
Message par pascal_zx7r »
Je suis loin d'être un expert mais la photo et de plus le fait que tu parle de tons violacés me font penser à un palissandre.
Alexxalbi
En effet je pense aussi a un palissandre, après coup ça parait évident comparé à la touche de ma guitare :P
L'odeur aussi est la même
J'ai commencé à travailler la touche, et incrusté les repères étant donné que le diapason est la seule chose réellement définie jusque là ^^
Je mettrai des photos plus tard
low-tide
Message par low-tide »
C'est un beau projet que tu as là.
Bon courage.
Tu comptes mettre des capteurs pour les cordes sympathiques?
Alexxalbi
Merci :)
Je suis entrain d'y réfléchir, et je pense mettre des piezzo sous les chevalets oui, avec des contrôles séparés pour les cordes mélodiques et sympathiques
Voila les photos de la touche jusque là :
Faut juste encore que je comble les vilains trous entre placages et touche, les pets et la 4ème frette mal découpée avec epoxy + sciure :x
J'ai donc marqué les cases "fortes" avec un placage blanc et les "faibles" avec un plus foncé, ça rends plutôt bien :)
A noter que je ne considère pas encore le projet comme "en cours", c'était surtout pour m'occuper et m'encourager dans la conception :)
J'aurais bien mis uniquement du plaquage érable. Je trouve que le plaquage palissandre ne tranche pas assez (même si c'était l'objectif, j'ai saisi).
Après, pourquoi pas. Quoi qu'il en soit, le plaquage de certaines encoches a eut des soucis ?
Alexxalbi
Je préférais réellement marquer les cases, même sans repères en fait :)
En fait lors de l’arasement au ciseau à bois du placage foncé, des petits éclats sont partis, de plus la fente était légèrement plus large que le placage :/
Ça se voit pas réellement, la lumière était plutôt rasante sur les photos, mais faut que je m’arrange pour le reboucher
Alexxalbi
Pareillement que la guitare, cet engin est lui aussi fini depuis un moment, voici enfin les photos !
A ce moment là il était juste décoratif puisque non accordable, mais j'ai maintenant changé sa tete pour lui mettre 6 mécaniques de guitare, j'ajouterai la photo plus tard
Et pour la récap :
Lapsteel fini le 10/06/2013
6 cordes mélodiques, 19 cordes sympathiques
Manche chêne, touche palissandre, table et fond contreplaqué, ornements en merisier
Marquetterie composée d'erable, noyer, ebène, hêtre et d'autres essences non identifiés
Electronique : un single coil et un piezzo avec un switch on/off pour chacun
Voila voila :beer:
Lechat
Re: 2ème projet en parallèle : It's a kind of Lapsteel ! (Fi
Message par Lechat »
Quelle horreur magnifique! J'adore, c'est super original! :)
Par contre la misère à accorder (j'ai un sarod, 25 cordes, que des chevilles, à peu près le même délire :cop:
Et puis c'est super bien réalisé :baleze:
Super original et bien réalisé, j'aimerais bien savoir ce que ça donne au niveau son :)
Glooby
Message par Glooby »
sacré délire bien joli, et un taf de fou mine de rien :baleze:
low-tide
Ça me plait beaucoup. Il faut mettre un sample de toute urgence.
