Corde Bloquée sous une frette
nnay
Grand posteur
Message par nnay »
Bonsoir,
sur mon clone coréen de LP j'ai la corde du mi aigu qui se bloque "sous" la dernière frette quand j'attaque un peu...
Une vue du dessus pour vérifier l'alignement et l'aspect des frettes
Après des recherches plusieurs options semblent s'offrir à moi:
1-remplacer la frette
2-utiliser de la cyanolite pour "boucher" l'espace entre la frette et le binding comme évoqué dans le billet http://www.lutherie-amateur.com/Forum/v ... =11&t=6214
3-limer le chant de la frette avec la lime qui va bien.
4-augmenter le tirant.
5-un mix des 4 précédants.
A votre avis quelle est la meilleure option ?
JAZZ_PR
Re: Corde Bloquée sous une frette
Message par JAZZ_PR »
Sur la photo, on dirait plutôt une bavure en bout de frette.
Je tenterai d'abord un coup de lime.
Ma fiche Image
Wengécaster
En cours : Cavaquinho
en utilisant une lame très fine, tu dois pouvoir identifier la nature du problème, soit c'est la frette qui est mal finie et qui accroche la corde, soit elle est un peu soulevée et la corde vient se glisser dans l'interstice .... et donc tu sauras s'il suffit de la polir ou s'il vaut mieux la retirer et la reposer comme il faut :wink:
sinon, tu ne touches à rien et tu te recycles dans le répertoire de Mireille Mathieu, il y aura moins de chance que le phénomène se renouvelle .... :mrgreen:
PS : si tu n'aimes pas notre mimi nationale, il y a d'autres alternatives ..... Barbelivien, Duteil, Mouskouri, etc .... :sif:
6 - Tu apprends à faire des bends en poussant la corde au lieu de la tirer
Si c'est qu'elle ne plaque pas bien, vu la zone concernée, il doit y avoir moyen de mettre en pression avec un serre joint appuyé à l'arrière du corps. Il faut préalablement avoir "nettoyé" dessous, i.e. vérifier qu'il n'y a pas une bavure de métal ou je ne sais quelle cochonnerie, et surtout mettre une cale de protection pour ne pas enfoncer ou rayer le vernis avec le serre-joint.
Enrico a écrit :6 - Tu apprends à faire des bends en poussant la corde au lieu de la tirer
Pareil. Qu'est-ce que ta corde va foutre à cet endroit là !!
Swarmadd
Message par Swarmadd »
Aaahh l'asie ;)
Ça m'arrivait ça, avec ma Hagström qui avait la 24ème frette mal finie... une attaque vers le bas un peu trop franche et hop :evil: Croyez le ou pas il en faut peu pour que la corde se foute là dedans !
Changer le tirant peut arranger le souci mais c'est un peu restrictif... D'après la photo c'est clairement le bout de frette qui dépasse un peu trop, à ta place je limerais.
moi c'était la frette "tangnippée" qui était mal emboutie, pourtant à la bonne hauteur, donc la corde se logeait entre la frette et la touche, la solution a été de combler cet espace à la cyano...
Sois dit en passant, je trouve ça pas mal niveau qualité pour une coréenne... enfin, avec ces photos :photo:
raoul®
Musaraigne Tarnaise
Message par raoul® »
Les pelles coréennes des années 90, franchement, c'est de la balle.
Allez hop, des photos :beer:
Frettes mal finies et binding pas top, je ne vois pas où est la super méga qualité coréenne...
low-tide
Message par low-tide »
J'en avais une qui faisait ça, un peu plus haut dans le manche. Sans faire de bend, le doigt glissait tout seul vers le bas. Comme la frette était mal finie, la corde se coinçait. C'était pas le problème la frette mal finie, c'était pourquoi mon doigt ripait vers le bas. J'ai longtemps soupçonné un mauvais radius ou une frette mal planifiée ou une mauvaise position de la main de ma part.
Je pense que c'était une mauvaise position de mon petit doigt sur certains accord, puisqu'au bout d'un moment, en faisant attention je n'avais plus le problème et j'ai fini par oublier.
nnay
Grand posteur
Message par nnay »
Pour la qualité coréenne je ne sais pas . C'est une CORT CR250BK(http://www.cortguitars.com/fr/product/cr250) donc peut-être indonésienne :sif:
C'est vrai que j'ai pas ce problème sur ma Godin ou sur mon kit Saga :malade:
La corde se ne se bloque pas suite à un bend ou un vibrato main gauche mais peut se bloquer sur un simple accord ouvert ou plus souvent sur un rake .
Je commence un stage lutherie dans 15 jours chez David de VDA je crois que je vais lui acheter une lime qui va bien.
raoul®
Musaraigne Tarnaise
docteur.bondage a écrit :Frettes mal finies et binding pas top, je ne vois pas où est la super méga qualité coréenne...
Toutes les coréennes que j'ai eu etaient top, bon après c'est pas du fait main au fond de la bretagne, mais j'aime bien quand même.
Pareil, j'avais ce problème sur mon Ibanez Concord, une copie lawsuit de la Hummingbird de très bonne qualité, mais une frette vers le milieu du manche s'était un poil soulevée et parfois, lors d'attaques trop agressives en accord la corde (bien que ce soit du .12) avait tendance à passer sous la frette et s'y coincer ....
Plutôt que de mettre la frette sous pression, si ce n'est pas une simple bavure, il vaut mieux la démonter et la remonter proprement après l'avoir courbée comme il faut, sinon l’élasticité du métal risque de contrer la manœuvre
Meeck
Message par Meeck »
Un bon coup de marteau (sur la frette)
et pis de la superglue aussi (sous la frette)
...sinon , si vous trouvez les Coréennes (les guitares) bien faites , c'est que vous passez évidement trop de temps sur ce site ... :ang:
nnay a écrit :Pour la qualité coréenne je ne sais pas . C'est une CORT CR250BK(http://www.cortguitars.com/fr/product/cr250) donc peut-être indonésienne :sif:
Tu devrais surtout emmener ta pelle à David et il règlera le problème en 3 minutes :siffle:
nnay
Grand posteur
Message par nnay »
Mais comment le petit scarabée peut-il alors devenir grand s'il n'apprend par lui-même le chemin vers le manche ultime ?
En faisant le travail avec le maitre, jeune Padawan !
