Trous pour mécaniques trop grande !
RémiDooBe
A déjà posté
Message par RémiDooBe »
Je me suis inscrit sur ce forum et je n'ai jamais osé poster, à côté de toutes vos création je vais être ridicule !!!
J'ai acheté un kit de guitare style SG sur le net (il faut bien un début et mon budget n'est pas énorme !) et ne voulant pas des mécaniques d'origine j'en ai acheté d'autres qui font plus Gibson...
Le problème que j'ai c'est que les trous sur le manche sont trop grand donc les mécaniques ne tiennent pas...
Comment puis remédier à ce problème ?
Beren
Re: Trous pour mécaniques trop grande !
Message par Beren »
tu rebouches avec des tourrillons adaptés et tu reperces ... :wink:
Had
Message par Had »
Bonsoir RemiDooBe et bienvenue sur le forum !
Pour ton souci, je pense que le plus simple est de reboucher les trous d'origine en collant dedans des tourillons au diamètre des trous d'origines, puis de repercer au bon diamètre :wink:
Si tu ne trouves pas dans le commerce de tourillons adaptés, tu peux toujours les tourner toi même au tour à bois, ou en montant un bout de bois dans le mandrin d'une perceuse (à colonne idéalement). N'ayant pas de tour, j'ai déjà fais ça sur ma perceuse à colonne en appuyant une cale en bois à l'équerre recouverte de papier de verre grain 80, c'est un peu long à tourner mais ça fonctionne très bien. Et je contrôle le diamètre au pied à coulisse de temps en temps.
Et n'hésite pas à poster des photos de ton projet, personne n'est ridicule bien au contraire ! :beer:
Idem pour les tourillons, c'est ce qu'il y a de plus propre et efficace.
Autre technique pour les faire: percer une plaque de métal épaisse au diamètre voulu et enfoncer dedans, au marteau, un morceau de bois à peine plus gros.
Ça paraît un peu cavalier comme méthode mais si on est bien dans le sens du fil, le bois s'épluche facilement et on récupère un tourillon assez propre.
:fessee: et les ferulles de convertion (conversion brushing in english)
cela sera surement moins galère et moins de boulot aussi :wink:
ludobag a écrit :conversion brushing in english
Ça c'est pour se colorer les cheveux, ludo.
Pour les mécas, c'est conversion bushing.
Had a écrit :Pour ton souci, je pense que le plus simple est de reboucher les trous d'origine en collant dedans des tourillons au diamètre des trous d'origines, puis de repercer au bon diamètre :wink:
Nan, ça, c'est le plus propre. Le plus simple, c'est d'entourer de chatterton jusqu’à obtention du diamètre désiré. :mrgreen:
Had
Message par Had »
Vu comme ça ! :mrgreen: C'est vrai que ça le fait aussi :app:
Bienvenu RémiDooBe ... :beer:
La B.R.A.B va te montrer le chemin à suivre ... :mrgreen:
JAZZ_PR
Message par JAZZ_PR »
Pour le principe, tu as ces pages :
http://www.stewmac.com/tsarchive/ts0176.html
http://www.stewmac.com/tsarchive/ts0167.html
Tu adaptera ce principe à tes trous de mécas.
Ce sera très propre comme résultat.
Sois confiant.
...Quoi ???? ...... qu'est-ce que tu fais ??
Aller !! AU BOULOT !!!! :beer:
Ma fiche Image
Wengécaster
En cours : Cavaquinho
:siffle: vous etes lourdeau à vouloir collé du bois quand il y en pas besoin :mrgreen:
http://www.stewmac.com/shop/Tuners/Tune ... &xsr=13121
Ca c'est toi qui le dit.
Faut déjà que les diamètres de conversion correspondent, c'est pas forcément évident. Réaléser les trous au bon diamètre pour faire entrer les machins stew, ça risque d'être toute une histoire, pas si facile d'ailleurs.
Et quand on veut faire un truc propre on recolle du bois, on essaye pas une bidouille qui va de toute manière couter bien plus cher que 3 tourillons et et le bout d'un pinceau de colle.
Sinon effectivement, c'est chatterton :linux:
sur le marché il y a 2 types de perçage de mecas
moderne 10 mm
et vintage 9 mm au niveau bushing
de plus là c'est des 3 par 3 indépendante donc pas de soucis comme une 6 en ligne
j ai monter pour un pote une tele en type kluson à la place de meca moderne ça fonctionne mais c'est plus pénible car l’écartement des trous est pas forcement le meme
donc le tourillonage est à conseiller dans ce cas la
mais pour de la 3 par 3 indépendante le convertion bushing c'est la solution facile ,pas cher et qui fonctionne sans engendrer de la lutherie serieuse car percer des mecas c'est pas facile (surtout pour les faire aligner sans colonne et surtout avec le corps qui t'embistrouille (faut 3 mains)
donc à moin de mecas d'origine bizarre c'est forcement du 10mm et les vintages qui sont montées à la place rentre toute à fait dans le cas
et c'était pour l'exemple il y en pas que chez stew heuresement :mrgreen: car ça reviendrait les trucs :roll:
Et ça reste malgré tout plus cher que trois tourillon et une noisette de colle
oui mais moin qu'un vernis tete et corps :prr:
Ou qu'un rouleau de chatterton... :siffle:
Qu'est-ce que vous allez vous emmerder avec du chatterton, du scotch peinture à 1€ les 3 rouleaux fait parfaitement l'affaire :mrgreen:
Pâte à bois ?
:arrow:
caribou a écrit :Qu'est-ce que vous allez vous emmerder avec du chatterton, du scotch peinture à 1€ les 3 rouleaux fait parfaitement l'affaire :mrgreen:
:non2:
Ils ont fait des tests à l'aveugle, la même guitare avec des œillets de mécanique remplis au chatterton, au scotch peinture et scotch marron d'emballage, et les résultats sont quasi-unanimes, c'est le chatterton qui donne le plus de sustain et d'attaque, surtout sur les cordes graves. C'est ce qu'il y a sur la signature de Cric Ramette, le guitariste de Matraquela.
Oui mais non, les tests étaient effectués non pas avec du chatterton d'aujourd'hui mais avec du "Guidoline" chère à nos biclous d'antan, on n'en trouve plus de la même qualité aujourd'hui.
J'ai réussi à en chopper un petit stock chez un vieux marchand de vélo partant à la retraite, je le garde précieusement pour mes meilleurs clients
