...quelqu'un l'a-t-il déjà essayé?
J'en ai commandé pour mon tricone:
http://www.lutherie-amateur.com/Forum/v ... 7&e=508337
Mais le bois est tellement beau qu'il aurait mérité du brillant. Le problème, trouver du vernis PU à prix raisonnable en petite quantité à Nouméa... le vernis auto est à 150 euros le litre :pac:
Donc j'aimerais avoir vos retours d'expérience:
rendu ? presque brillant ou franchement satiné?
temps de désolvatation?
faut laver le pétard dans quel délai (combien de temps ai-je pour pulvériser mes couches mouillé sur mouillé)?
j'ai déjà envoyé plusieurs messages au vendeur, sans réponse.
Et la FAQ est muette sur les vernis satinés, encore moins les PU biC.
C'est vrai, je pourrais faire un test... mais celà veut dire artillerie lourde, lavage du pétard et tout et tout... Donc si quelqu'un avait déjà essayé :siffle:
Merci de votre aide,
Xavier
Vernis PU bicomposant satiné luthimate
- banjo980
Le diable veille...
Re: Vernis PU bicomposant satiné luthimate
Normalement un vernis satiné peut être poli brillant, mais tu n'aura pas un vernis gloss, juste plus brillant que simplement satiné. teste sur un chute, tu verras si ça te convient
LA résine constituant les vernis satiné et brillants est la même au départ, sauf qu'on y ajoute une charge minérale sous forme de poudre très fine pour en faire du satiné. quand le vernis sèche la poudre apparait à la surface et "casse" le brillant. On peut quand même le faire briller en le polissant de la même manière que s'il s'agit d'un vernis brillant (c'est d'ailleurs ce qui se produit naturellement sur les zones de frottement des instruments vernis satinés) mais comme le dit Jean-Yves le brillant restera un peu moins miroir que si on a un vernis brillant au départ.
PS : Pour Luthimate il vaut mieux appeler... même si je me doute que depuis la Nouvelle Calédonie ça risque de ne pas être pratique ni économique...
- banjo980
Merci pour les infoscaribou a écrit :LA résine constituant les vernis satiné et brillants est la même au départ, sauf qu'on y ajoute une charge minérale sous forme de poudre très fine pour en faire du satiné. quand le vernis sèche la poudre apparait à la surface et "casse" le brillant. On peut quand même le faire briller en le polissant de la même manière que s'il s'agit d'un vernis brillant (c'est d'ailleurs ce qui se produit naturellement sur les zones de frottement des instruments vernis satinés) mais comme le dit Jean-Yves le brillant restera un peu moins miroir que si on a un vernis brillant au départ.
Vous pensez que ça le fera?
Le diable veille...
