Urhea - On va se refaire les micros ! (P37)
Re: Urhea - Y'a même un sample en P31
tubart a écrit :Par contre, les side dots de même couleur que la touche, euh ben, ça sert à rien, surtout sur scène :? Pourquoi ce choix?
Il ne sont pas du tout de la même couleur .......... au départ ...... ce sont des cures-dents .....
Déjà, je ne fait pas de scène, donc bon ...
Sinon, objectivement, on les voit nettement mieux en vrai.
Dagda a écrit :Déjà, je ne fait pas de scène, donc bon ...
si, mais avec une epee
:viking: :mrgreen:
J'ai déjà tenté le coup du cure-dent, ça fonce beaucoup une fois verni. Mis à part le plasique blanc ou la nacre, sur essence foncée, difficile d'obtenir un contraste satisfaisant. en même temps, comme disait l'autre, y'a qu'à savoir jouer, pas besoin de poser les yeux sur le manche picétou :mrgreen:
tubart a écrit :en même temps, comme disait l'autre, y'a qu'à savoir jouer, pas besoin de poser les yeux sur le manche picétou :mrgreen:
'zactement!!!
super_taz a écrit : si, mais avec une epee
:viking: :mrgreen:
Certes, mais là pas besoin de repères :mrgreen:
D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, on fait un spectacle le 10 mai à 20h00 à Vincennes :viking:
Damas
Re: Urhea - Sample P31 - Photos P34
Message par Damas »
Mais comment j'ai fais pour passer à coté de cette beauté :shock:
J'aime tout, la forme, les bois, la finition super boulot Dagda :yes:
PrettyGood
Message par PrettyGood »
Et ça c'était quand il n'avait pas d'atelier... :D
Petite excavation ...
Hier, j'ai enfin tester la basse sur un ampli basse et surtout, comparé avec une autre !
Les micros ... clairement, il y a un manque de quelque chose ... ça manque de jus, c'est un fait !
J'opterais probablement du côté du transfo symétriseur, il faut que je fasse un essai sans histoire de clarifier la chose.
Sinon, augmenter la puissance des aimants en second plan.
Bref, comme ce sont mes premiers micros, je n’exclue pas d'avoir merder la conception :green:
Bertrand_veto
Message par Bertrand_veto »
tu penses pas que c'est tout bêtement un probleme de distance de bobine par rapport aux cordes ?
Je m'étais fait la reflexion pour la basse que j'avais faite, il faut vraiment que les caches micro soient nickels et leurs capots super fins et bien ajustés (micro bien "au fond" du cache) pour être sufisament proche des cordes.
Peut etre que ça n'a rien a voir mais bon sait on jamais :green:
Tu prends l'apéro ?
Bertrand_veto
parce que si tu regardes sur les simples bobinages qui n'ont pas de caches, le haut de l'aimant est à 2-3mm de la corde, guère plus...
Avec un cache en bois maison, c'est rapidement plus éloigné que ça (du moins pour moi)...
Tu prends l'apéro ?
Lors de ce dimanche, j'ai testé sur un ampli et comparé avec une autre basse (celle de PrettyGood)
Pour avoir le même niveau entre les deux, lui était à 2 sur le volume, quand je devait aller titiller le 7 avec la mienne !
J'ai rapproché les micros des cordes, c'était un poil mieux ... je ne montais qu'à 6 :green:
Après analyse, je m'aperçois que je suis une quiche ...
Le transformateur monté dans la basse est un Lundhal LL1935 ... son utilisation est simple et son application principale plutôt claire, pouvoir brancher un instrument sur une entrée micro ... sauf que là, c'est loin d'être une entrée micro sur l'ampli basse !
Le signal est divisé par 10 avec le câblage que j'ai fait ... il faudrait que je monte le même transfo dans l'autre sens pour remonter le niveau du signal si je ne veux pas toucher à mon câblage, ou que je termine mon préampli guitare / basse ...
Mais, comme je suis un gars qui aime quand ça marche bien, je vais revoir le câblage de la basse.
Les pistes que je vais explorer :
- tester un autre câblage du transformateur
- faire un câblage sans transfo (en gardant le XLR permettant de faire une belle séparation masse / référence électrique)
Bref, un peu de bidouille sympa à prévoir avec plein de conclusions à en tirer :)
Je vais même essayer de faire un truc bien avec prises de son suivant le câblage tiens.
Re: Urhea - Ah mais oui, j'ai fait de la merdouille en câblage ! (P36)
Bien, bien ... bien ... y'a un truc qui ne colle pas !
Sur la documentation Lundahl du transformateur LL1935, on voit une première vue du transfo avec la numérotation des pins ... de 1 à 4 pour la gauche et de 5 à 8 pour la droite ...
En s'arrêtant là, avec ma logique et le fait qu'on lise de gauche à droite, je dirait que les pins 1 à 4 sont l'entrée et les 6 à 8 la sortie, même si un transformateur est théoriquement réversible.
En continuant sur la page de la doc, on voit en bas un encart "Connection alternatives" ... le transfo est retourné, et si on suit les flèches, on a clairement l'entrée sur les 5 à 8 et la sortie sur les 1 à 4 ... c'est à en perdre son latin !
En farfouillant le net, on trouve des petites cartes pour monter le transformateur dessus et en faire une DI-Box.
En regardant bien le câblage, l'entrée se trouve côté jack ... c'est a dire les pins 1 à 4 sur le transfo (avec options de câblage multiple pour adapter à la sortie) ...
Puis, toujours sur le même site, on trouve cette image:
Pas de doute, les entrées sont sur les pins 1 à 4
Je commence à sérieusement douter de mon câblage là.
Je reprend la photo de la cavité :
J'ai apporté un changement en virant le Spin-O-Split et en mettant de la capa pour faire de la tonalité, mais le transfo n'a pas bougé ... donc, en regardant mon câblage, très clairement, j'ai monté le transformateur à l'envers :siffle:
Mais alors, c'est quoi qui déconne au niveau du datasheet de Lundahl ?
Mystère !
EDIT : Ah non, c'est moi qui ne sait pas lire ... le transfo est un 1:10 (ou 1:5) et les câblage en bas sont des 10:1 (5:1) ... Je suis une buse !
Dagda a écrit : Je reprend la photo de la cavité :
J'ai pas tout compris, mais c'est vachement beau :xfiles:
Ce sont les potards qui sont petits ou la cavité qui est immense ?
Tu pourrais légender ton schéma ?
en bleu c'est quoi ?
en blanc keskecé ?
où est la masse et où est la référence électrique ?
ton fil de masse branché au jack qui sort du manchon noir, il vient d'où ?
EDIT la vis en bas à gauche, elle a une utilité ??
merci
Alors, je ne vais répondre qu'à moitié parce que je suis en train de tout revoir dans la cavité, enfin même dans l'électronique de la gratte !
36seb a écrit :Ce sont les potards qui sont petits ou la cavité qui est immense ?
La cavité est grande et les potars sont petits :green:
36seb a écrit :Tu pourrais légender ton schéma ?
en blanc keskecé ?
Je suis en train de refaire le câblage, donc ça ne ressemble plus à ça mais, les bleu et blanc ce sont les bobines micro.
La "référence électrique", c'est la tresse qui va sur chaque potar, le blanc est raccordé dessus, le bleu sert de "point chaud".
La masse, c'est toute la ferraille dans la cavité !
36seb a écrit :ton fil de masse branché au jack qui sort du manchon noir, il vient d'où ?
C'est un XLR et pas un jack, donc il y a 3 points.
Le point chaud (pin 2)
Le point froid (pin 3)
La masse (pin 1)
36seb a écrit :EDIT la vis en bas à gauche, elle a une utilité ??
Oui, il y en a 4 dans la cavité, c'est pour tenir la plaque à potar :P
Bon, sinon, hier soir j'ai bidouillé un peu.
Première étape, j'ai recâblé le transfo dans l'autre sens ... bon, un léger mieux en niveau de sortie mais c'est pas encore ça.
Seconde étape, j'étais tomber sur un site avec un schéma pour faire de la sortie symétrique sur une guitare, mais sans les transfos, j'ai tenté le coup, ce qui revient pour ainsi dire à faire une vrai séparation masse / référence électrique, la référence électrique pouvant être le point froid en symétrique ou la référence électrique en asymétrique.
Bref, là par contre, nettement mieux au niveau du niveau, c'est pas encore la folie, mais j'ai gagné facilement 3dB (niveau X2)
Mais il n'empêche qu'il y a toujours un manque, que je mettrais sur le compte d'un manque de puissance des aimants des micros ... je vais donc rajouter des aimants pour voir ce que ça change !
To be Continued ... :beer:
gaffophone
Message par gaffophone »
Ou alors il faut jouer plus fort sur les cordes.
:cnul:
Jean-Baptiste
Ça, c'est pas con du tout !!
Faut avoir la place évidemment, mais c'est franchement pas bête.
Tu soudes à l'air libre, puis tu installes ensuite la plaque dans la cavité ?
Merci pour toutes les explications c'est un peu plus clair.
Mais ton câblage est beau. :app:
:green: Ça c'est du conseil kitu Gafo ! :green:
Je soude dans la cavité, mais les potars sont au moins sur une surface bien balaise !
Alors, j'ai été au plus simple histoire de voir si ça change des trucs.
J'ai augmenté le nombre d'aimants (j'ai oublié de prendre une photo) ... et clairement, c'est pas le rajout de ces aimants qui entrave les cordes :P
Ensuite, j'ai fait un câblage simple.
2 volumes - 2 tonalités (47nF) - sortie symétrique.
Micro en série
Je me suis inspiré du schéma donné plus haut, en fait la référence électrique est le point froid.
Du coup, la cavité est vide !
Bon, c'est pas la folie non plus ... mais en écrivant ces lignes, je suis en train de me demander si je n'ai pas fait une boulette quand à la mise en série des bobines ... j'aurais pas inversé les fils quand même ... :shock:
TangerineDream
Message par TangerineDream »
Et y'm'donne des conseils en électricité :green:
FingersOnFire
Par râthatton ! ®
Message par FingersOnFire »
Dagda a écrit :mais en écrivant ces lignes, je suis en train de me demander si je n'ai pas fait une boulette quand à la mise en série des bobines ... j'aurais pas inversé les fils quand même ... :shock:
Si c'est le cas je dis champion :green:
Bon, là, je crois que vous allez pouvoir vous foutre de moi pendant un petit moment ...
Il semblerait bien que j'ai câblé les micros en série, mais hors phase :roll:
Quand on prend cette photo, le début de la bobine est en bleu et la fin en blanc ...
Quand on prend la photo de la cavité, les deux blancs sont ensemble ...
Si je met les bobines en série ET en phase, il faut que la fin de la première bobine aille sur le début de la seconde, ...
Là, j'ai la fin de la première bobine qui va sur la fin de la seconde :pac:
Je vais reprendre ça pour confirmer ... mais ça semble être la cause ...
D. :sm:
Dagda a écrit :Bon, là, je crois que vous allez pouvoir vous foutre de moi pendant un petit moment ...
Je comprends pas tout alors je crois tout ce que tu dis :green:
