électronique Warwick coréenne Steve Bailey signature
jacor2
- Moyen posteur
Hello,
Je viens de la part de Monsieur B, en espérant trouver Ludobag.
Voila mon problème:
Je viens d'acheter la Warwick Steve Bailey signature 6 cordes fretless...fabriquée en Corée (2169 euros).
Et, des le premier jour: écrou de prise jack mal serré, prise qui tourne sur elle-même, résultat, un fil arraché...et les autres probablement malmenés du coup.
J'ai donc tenté une soudure (étain/plomb)...mais comme j'avais que 2 mains...j'ai fais comme j'ai pu et la soudure au lieu d'etre au bout de la pate métallique, s'y trouve au pied (de la pate)...mais ça refonctionnait, donc je m'en suis contenté.
Cela dit, je sentais que mon si grave était moins gros qu'avant, ne sachant pas trop si ce n'était qu'une impression...
Ensuite 2 jours apres, je me suis aperçu que, le potard de volume ne fonctionnais plus et que je n'avais quasiment pas de son, quand je le tournait ça craquait; j'ouvre alors le petit capot pour regardé...par réflex mais sans savoir quoi faire.
Je regarde...bon....je referme sans avoir rien fait...je réessaie de jouer...et la le potard de volume remarche, et les autres potards semblent refonctionner mieux, mon si grave est effectivement redevenu GROS...mais peut etre pas autant que le premier jour.
Bref je n'y connais rien en électronique...si je rencontre d'autres problèmes je pense refaire la soudure, cette fois si avec une 3eme main...quelqu'un qui me tienne le fil, pour bien souder au bout de la pate métallique.
J'oubliais...une fois la soudure faite, j'ai resserré l'écrou à la main, mais il n'est pas correctement serrable, et l'acces avec une clé plate, à pipe ou autre est infaisable ou assez inutile (pas assez de place ). J'ai donc serré au mieux à la main et ajouté de la pate multifix pour que la prise ne tourne plus sur elle meme...chose inutile car une fois la pate sèche, non seulement elle est dure comme de l'acier mais en plus elle n'a pas adhéré au bois..du coup elle est accrochée à l'écrou et tourne en même temps que l'écrou. J'ai donc mis une ou 2 gouttes de super glu entre la pate multifix et le..."tube" autour du quel se visse l'écrou (je ne sais pas comment ça s'appelle), et la c'est nickel, plus rien ne bouge, ça ne tourne plus.
Ma question serait, déjà, Est-ce que le fait que ma soudure soit au pied de la pate métallique et non au bout peut être la cause de ces problèmes de perte de grosseur du son pour mon si grave...et donc mauvais fonctionnement des potentiomètres, problèmes de volumes etc...?
J'espere que cela viens juste de la soudure, comme ça si je rencontre à nouveau ce type de probleme, je refais la soudure. Parce que si le probleme peut venir de la qualité de fabrication de la basse, de l'électronique, des composants...ça va être une sacrée prise de tete, elle est toute neuve en + ....
Merci d'avance pour votre aide.
Voila mon problème:
- Angel
Re: électronique Warwick coréenne Steve Bailey signature
:/ T'aurais du rien faire et faire fonctionner la garantie au lieu de bricoler nawak...
jacor2
- Moyen posteur
Oui, le problème c'est que je l'ai commandé à Thomann, donc en Allemagne, qui eux même l'ont commandé (elle n'était pas en catalogue)...et donc pas garantie chez Thomann mais chez Warwick...ça me paraissait compliqué, il aurait fallu la renvoyer en Allemagne par la poste,...surement chez Warwick. Je me suis dis qu'une petite soudure c'était pas bien méchant, et que ça ne valait pas le coup de tout renvoyer.
- Jaha
A ce prix là, t'aurais mieux fait d'aller voir un luthier pour qu'il t'en fasse une sur mesure, t'aurais pas eu de soucis...
met des photos car là on voit rien :wink:
si c'est une basse passive il y a pas 36 causes de pannes ,mauvaise soudure ou éléments morts
si c'est une active donc avec plus d'electronique c'est moins simple mais ça se répare aussi
mais c'est pas un simple soudure qui fait perde du son (c'est plus du tout ou rien )
cherche le cablage de ta basse sur le net et compare le avec
jacor2
- Moyen posteur
Merci pour la réponse,
Mon électronique est active.
Mon appareil photo est vraiment naze, on voit pas grand chose mais je mets quand meme:
A: soudure au pied de la pate métallique
B: endroit ou c'était soudé avant
C: 1 ou 2 gouttes de super glu
D: pate multifix
E: zone qui m'intrigue un peu, travail douteux, fils pas très "propres" et qui se touchent.
Je vais voir pour retrouver le schéma de mon électronique sur le web, sinon je compte contacter un électronicien...c'est pas un luthier c'est sur mais il pourra au moins jeter un œil, ça ne coute rien (voir refaire les soudures).
ps: le problème est que je suis agoraphobe je vis cloitré, c'est impossible pour moi de sortir voir un luthier...ou alors en passant par quelqu'un...c'est pour ça que j'ai tout de suite voulu m'en occuper moi même.
pps: Jaha, ah oui tu parlais de la basse, ben.. hormis ce problème d'électronique, qui à mon avis est juste un mauvais contact ou des fils qui se touchent...j'adore cette basse, je regrette pas du tout de l'avoir acheté, je trouve même que pour le prix ça vaut le coup...mais voila, le matos est bon, les bois sont bons, c'est juste que c'est coréen, tout ce qui est finition etc...faut pas s'attendre à la qualité allemande quoi. Non sinon elle sonne divinement bien.
D: pate multifix
low-tide
- Jojo je te rattrape !!!
Tu habites où? Un coup de fer à souder et c'est repartit.
Pour le prix, Coréen ou pas, la qualité DOIT être là. Trop facile sinon...
Je suis de l'avis de tous.
A ce prix, le niveau de finition et de fonctionnalité doit être irréprochable.
Jaha a raison, même si ça ne fait pas avancé le problème et en cas de problème tu aurais le SAV à porté de main.
Bref, va voir un gars autour de chez toi pour qu'il jette un œil, doit bien y avoir un L.A.man qui traine pas loin ... ?
D'ailleurs, je t'invite à aller te présenter rapidement avant de te faire réprimander par la BRAB :mrgreen:
http://www.lutherie-amateur.com/Forum/v ... f=11&t=164
jacor2
- Moyen posteur
Comment dire, j'ai vraiment un grave problème social, donc ça va être (extrêmement) compliqué. Sinon je suis du 76 (Yvetot). Un ami de mon père est électronicien, il devrait pouvoir y jeter un œil, il va l'appeler dans la journée... En tout cas pour le moment tout est nickel, mais je pense que le problème risque de revenir, on verra...
Sympa de votre part en tout cas de vouloir m'aider.
Ouais c'est vrai que pour le prix on doit s'attendre à quelque chose d'irréprochable...c'est pas faux...allez je vais me présenter vite fait.
PS: l'électronicien préfère pas prendre de risque...visiblement c'est pas son domaine. Ben je rencontre à nouveau des problèmes, je referai la ou les soudures. J'étais venu poster surtout pour des conseils, au cas ou en fait. Ou être rassuré, dédramatiser.
