Encore une LP !!!!!!
Ryknow1297
Message par Ryknow1297 »
Hello tout le monde !
Ca y est ! Après 2 ans à baver sur vos projets je me lance enfin ! Je vais commencer la construction de ma LP custom :beer:
Bon en fait vu que je suis un peu (beaucoup) novice, j'ai commencé par réaliser une LP Custom à partir d'un Kit :
Mais vu que je l'ai casé sur la tête de ma chanteuse, il faut que je m'en fasse une nouvelle.
Je voudrais arriver à un résultat comme ça :
J'ai une petite question pour vous. J'ai acheté une fraise a copier pour ma défonceuse mais genre elle coutait 4€ sur priceminister. Evidemment je me doute que c'est pas de la top qualité mais en faisant un test sur un bout de sapin ça m'a fait des gros éclats..
Qu'est ce que je risque avec ce genre de fraise à part la casser (ça je men tamponne le coquillart) mais sur de l'acajou ça risque pas de me faire la même?
Merci ! Et bientôt des photos (quand j'aurais osé commencé ) :roll:
Modifié en dernier par Ryknow1297 le mar. 25 févr. 2014 16:59, modifié 2 fois.
Had
Re: Encore une LP !!!!!!
Message par Had »
Ryknow1297 a écrit : Qu'est ce que je risque avec ce genre de fraise à part la casser (ça je men tamponne le coquillart) mais sur de l'acajou ça risque pas de me faire la même?
Alors là j'aurais vraiment pas confiance :shock: Ca tourne à 20000 tours / minute les fraises et un éclat qui se barre si tu es sur la trajectoire j'imagine même pas ce qui peut se passer. J'ai déjà eu un roulement d'une fraise quart de rond qui s'est barré, quand il part à l'autre bout de la pièce tu rigoles moins ! Sinon les éclats de bois, ça risque d'en faire. Car même avec une bonne fraise ça arrive sur l'acajou qui est un bois vraiment fibreux. Quand tu as de la chance ça fait un bloc qui se détache d'un coup et que tu peux recoller, quand tu n'as pas de chance ça fais des arrachements. Mais ce serait un moindre mal comparé à une casse de ta fraise.
Sinon, c'est un chouette projet, mais je t'encourage à investir dans une bonne fraise à copier tu ne le regretteras pas ! Mieux vaux de bonnes fraises sur une mauvaise défonceuse que l'inverse, et j'imagine que t'as pas forcément une bonne défonceuse si tu n'as que 4 euros à investir dans une fraise à copier :mrgreen:
C'est dommage chez HMdiffusion il y avait une super fraise à copier en soldes mais ça vient de finir :oops:
Modifié en dernier par Had le jeu. 13 févr. 2014 12:31, modifié 1 fois.
Ryknow1297 a écrit :Qu'est ce que je risque avec ce genre de fraise à part la casser (ça je men tamponne le coquillart) mais sur de l'acajou ça risque pas de me faire la même?
De finir à l'hôpital. N'oublies pas qu'elle tourne à 37 000 tours/minute. Faut pas plaisanter avec ça, j'ai cassé une fraise il y a quelques années, elle a fini plantée dans le mur (coup de pot) :malade:
edith : Grillé par Had !
phoz182
Message par phoz182 »
Hello,
beau projet, j'en aurai un similaire un jour.
A titre indicatif, j'ai acheté ma fraise 50 euros. c'est de la qualité pro, mais justement ca permet de bien travailler sans prendre de risques.
Faisons pelle de tout bois :mad:
Ryknow1297
Même pas ma défonceuse est pas dégeu c'est la Bosh 1400 ACE elle est toute neuve ! Mais je m'y connais pas du tout en fraises donc je me disais que 50€ ça me paraissait cher en comparaison d'une mèche pour perceuse par exemple. Chez HMD ils en ont une de diamètre 19 c'est suffisant pour le contour du corps? Et pour la défonce des micros j'ai peur que le diamètre soit un peu trop important pour le coup..
Ce soir mon acajou prendra déjà un petit coup de sauteuse :kalash:
Had
Message par Had »
Ryknow1297 a écrit : Même pas ma défonceuse est pas dégeu c'est la Bosh 1400 ACE elle est toute neuve !
Ah oui elle est sympa celle ci ! :app:
Ryknow1297 a écrit :Chez HMD ils en ont une de diamètre 19 c'est suffisant pour le contour du corps? Et pour la défonce des micros j'ai peur que le diamètre soit un peu trop important pour le coup..
Celle d'HMD sera tip top pour le détourage du corps en effet ! Par contre comme tu dis elle risque d'être trop large pour la défonce des micros et sa longueur va vite être un handicap pour les défonces non débouchantes de faible hauteur (les défonces micros, mais aussi le rebord pour loger la plaque électro). L'idéal est d'avoir une longue fraise à copier de gros diamètre comme celle de HMD et une moins large de faible hauteur, en effet avec une seule fraise à copier longue ça oblige à rajouter des épaisseurs sous le gabarit pour le surélever et on se retrouve avec des montages hasardeux (dur à fixer, pas stable, difficile de placer le gabarit pile au bon endroit... je le sais j'ai fais ma première gratte avec une seule fraise à copier longue et c'est galère ! ) et la qualité du travail s'en ressent.
Pour un peu moins cher que HMD tu as les fraises CMT qui sont très bien :
Une longue (diamètre 16 donc peut suffire pour les défonces micros, même si tu auras toujours le souci de la longueur) : http://www.ebay.fr/itm/CMT-FRESA-TAGLIE ... 27cbf25077
une courte : http://cgi.ebay.fr/CMT-FRESA-PER-RIFILA ... 27d110ff02
C'est sur ebay que cette marque est la moins chère par contre il faut prévoir d'en prendre plusieurs à la fois pour diminuer le port !
pense à prendre une fraise à affleurer aussi ça risque d'être utile !
low-tide
Message par low-tide »
Il faut relativiser le prix des fraise. Mes HMD à 50 euros me rendent de bons et loyaux services depuis 15 ans. Un bon nettoyage avant usage, un coup de pierre diamantée de temps en temps et c'est indestructible. J'ai même usiné de l'alu avec. Par contre les fraises leroypinpin, ça fait longtemps qu'elles sont à la poubelle. Je préfère mettre 50 euros et avoir un outil fiable sur le long terme. En plus la qualité de coupe est incomparable.
Ryknow1297
Super merci bien pour vos conseils les CMT on l'air un peu plus abordable effectivement ! Pour un premier projet je pense que c'est plus raisonnable ;-)
Chez axminster, les FDP sont à 7€ environ et le rapport qualité/prix des fraises est excellent.
Le seul bémol c'est que pour avoir un maximum de choix, il faut s'équipper d'une pince en 6,35 (et mieux encore 12,7mm) ou bien trouver un manchon d'adaptation.
Si on travaille régulièrement le bois et qu'on "consomme" des fraises, l'investissement est vite rentable.
Au passage, je signale ce modèle de fraise à copier, faible diamètre, faible hauteur, qui est assez intéressante pour les défonces pas trop profondes. Ça évite de faire un gabarit super épais pour "accrocher" le roulement:
http://www.axminster.co.uk/axcaliber-mi ... op-bearing
JAZZ_PR
Message par JAZZ_PR »
Merci Enrico, j'ai tellement galéré avec mes défonces micro !!
Je la mets dans ma liste des prochains achats.
Ma fiche Image
Wengécaster
En cours : Cavaquinho
iracoubo
Message par iracoubo »
c'est beau une Lp!
donc il va te falloir de l'érable figuré massif...
Angel
Message par Angel »
Je prends mes fraises ici : http://stores.ebay.fr/outillageboistournage/
C'est pas très cher, et je trouve la qualité correcte.
Réalisation Terminée :
Une telecaster en épicéa !
Spécialisation en bois cheap.
fredd
Message par fredd »
Ouais il est préférable d'acheter des fraises de qualité si tu ne veux pas finir à l'hosto.
Sinon ca devrait être un beau projet.
Bon courage!!!
Ryknow1297
J'ai suivi vos conseils et j'ai acheté une fraise a copier chez HMD au moins je suis sûr du résultat (enfin plus ou moins :siffle: ).
Code : Tout sélectionner
J'ai une table en érable ondé (faiblement) mais le soucis c'est que est légèrement bombée, pas tout à fait plate. Je fais comment pour l'aplanir? Je monte dessus ? :mrgreen:
Backlucarius
Message par Backlucarius »
Ca dépend de ton outillage. Pour moi c'est rabot et huile de coude, pour d'autres ce sera dégauchisseuse, pour d'autres encore ce sera défonceuse avec montage en U...
Sinon rien à voir, mais les LP avec table en érable échauffé comme celle de la première photo je suis complètement fan !
low-tide
Prends-en soin, elle te durera des années. Tu as pris celles de qualité max (rouges ou violet je sais plus) ou les moins chères? Il faut les nettoyer après chaque utilisation. Je les passe à l'alcool pour enlever les résidus difficiles à enlever manuellement. Toujours les remettre dans leur boite après usage. J'ai une petite brosse métallique douce pour nettoyer les roulements. Je mets une petite goutte d'huile de temps en temps en séchant le surplus pour éviter que la poussière de bois s'y amalgame. Leurs roulements sont indestructibles si on y fait attention. De temps en temps, un coup d'affûtage est nécessaire avec leur petite pierre diamant. On affûte uniquement la face plate, on ne touche pas au biseau. La pierre diamantée doit être parfaitement parallèle à la face plate avec un mouvement de haut en bas.
Ryknow1297
J'ai essayé mais ca été une catastrophe j'ai des marques de rabot partout..je vais essayer de faire ça à la défonçeuse. Et effectivement le Spalted Maple est vraiment top sur cette LP :mrgreen:
C'est bien la violette ! Merci pour tes conseils avec ça elle va vraiment me durer :D Si HMD se dépêche je la test dès ce week-end cette petite .
low-tide
Copain :beer:
Ryknow1297 a écrit :J'ai essayé mais ca été une catastrophe j'ai des marques de rabot partout...
Un rabot qui fait ça, c'est au choix:
1 - affûtage insuffisant
2 - réglages incorrects (sortie de lame, position du contre-fer, blocage de l'ensemble...)
3 - utilisation en contre-fil
4 - semelle pas plane
5 - prise en main incorrecte
Le rabot, il faut la volonté de comprendre comment il fonctionne et d'apprendre à s'en servir.
Si on l'a, en travaillant ces points un à un (et quelques autres probablement), il n'y a pas de raison objective d'échouer.
Angel
Message par Angel »
J'en suis la preuve vivante, j'avais créer un post qui s'est perdu lors du blackout ou j'expliquait que malgré tous mes efforts je n'arrivais pas à faire un beau joint de collage au rabot, et bien après avoir appris a affuter correctement mon rabot (double biseaux toussa) et avoir planifier la semelle (fonde d'acier, j'en ai chié) et bien maintenant il me faut 10 min a tout casse pour dresser un beau joint direct en sortie de la circulaire.
Et pour mettre a niveau un plateau ? un jeux d'enfant.
