réparation d'un manche Telecaster US 1989
phildemalak
A déjà posté
Message par phildemalak »
bonjour tout le monde
Voila , j'ai un collègue de travail qui m'a passé sa vieille Telecaster 1989 qui trainait depuis 15 ans dans un garage .
Elle a pas trop mal vieillie à part la "contre languette" du truss rod qui est légèrement décollée.
faut il juste un filet de colle et mettre sous presse , ou faut il poncer tout le manche avant ?
je préviens tout de suite je suis plus menuisier que luthier..plus habitué à utiliser mon combiné pour faire des étagères que jouer du ciseaux et de la gouge sur de la marqueterie..
j'attends vos conseils
phildemalak
Re: réparation d'un manche Telecaster US 1989
difficile a dire à l’écran.
pour moi, il est possible que le manche ai reçu, faut voir si il n'est pas voilé.
si c'est "juste" le skunk stripe decollé, déjà enlever les cordes, détendre le truss, voire si il veut bien rentrer en place (le skunk stripe).
a ce moment, voire comment virer les residus de colle et recoller.
Décollé ou juste le bois dans la bande de noyer a travaillé, le vernis a craqué, et le bois dépasse légèrement ?
j'en ai bien l'impression, on dirait que le manche s'est écarté a cet endroit..
phildemalak
A déjà posté
le manche est droit.. il n'y a juste que ce problème de skunk stripe qui se décolle ..
Moi je le chaufferais soit au fer à repasser ou une autre source de chauffage genre poele à bois ( je précise que je l'ai déjà fait plusieurs fois pour rattraper des manches voilés, dont le dernier il y a 2 semaines, un manche de télé convexe, même truss à fond... ) Et quand il est bien chaud, le skunk va sans doute sortir un peu plus, ajout de colle diluée pour qu'elle pénètre bien, et ensuite quelques serres joints pour renfoncer la skunk à niveau du dos et peut être quelques serres joints en latérale pour écraser la skunk .
fred128
Message par fred128 »
+1 avec Fidler pour avoir déja testé ( j'ai meme chauffé au décapeur thermique ) .
phildemalak
A déjà posté
merci du conseil Fidler.
avec une patte mouille ?
Quelle type de colle ? vinylique ?
ou à base de vernis nitrocellulosique ? (ou peut on trouver ça en flacon ? cellulosique ça peut faire l'affaire ?)
faut il que je fabrique des gabarits au radius avec les serre joints ? ou 4 battants feront l'affaire ?
je continue à attendre vos suggestions et bons plans
phildemalak
Si c'est au fer à repasser, oui, pattemouille. Colle vinylique. Pour les serres joints, juste mettre le plat du serre joint sur la skunk et le côté serrage sur la touche ( avec protection ) le serre joint va appuyer sur la skunk et va la mettre au niveau du manche, et c'est tout...
JAZZ_PR
Message par JAZZ_PR »
Avant ça, il faut peut-être bien vérifier que le truss fonctionne bien.
Mets le aussi à 0 avant le collage pour pas qu'il y ait d'appuis entre skunk et trussrod.
Ma fiche Image
Wengécaster
En cours : Cavaquinho
