Telecaster maison
Drunkpowa
- Nouveau
Telecaster maison
Salut à toutes et à tous!
Tout d'abord je me présente, DrunkPowa, 18 ans, je vis en savoie (73).
Je me suis inscrit sur ce forum pour pouvoir échanger avec vous sur un projet perso que je voudrais réaliser, mais étant donné mes compétences en lutherie, j'aurais besoin de vos précieux conseils!
Donc voila l'idée: étant un peu lassé des guitares de série qu'on trouve partout (bien que certaines gratte valent le détour je ne dis pas le contraire), je souhaiterais me fabriquer une guitare type télécaster, cependant je n'ai aucune idée de quels bois utiliser… :triste: Par contre pour ce qui est des outils j'ai tout le nécessaire. Je souhaiterais utiliser un bois sympathique à regarder, que je sublimerai avec un vernis typé vert crocodile, je sais pas trop si ce sera bien explicite pour tout le monde mais bon au pire ce n'est qu'un détail.
Voila si vous pouviez m'expliquer un peu les étapes et si vous avez des idées de bois qu'on peut trouver facilement je suis preneur!
Merci à toutes et à tous et bonne soirée
Re: Telecaster maison
salut a toi et bienvenue.
tu vas recevoir le message de bienvenue de la BRAB
et tu va aller faire un petit tour dans la FAQ, tes questions y ont leur réponses.
comme ça tu va pouvoir commencer vite et envoyer du copeau
jim06600
Salut Drunkpowa,
Alors pour commencer et pour faire rapide...
- Trouve le modèle en version pdf de la Telecaster... Genre http://www.tdpri.com/forum/tele-home-de ... -here.html
- Pour le bois, tu peux prendre du frêne ou de l'aulne, c'est ce que Fender utilise principalement. J'ai une planche en mélèze que je ne l'ai pas encore utilisée. Dans l'idéal, il te la faut en deux plis (colée sur toute la longueur).
- Va a Casto et achète une planche de mdf de 10mm d'épaisseur, imprime le modele (attention, il faut deux feuilles A3 pour un plan de corps) et colle le au vernis colle. Pas besoin de papier super qualité, si tu fais gaffe en collant, le papier classique ne se déchirera pas.
- Scie sauteuse + plan sur MDF => Tu as ton gabarit. Fais bien attention à ce que la tranche soit bien lisse et qu'il n'y ait pas d'angles trop forts... Bref, que les courbes soient naturelles.
- Sur ton bois (frêne par exemple, il faut qu'il soit dégauchit, raboté avec épaisseur de 45mm), tu plaques ton modèle dessus et tu dessines le contour au crayon.
- Scie sauteuse + bois => Tu scies au plus près du trait. Perso, j'avais entre 1 et 5 mm entre le trait de coupe et le crayon.
- Défonceuse + bois => C'est là où ca devient sympa... Tu plaques ton modèle sur la planche découpée, faut pas que ca bouge ! J'ai vissé le modèle et le bois au niveau des futures cavités de micros... Avec ta défonceuse et une fraise à copier (exemple : http://makita.fr/page.php?rub=ficheacce ... &s_rub=6_6) tu cales le roulement sur le modèle et tu fais le tour de la guitare. Vu que la fraise ne fait pas 45mm de long, il faut retourner le corps de la guitare et faire pareil pour la partie non défoncée correspondant à la dimension de ton modèle... Tu peux aussi utiliser une autre fraise (http://makita.fr/page.php?rub=ficheacce ... &s_rub=6_6). A partir de là, tu as le contour de ta future guitare.
- Défonceuse + bois => Avec une fraise quart de rond, tu décapes les angles afin de les arrondir. Attention, faut pas le faire autour du manche !!!
- Perceuse + Défonceuse + bois => Tu peux attaquer les défonces des cavités de micros, manche, contrôle volume tonalité et passage de jack.
// J'en suis là perso...//
Après, Thomann est un excellent site ou tu peux tout avoir pour le matériel de la future merveille... J'ai préparé la commande, micros compris, tu peux t'en sortir pour à peine 200€ tout compris.
Sauf le manche, tu le trouveras chez NorthWest guitars (ebay) pour 120 €. Super manche et bonne finition vintage.
- Tu centres ton manche et le chevalet sur l'axe de la guitare (ha oui, important, dessine l'axe du milieu sur le bois et ne le perds jamais !) et de façon a avoir le bon diapason (longueur entre le sillet de tête et le contact corde / sabot du chevalet). tu prépares tes trous pour tout l'accastillage et y'a plus qu'à poncer, poncer et poncer.
Une fois que c'est lisse comme un c** de bébé, couche d’apprêt, ponçage et tu es prêt pour la peinture puis le vernis puis le gloss pour l'effet "miroir". Toujours, va faire un tour chez Northwest Guitars, il ont des vernis teintés, si ça peut te simplifier la vie...
Si ça peut t'aider, en tous cas, moi ça m'a permis de m'en sortir, je ne peux que te conseiller d'aller sur Youtube et de regarder la construction d'une Telecaster sur la chaîne Fletcher Handcrafted (tout en anglais mais tu comprendras vite). Un vrai luthier qui explique ce qu'il fait !
Autres chaîne Youtube qui aident plus ou moins :
- fendermusical
- Copain des copeaux
- PlayMusicPickup
- Crimson Custom
- stewartmacdonald
Sinon, tu as TDPPRI.com, site/forum spécialisé dans la Telecaster.
Pour le bois, l'achat du bois... Le site a des liens pour acheter sur le net. Sinon, vas chez un ébéniste ou un marchand de bois, avec un peu de chance il sera agréable (dans les Alpes-Maritimes (Antibes), c'est une notion qu'ils ne connaissent plus trop) et pourra te donner des conseils et te faire un prix. Vécu, j'ai trouvé une planche de frêne 10 de séchage pour 10€ et le mec était assez intéressé par ce que je faisais... Sauf que c'était dans le Cantal... Alpes-Maritimes, ils s'en foutent... Tout ce qui compte, c'est de travailler pour les yatchs de luxe...
Voilà, j'espère que ça t'aura aidé.
Pour te rassurer, c'est ma première guitare que je fais et aussi la première fois que j'utilisais une défonceuse et je ne m'en suis pas trop mal sorti... Faut juste bien se concentrer...
- fendermusical
- PlayMusicPickup
- Crimson Custom
- stewartmacdonald
- Ptitmarseillais
Bienvenu jim06600 ...
Je ne suis pas sûr que tu aies reçu le message d'accueil de la B.R.A.B donc dans le doute je te l'envoie ... :mrgreen:
La case présentation dans le Trombinoscope de la section Bla Bla est un passage obligatoire ... :linux:
Drunkpowa, c'est la même pour toi ...
jim06600
Bonjour ptitmarseillais,
Je ne vais même pas prendre la peine de passer par la case "présentation dans le Trombinoscope de la section bla bla" car c'est le dernier message que je poste.
Faudrait juste que vous revoyiez votre "comité d'accueil" car là, ça devient franchement lourd, surtout le MP envoyé, franchement, ça donne guère envie de participer à un forum de luthier en français. Va faire un tour sur les forums US, la mentalité est clairement différente. Pas de "police" qui coupe toute discussion pour te demander d'aller te présenter, et encore moins pour se faire remballer si on a le malheur de poser une question qui a été postée en 2011. Bref, il y a l'art et la manière de dire et faire les choses, ce n'est pas votre point fort... A en voir la vitalité de ce forum, pas grand monde n'ose poster de peur (d'expérience) de se faire attraper pour "nonvérificationdanslesmessagesanciensavantdeposter".
Sur quoi, merci de supprimer mon compte, je vais et j'invite le plus grand nombre à aller voir du coté de TDPRI (quitte à améliorer son anglais), ça répond rapidement et POLIMENT !!!!
- Glooby
[mode hypocrite on]C'est vrai ça, 6ril et ptitmarseillais, vous avez été franchement odieux, faut arrêter les insultes :pac:
et je suis sûr qu'un résumé en quelques lignes de toutes les étapes d'un projet de lutherie a grandement aidé drunkpowa
[mode hypocrite off]
bon vent
bon vent
Non mais quel Troll.. Je vais de ce pas lui atomiser son compte :bziou:
Ou plutôt non, je le laisse pour servir d'exemple aux futurs membres transis d'effroi qui n'oseront pas ouvrir la bouche....
Putain, j'y crois pas...
faut pas t en faire mon ptit père violoneux
sur tpdri la mentalité est pas la meme
un c'est à 90 % des anglophones donc peut 70 % d'americains déja ,2 c'est beaucoup moins franchouillard que chez nous (il y a pas de topics ou parle de rencontres pour boires des bières et parler lutherie éventuellement :mrgreen:
3 c'est commercial ,ils vivent de la pub ,les gens font du commerce dessus
4 c'est un truc énorme donc les modos ne font pas la chasse au doublons de topics ect ..... sinon il faudrait qu ils bossent 150 heures par jours (ps leur fonction de recherche est bien pourris d'ailleurs à cause de ça ,les gars le reconnaissent ,donc comme nous petit village gaulois qui resiste on veut pas de ça ,on prend des mesures ,c'est pour le bien de tous :viking:
donc après on l a dit et répété c'est aux membres de s'adapter et non au forum donc si l'herbe est plus verte ailleurs pas de soucis
j ai un compte là bas mais je poste pas tout le temps il y a quand meme la barrière du language :aie: on peut pas facilement faire des blagues lourdes en anglais
Je dois dire que ce n'est pas tout à fait faux, je m'en suis bien rendu compte quand, récemment, j'ai dîné avec plusieurs membres, admins et modérateurs du forum. Ce ne sont pas des gens comme nous.
Ci-dessous une photo où on peut voir Ptimarseillais (à gauche) discuter avec Pedro (au milieu) et babosen (à droite) des prochains forumeur qu'ils vont exclure pour outrage aux bonnes moeurs.
- Fred-Armoni
- Facebook : https://www.facebook.com/fred.armoni
ceci met donc fin au sujet
Bin non, c'est du point Godwin préventif, en vaccin. Le pauvre drunkpowa (bienvenue) s'est fait pourir son sujet par le si gentil et incompris jim06600 mais il est toujours ouvert
surtout pour en rajouter une couche je trouve qu'on vraiment cool en ce moment ,il y a quelques années ça taillait beaucoup plus dans le lard ,on est pas forum generaliste comme la g.com ou tout le monde fait ce qu il veut ,ici on a une ligne de conduite qui est aide toi le ciel t'aidera :viking: ,on est pas là pour faire les instrument des gars ,on est là pour les aider et partager ,par un forum d'assisté :viking:
sinon il y a une franc bonne ambiance :wink: je trouve pour ma part
drunkpowa bienvenu
drunkpowa bienvenu
- Fred-Armoni
je parlais effectivement du sujet secondaire sur la tyrannie des admin et de leurs méthodes dictatorialescaribou a écrit :Bin non, c'est du point Godwin préventif, en vaccin. Le pauvre drunkpowa (bienvenue) s'est fait pourir son sujet par le si gentil et incompris jim06600 mais il est toujours ouvert
et aussi bienvenue drunkpowa
ouep, ...beennnn, salut mec...
l'a pas tout pigé lui hein?
En même temps c'est con, y'avait presque pas eu de projet Telecaster jusque là :mrgreen:
RomskiBoy
… hmm… j'hésite entre l'electro smile et le happy face trainer… quelqu'un connait ?
- Fred-Armoni
je tairai ici ce que m'inspire le dernier mais là Romsky boy, je te décerne le pourrissage de topic de l'année ! mouhahaha
- Ptitmarseillais
Le message d'accueil a encore fait son office et toi comme nous en sommes très content ...jim06600 a écrit :Bonjour ptitmarseillais, ...
Cette fois-ci, les gars, c'est le début de la fin. Les mecs deviennent trop malins pour nous, ils finissent par se rendre compte que, derrière notre message de bienvenue et notre cordialité, se cache la plus odieuse barbarie tyrannique. Ils arrivent même à se rendre compte que notre forum est moribond (cette remarque sur la vitalité m'intrigue : Jim-machin aurait-il accès à nos statistiques secrètes ?)
Même un mec comme Caribou, qu'est pourtant pas très futé, est arrivé à nous prendre en caméra caché pendant une de nos réunions.
On est foutu les gars, va falloir qu'on fasse autre chose. Qui a envie d'ouvrir un forum de pâtisserie ?
Pfff... Y'a de ces gugusses...
On le télétubbise ou on se fatigue même pas ?
Mais c'est là tout le savoir faire d'un bon espion, le provincial pas bien malin auquel on ne prête ni attention ni intentions cachés, ce qui lui laisse tout loisir pour effectuer sa mission.Pedro a écrit : Même un mec comme Caribou, qu'est pourtant pas très futé, est arrivé à nous prendre en caméra caché pendant une de nos réunions.
