compresseur
compresseur
:siffle:
ben quoi, on a pas le droit de changer d'avis? :mrgreen:
je risque de passer du coté "mecanisé" du vernissage, je me dis qu'effectivement, ça pourra me servir a plein de trucs, comme euuuh, gonfler mes pneus deux fois dans l'année et euuuh, nettoyer le filtre de l'aspi de temps en temps. :mrgreen:
moi choix s'arrête a priori sur un 50L, après en avoir discuté un peu, lu des trucs ici et là, c'est apparemment suffisant pour vernir des grattes.
de toute façon, j'ai pas trop la place pour un 100L.
donc la grande question a laquelle je ne trouve pas de vrai reponse est : quel debit mini faut-il?
vous allez me dire, "tout depends du pétard"...... ça viendra après le pétard justement :siffle: mais je compte pas mettre trop trop cher pour commencer, un petit à une centaine d'euros à gravité sera parfait.
donc, plus concrètement, je prends le kity ou assimilé à moins de 100 euros qui lâche 158 L/min à 7 bars, (donc a peine plus a 3 bars); ou le mecafer 3,5 HP bicylindres qui lâche 245L/min à 3 bars.
le deuxième coûte quand même 3,7 fois le prix du premier....
Glooby
Re: compresseur
Message par Glooby »
on a le scheppachoi (je suppose que c'est ce que tu appelles assimilé kity) et il n'est jamais à genoux avec un sata qui doit avoir une buse de 1 (à confirmer par Epsila, c'est son rayon :D )
Re: compresseur
merci ;)
quand je dis assimilé, ça veux dire un peu tous les compresseurs sous les 100 euros, je pense qu'ils se valent tous.
le mecafer bi cylindre est clairement au dessus niveau puissance et débit, mais est-ce nécessaire...apparemment non.
je préfère faire des économies et acheter des gâteaux au chocolat et caramel-beurre salé :mrgreen:
low-tide
Re: compresseur
Message par low-tide »
J'ai un mecafer HP2 50l depuis plus de 10 ans. Tourne comme une horloge.
Prévois un système de déshumidification pour peindre.
Edit: Il est monocylindre, largement suffisant pour un pétard.
Re: compresseur
ok, merci :beer:
bon, je vais m'orienter vers ça alors.
des marques a éviter d'après vous?
Epsila
Re: compresseur
Message par Epsila »
Le Sata Minijet 4 consomme 115l/min à 2 bar avec une buse de 0.8. ... donc y a de quoi voir venir !
C'est un Scheppach HC 50L qu'on a depuis 4 ans, sans soucis et en plus de l'utilisation pour le vernis c'est super pratique pour dépoussiérer ton travail, tes outils, tes abrasifs, tes fringues... 8)
Re: compresseur
oui, je connais bien l'utilisation ;)
je suis agenceur a la base :siffle:
je sais utiliser, mais de là a choisir... :roll: :mrgreen:
bon, de toute façon, si vous me dites que ça le fait, je pars la dessus.
par contre, le mini jet...pas donné le kiki.
pas sur que j'investisse tout de suite dans (très) bon pistolet..
faut que je farfouille un peu.
Re: compresseur
:fessee: il y a deja le sujet
sinon pour répondre les copains sont particulierement optimiste j ai un mecafer 50 l 2 hp et je le met à genoux meme avec mon petard à buse de 1 mm
en gros quand j ai fait un wet il faut que la cuve se regonfle genre un corps plus un manche il va se regonfler
et c'est pas le top pendant l'application du vernis donc je fais une pause regonflage souvent entre les 2
100 l c'est pas trop pour moi
ensuite ça depend du petard et du vernis si tu pars en hpvlpmachin truc bidule et ou vernis à l'eau faut y regarder à 2 fois en consomation :wink:
Re: compresseur
pas sur de partir sur du hvlp, ça demande beaucoup d'air, et pas forcement de pression, l'inverse d'un petit compresseur.
y'a qu'a voir le matos HVLP pro...
par contre, ça sera vernis aqua, sur et certain.
donc toi tu dis plutôt 100L...
ça m'arrange pas ça... :?
pfff, c'est gros 100l.
et sinon, le sujet, j'ai pas trouvé :?
Re: compresseur
regarde les compresseurs en vertical ça prend moins de place au sol
le mien est un vertical et ça prend 30 x 30 cm donc je peux le coincer entre la machine à laver et la chatte dans le garage :mrgreen:
cela serait à refaire je prendrais un 100 l comme ça j achete une polisseuse festool à 500 roros et j arrete de poncer et polir à la main mes vernis :wink:
faut penser aussi que si tu as un compresseur balese tu peux utiliser de l'outillage pneumatique
Re: compresseur
100L pour de l'outillage, là par contre je n'y crois pas trop...
un ami est mecano, il a 300L, et c'est juste la limite d'après lui.
les verticaux sont plus chers...mais ils sont verticaux. :mrgreen:
pour le pistolet HVLP, a force de lire des scpec' de petards, je suis pas sur d'avoir tout compris...du coup....
high volume, ... d'air non?
alors pourquoi il ne demande que si peu de debit??
ça y est je m'embrouille... :mrgreen:
Re: compresseur
je dit ça comme ça mais le petard c'est d'un contraignant :siffle: surtout avec du bi carrosserie
que je penses serieusement passer au nitro au pinceau et seulement la derniere couche au petard
en plus le bois respire plus :mrgreen:
Fred-Armoni
Re: compresseur
Message par Fred-Armoni »
un témoignage, qui vaut ce qu'il vaut, mon frangin a repeint sa triumph spitfire avec un compresseur 20-25l de chez outildépôt. seuls problèmes constatés, le bruit et ça gouttait au niveau de la buse...
Re: compresseur
allez, merci de me remettre sur le droit chemin fred, je reste sur le 50L.
mais c'est Ludo, il me dissipe :mrgreen:
donc
disons un petit machin 50L a 100 euros, et un petit pétard...pas trop cher...
et quand j'aurai le coup de main, je verrai.
low-tide
Re: compresseur
ludobag a écrit ::fessee: il y a deja le sujet
J'ai retapé le chassis d'une remorque des années 60 et l'ai entièrement repeint au pétard avec le mecafer 50l 2hp. Le truc s'est jamais écroulé. J'ai balancé des litres de peinture. Alors une guitare. De temps en temps il me semble que j'ai du lui laisser reprendre son souffle, mais très anecdotique. De mémoire j'avais une buse genre 1,2 ou 1,3. Je ne me rappelle plus bien.
Il a un problème ton compresseur ou alors tu en as une trop grosse. (de buse). :mrgreen:
Fred-Armoni
Re: compresseur
6ri.l a écrit :mais c'est Ludo, il me dissipe :mrgreen:
oui, je le sens bien "the best toys for the best boy" le Ludo ;)
6ri.l a écrit :et quand j'aurai le coup de main, je verrai.
c'est ce que j'allais dire, au pire, tu le mets sur le bon coin, en toute connaissance de cause
Glooby
Re: compresseur
même avec une soufflette je le mets pas à genoux le machin :shock: (toujours à 2 ou 3 bars pour pas se faire chier à régler le mano)
Re: compresseur
Dites les gars, il y a un sujet géant sur les pistolets avec un grand passage sur les compresseurs qui doit traîner dans la FAQ ;)
On y explique aussi pourquoi les pistolets 'modernes' sont HVLP, sans rapport avec les machins pas cher qui servent à sulfater du placo.
Enfin 50l ça fait bien l'affaire, tant qu'il y a le débit et la pression exigés par le pistolet.
C'est pour ça qu'il faut accorder le choix des 2.
Et à moins d'avoir une truc géant, il va forcément se remettre en marche en cours de route.
Suffit de faire une pause le temps que ça mouline, c'est pas la mort.
Glooby
Re: compresseur
Même quand ça mouline, c'est juste la régulation qui se met en route (cuve en dessous de 4 ou 5 bar probablement), ça n'empêche pas de bosser pendant ce temps là, c'est un des avantages de bosser à basse pression
Re: compresseur
:viking: le compresseur c'est le mal ça fait du bruit :aie:
et n'oublie pas de l'eteindre apres chaque utilisation car c'est vraiment pas cool si il redémarre à 3 h AM :lol:
