cale à poncer "souple"
Glooby
Message par Glooby »
Si ça se trouve, je vais avoir une réponse en 2 secondes et passer pour une bille mais c'est pas grave :mrgreen:
J'ai coutume d'utiliser soit une cale à poncer rigide et plane (ou radiusée) soit du papier sur mousse pour les courbes et je me demande s'il n'existerai pas un intermédiaire.
La question est donc existe t-il une cale à poncer qui soit souple dans un sens et rigide dans l'autre comme représenté sur le schéma ci dessous:
rouge rigide et vert souple
Bon, je ne sais pas trop comment le papier ferait pour s'adapter aux variations mais sait on jamais? :D
Ce serait pour poncer la tranche des corps...si vous avez des adresses ou des idées :beer:
Re: cale à poncer "souple"
Ça ne répond pas vraiment à ta question mais le meilleur materiau que j'ai trouvé pour les cales à poncer c'est le liège (en bloc, pas en feuille qui recouvrirait autre chose).
perso j'ai une feuille de liège sous une cale, faut que j'essaie le bloc.
sinon, c'est a la main et aux doigts.
j'ai pas de mousse, par contre, j'ai des ronds, des demi-ronds, des pas larges, une très longue.....
Bertrand_veto
Message par Bertrand_veto »
J'utilise ça pour les tranches, en rajoutant un morceau de papier de verre du grain que je veux dessus...
Ca reste assez rigide tout de meme, mais forcément moins en longueur qu'en largeur et du coup ça va pas trop mal pour faire les tranches....
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits ... 180-e55254
Tu prends l'apéro ?
caribou a écrit :Ça ne répond pas vraiment à ta question mais le meilleur materiau que j'ai trouvé pour les cales à poncer c'est le liège (en bloc, pas en feuille qui recouvrirait autre chose).
+1
J'en ai un à la maison, à côté d'une cale plutôt rigide et lourde. La cale plus lourde me sert quand j'ai des gros ponçage à faire pour enlever de la matière/rattraper mes conneries ( :mrgreen: ), et celle en liège me sert pour tout le reste. Elle est très rigide et très légère, c'est parfait. Franchement, je recommande à ceux qui ne l'ont jamais essayer.
Glooby
à la rigueur un truc sur le principe des canisses, ça pourrait le faire
mais à l'échelle réduite et éventuellement une petite épaisseur de mousse/caoutchouc/liège pour absorber les irrégularités...je vais cogiter ça
Glooby
personne n'a de rouleaux à faire des sushis pour essayer? :lol:
Fred-Armoni
Message par Fred-Armoni »
j'ai vu des sets de table sur ce principe, en roseau/bamboo ... ça doit se trouver
Image par contre à l'usage, je nes suis pas convaincu
MichouAlakreum
Message par MichouAlakreum »
A moins de faire une usine à gaz, tu auras du mal à faire une vraie "poignées" pour assurer une bonne préhension dans tous les coins et recoins de ta tranche.
Pourquoi ne pas prendre un morceau de tole bien fine (ou autre truc souple mais pas trop), y fixer une barrette sur les deux largeurs (pour éviter que ta "cale" ne se courbe sur la largeur justement) puis de couvrir la face qui recevra l'abrasif de velcro (ou d'un autre matériaux un minimum antidérapant). C'est pas encore ça côté ergonomie, mais vu comme je me le représente, ça ferait le job.
Pas mieux que le Caribou , j'utilise aussi les cale en liege, c'est super pratique, facile de les faire de toute forme et plus ou moins flexibles. Un coup de double face et tu colle un morceau de papier de verre bien a plat.
Le principe de michou est bien et d'ailleurs souvent utilisé pour poncer les champs de guitares acoustiques.
Une tôle fine sur laquelle on colle du papier de verre, c'est rigide dans un sens et souple dans l'autre. Pour une électrique c'est un peu plus compliqué à gérer car les champs sont pas assez larges
Mabsy
Message par Mabsy »
Moi ça me rappelle quelque chose ce sujet...
Il me semble avoir vu sur le forum une cale à poncer qui épousait la forme dans une direction mais pas dans l'autre. Le principe était de faire des fentes dans la cale, un peu comme pour les contre-écilsses, pour la faire suivre une courbe. J'ai recherché un peu mais pas moyen de remettre la main dessus.
Dneis
Message par Dneis »
Peut-être que tu peux t'inspirer de ça:
http://www.stewmac.com/tsarchive/ts0205.html
Glooby
oui, c'est un peu ce qui était proposé plus tôt...merci pour ces idées :beer:
