scie a frettes ! (2014)
- Epsila
Re: scie a frettes ! (2014)
La Stewmac que j'ai est une 0.55 http://www.stewmac.com/Luthier_Tools/To ... _only.html et le frettage dans l'ébène est vraiment pas facile (impossible en pressant avec la colonne - réalisable uniquement à gros coups de maillet répétés) elle s'est peut être usée, mais n'a pas servie enormement et j'ai pas trop envie de racheter la même chose.
Sinon en cherchant un peu j'ai trouvé la Ryoba Seiun 210 http://www.mehr-als-werkzeug.de/product ... un-210.htm
Avec une coupe de 0.55/0.65 j'aurai ce que je veux. Je l'ai déjà la 300 et elle est super bien (mais trop grosse pour le frettage)
En revanche le type Ryoba n'est peut être pas l'idéal pour une boite à fretter... je réfléchis aux inconvénients
Edit: Je viens de faire l'essai avec la 300, j'ai des slots de 1mm mais c'est normal, en revanche, les 2 côtés passent très bien sans peiner à cause du sens du fil du bois de l'ébène.
Je crois que je vais partir la dessus, au moins j'aurai une lame un peu plus longue (210) et 2 largeurs de coupe.
j'utilise en ce moment une dozuki de chez dick qui me fait des slot a 0,5 fort, elle est donnée pour 0,5, ça va super.
Avec la boîte à fretter L.A., la présence de la barre aimantée juste au dessus de la ligne de coupe permet de se passer d'une scie à dos.Epsila a écrit :En revanche le type Ryoba n'est peut être pas l'idéal pour une boite à fretter... je réfléchis aux inconvénients
J'ai essayé avec la Stanley à araser, ça fonctionne très bien.
Avec une Ryoba il n'y a pas de raison que ça n'aille pas aussi.
Je suis pas sûr que la Microsaw fasse mieux que ta scie Stew, pour ce qui est de la voie.
Une scie à 0,60 ou 0,65 serait probablement plus adaptée au problème.
Après, chaque expérience peut être différente, on n'a pas tous le même fil à frettes.
Faut sortir le pied à coulisse pour savoir ce qui va pas.
- Epsila
Avec la ryoba, j'avais peur à cause du sens du fil du bois (coté droit fil et travers fil); mais comme après essai, les 2 passent très bien dans l'ébène, je vais valider la commande.
Merci à vous, je vous dirai si c'est Tip top ! :wink:
- Necromagnon
Je pense que c'est plus gênant sur de grosses épaisseurs, le sens de fil et la coupe de la scie, non? Sur ces faibles épaisseurs, je ne pense pas que tu sente une quelconque différence.
En tout cas, je suis curieux d'avoir ton retour là dessus, ca peut m'intéresser (une scie plus longue + 2 largeur de traits, ça peut être fort bien utile pour s'adapter à différentes tailles de frettes et différents bois...).
- Epsila
Petit retour sur la Ryoba Seim 210 (http://www.mehr-als-werkzeug.de/product ... un-210.htm)
Je ne peux que la comparer à la scie jap de chez Stewmac
La lame de 21cm est plus courte, mais garde une course confortable dans son maniement avec la boite à slotter Stew. Elle est surtout tellement efficace qu'il n'est pas nécessaire de faire beaucoup de sciage pour avoir sa profondeur de slottage. :wink:
Pour la largeur de la rainures :
Pas facile à mesurer précisement mais avec des cales d'épaisseur ça donne à peu près ça:
1- A gauche c'est avec le côté denture trapézoïdale de la Ryoba (0.65)
2- Au centre, le côté denture triangulaire (0.70)
3- A droite avec la scie jap Stewmac (0.55), j'ai scié 3 fois plus longtemps sans arriver à avoir la moitié de la profondeur d'avec la ryoba
Même avec la rainure la plus large (la 2) on ne rentre pas les frettes à la main :mrgreen:
J'ai rentré la frette au maillet plastique sans difficulté, et ça tient bien dans les 2 cas
Le défrettage est évidemment plus facile sur la 2, j'ai quasi pas d'éclat, mais c'est pas le but.
Je fretterai avec le côté denture trapézoïdale et garde quand même la Stewmac pour les bois tendres où elle va bien.
hello! je suis allé le chercher loin ce topic!...
je vais mettre ces frettes sur la jazzmaster. la touche sera en ébène.
jumbo 12" inox
avec tout ce que j'ai lu j'ai vraiment beaucoup de mal a faire mon choix pour trouver une scie a frettes...
la question la plus fréquente est, je crois, faut il une scie de la meme épaisseur que la largeur du pied de la frette? 0,5 dans mon cas?
j'ai vu passer celle ci entre autre:
https://www.gaignard-millon.com/produit ... 9&num=2649
assez longue pour avoir de la marge pour scier dasn la boite a onglet.
est ce que je m'oriente comme il faut?...
merci! :roi:
jumbo 12" inox
merci! :roi:
- Glooby
Oui, c'est bon, par contre, t'es sûr que tu veux commencer un premier projet avec des frettes en inox? Ça ne change rien pour le sujet présent, par contre travailler les bouts de frettes en bord de touche, c'est plus dur qu'avec des frettes nickel
Fais gaffe avec les boites à onglet, le guidage est plus large que 0,5mm, tu dois pouvoir mettre du scotch ou je ne sais quoi pour avoir un meilleur guidage et être plus précis
Pour les frettes indiquées, en théorie, il faut un trait de scie compris entre E=0,5mm (ça rentrera très difficilement) et F=0,8mm (ça tombera tout seul).
Une juste valeur serait probablement entre 0,55mm et 0,65mm (0,55 étant assez standard pour les scies à frettes).
La scie donnée en lien, on ne peut pas la qualifier correctement à partir des données techniques fournies.
En effet, il n'y a que l'épaisseur de la lame, donnée à 0,5mm.
Or à peu près toutes les scies ont une voie, i.e. les dents sont pliées vers l'extérieur et dépassent de la largeur de la lame.
La largeur du trait de scie (appelée aussi 'kerf' dans les catalogues) est alors supérieure à l'épaisseur de lame.
On pourrait supposer que la voie d'une lame de 0,5mm n'est pas énorme mais elle varie d'un modèle à l'autre et il est tout à fait possible qu'elle soit égale ou supérieure à 0,8mm.
Je te conseillerais d'aller voir le catalogue Dictum, qui fournit recouvre celui de Gaignard et qui donne plus de détails.
- TMF
Oui, ou scier de nouvelles encoches avec la scie destinée à slotter.Glooby a écrit :Fais gaffe avec les boites à onglet, le guidage est plus large que 0,5mm, tu dois pouvoir mettre du scotch ou je ne sais quoi pour avoir un meilleur guidage et être plus précis
Si elle est à denture droite ça marche impec.
merci les gars!
effectivement je n'avais pas pensé au travail de la frette en elle meme... mais uniquement a ces avantages une fois posée.
pour la boite a onglet j'avais bien lu qu'il ne fallait pas prendre une boite de bricolage "classique". je comptais soit en fabriquer une soit en prendre une existante et créer mes propres slot de guidage plus étroits.
Glooby a écrit :Oui, c'est bon, par contre, t'es sûr que tu veux commencer un premier projet avec des frettes en inox? Ça ne change rien pour le sujet présent, par contre travailler les bouts de frettes en bord de touche, c'est plus dur qu'avec des frettes nickel
est ce l'avoyage?Enrico a écrit : Or à peu près toutes les scies ont une voie, i.e. les dents sont pliées vers l'extérieur et dépassent de la largeur de la lame.
https://fr.wiktionary.org/wiki/avoyerBurningHeart a écrit :est ce l'avoyage?Enrico a écrit : Or à peu près toutes les scies ont une voie, i.e. les dents sont pliées vers l'extérieur et dépassent de la largeur de la lame.
c'est donc ça.
non, c'est une scie pour couper dans le sens des fibres, et elle n'est pas assez rigideBurningHeart a écrit :celle ci m'a l'air pas mal du tout
https://www.dictum.com/fr/scies-japonai ... les-712817#
C'était trop beau pour être vrai...
Je crois que je vais d'abord choisir ma scie, et ensuite les Frettes. Ca sera plus simple
je pense m'orienter la dessus :
https://www.emma-music.com/frettes-hypo ... 2x32721332
https://www.dictum.com/fr/scies-japonai ... ale-716382
Prend celle-là (on la trouve aussi chez dictum) voie de 0.55, pas chère et très efficace.
https://www.gaignard-millon.com/produit ... )&num=1108
Elle n'est pas un peu courte en longueur ?
