Re: Aménagement chez Dagda - C'est le printemps
J'ai aussi la clodo méthode, mais c'est pas génial.
Typiquement, la zone où je coupe avec la circulaire est toujours située au même niveau dans mon atelier, un bras de ce type ou un rail au plafond serait impeccable pour le tuyau !
J'ai d'ailleurs fait un essai en branchant le petit tuyau de la circulaire Festool sur l'aspi d'atelier (donc réduction de 100 à 50), hé bien j'ai été surpris de voir que ça marchait aussi bien voir même mieux qu'avec le cyclone (déjà bien performant).
Du coup, je crois que je ne vais plus trop me faire suer avec le cyclone et rester sur l'aspi Kity (qui démarre automatiquement en plus, même si je peux faire pareil avec le cyclone au final, mais ça fait plus de manip).
Re: Aménagement chez Dagda - On continue un peu
Dagda a écrit :Si ça intéresse quelqu'un, j'ai deux sac filtre de l'aspi kity ... depuis que j'ai la cartouche, ils ne servent à rien !
D'ailleurs tu l'as choppé où cette cartouche? Je m'équiperais bien avec ça, moi.
De mémoire chez Métiers et Passions ... c'est du générique (vendu sous différentes marques dont Holtzprofi).
Enrico a écrit :J'ai la clodo version de ce système depuis presque 10 ans, c'est super.
Je me suis bricolé un truc en souple aussi dans mon atelier (mais je n'ai pas assez de hauteur de plafond, c'est dissimulé sous l'établi), sauf que je me pose des questions, genre : pourquoi ça :
Les tuyaux rigides, c'est tout de même utile en gros diamètre pour sortir les copeaux d'une rabot-dégau.
Parce que les copeaux de certains bois (érable par exemple) qui font toute la largeur de la pièce que tu passe dans la raboteuse, ça a vite fait de bourrer les tuyaux souples et annelés.
Ouais, voilà, tout pareil: sur une rabo-dégau, même pas très grosse, on en vient rapidement à boucher un tuyau d'aspirateur standard de 36mm ou 50mm, le volume de copeaux déplacé est trop important (encore que si la longueur est très courte et qu'on entre rapido dans un cyclone, ça peut peut être tenir).
Un tuyau en gros diamètre (100mm et plus) est normalement plus adéquat pour cet usage.
En version rigide, il a l'avantage d'être lisse à l'intérieur et non cannelé comme les souples, ce qui limite les pertes d'aspiration par frottement sur la paroi interne.
Ah un tuyau en 50mm j'ose même pas imaginer, vu comment ça a vite fait de bourrer déjà dans un tuyau de 100.
A vrai dire je ne pensais même pas possible de mette un tuyau en 50 pour une raboteuse, du moins pour y passer des morceaux de plus de 10-15cm de large.
Re: Aménagement sous-sol - Etabli - Fait chauffer la dégo !
FingersOnFire a écrit :Bon, journée copeaux hier avec Dagda, bien sympa, on a pas chômé mine de rien, on a réussi à tout finir à peu près à l'heure :mrgreen:
On a même fait brouter la raboteuse en passant des plaques de hêtre de 45-50 cm de large avec des passes de plusieurs mm, première fois que je l'entendais tousser :lol: Elle a pas aimé un plateau de merisier avec deux gros noeuds au même endroit aussi :D
Je reviens sur ce vieux poste : j'ai déjà vu pas mal de machines anciennes mais j'avais jamais vu ce système là :shock:
En fait c'est la dégau qui te sert de raboteuse "par dessus" en installant un guide de hauteur au dessus des tables?
Ouaip c'est ça.
La raboteuse utilise les mêmes tables que la dégo, et tu viens mettre l'entrainement par dessus ... et c'est pas du truc de fillette !
FingersOnFire
Par râthatton ! ®
Message par FingersOnFire »
Non la raboteuse a sa propre table, mais c'est à l'envers de ce qu'on voit sur les systèmes actuels, là les tables de dégau sont descendues, et elles ne servent pas. C'est une Copeau des années 30 cette machine, c'est un tank. Mais ça c'est démonté, j'ai récupéré la tête de rabotage avec la vis et la table (qui fait déjà 120 kg environ) pour en faire une presse :green: Parce que bon, j'en avais 3 des raboteuses, 2 ça suffit :green:
Belle presse ... juste le poids de l'engin suffit à faire la presse en fait !
FingersOnFire
Par râthatton ! ®
Et je te raconte pas la force de la vis... Elle doit faire 90 de diamètre avec un pas carré super fin, en presque 100 ans, elle a pris aucun jeu cette vis.
Faut un palan pour passer de dégau à rabot quoi, :green: , quand on est tout seul.
Sacré engin, c'est sur qu'à l'époque c'était fait pour durer.
FingersOnFire
Par râthatton ! ®
Galadan a écrit :Faut un palan pour passer de dégau à rabot quoi, :green: , quand on est tout seul.
Et non, il y avait une remontée automatique de la tête de rabotage (avec un embrayage), et on avait qu'à la faire pivoter (elle était montée sur colonne pivot) :D
FingersOnFire
Par râthatton ! ®
Par contre le réglage de hauteur de passe, effectivement t'es pas content quand tu rabotes du madrier et que t'en à oublié un pour le descendre à 20 cm et que la table est arrivé à 5 cm, ça fait les bras :snif:
FingersOnFire
Par râthatton ! ®
Mais sinon c'est vrai que c'est très bien foutu et construit,quand j'ai démonté les engrenages, pas un pet de sciure la dedans, l'acier encore brillant et bien graissé dedans, les pignons pas abîmés du tout... La seule réparation que j'ai eu à faire, c'est mettre un roulement dessus (c'est construction sur palier lisse en bronze, faut graisser régulièrement) car une bavure s'était faite dans le palier lisse et ça faisait un sale bruit et ça chauffait. Enfin j'adore réparer ce genre de vieilles bécanes, c'est ultra simpliste et c'est super fiable :D Le sule truc c'est que les pièce sont lourdes, très lourdes :green:
Re: Aménagement chez Dagda - Renouvellement
Nouveaux jouets pour remplacer les anciens.
Ponceuse Mirka Deros 5650CV + 125mm + 150mm + protège plateau + quelques abrasifs
Made in Finland :linux:
Défonceuse - affleureuse - Makita RT0700CX3J
Et même que ça s'empile avec Festool, alors Mirka ce sont les mêmes boites, Makita n'a pas le verrouillage par la "serrure" mais les 4 clips sur les cotés permettent de faire le job.
Je vais pouvoir virer ma petite ponceuse Bosch, et la défonceuse B&D qui fatigue sérieusement (en même temps, elle a bossé cocotte ! )
T'as cassé la tirelire ! Surtout pour la ponceuse qui me fait très envie !
Tu as pris ça où ?
Et la défonceuse, comme justement j'envisage de changer la mienne, je lorgne un peu sur celle-là. Ça se passe comment pour l'aspiration, il y a un carter de prévu ? Il est pratique ou encombrant ? Parce qu'il y a un autre modèle chez Makita, un peu plus gros et pas modulable comme celui que tu as pris mais avec un carter d'aspiration verticale,le long du bloc moteur, ce que je trouve super pratique.
La ponceuse, chez Abrasifs online - revendeur officiel Mirka et surtout le moins cher de la toile !
Je n'ai pas encore tester les machines, je viens de les recevoir et comme j'ai un petit machin chronophage, c'est compliqué :green:
Mais, de prime abord, la Makita est bien finie, légère, du coup pas mal pour la lutherie je penses.
Il y a 2 carters d'aspiration, je n'ai pas encore détaillé.
Le truc sympa, c'est la base déportée, idéale pour du contour de corps par exemple, pas de risque de basculement, le poids de la machine étant intégralement sur la pièce que l'on travail.
Le corps cylindrique permet aussi de faire des montages plus facilement si on veut faire une sous table voir une mortaiseuse !
diomedea
Message par diomedea »
Bonsoir à tous,
Que du beau! :app:
Dagda a écrit :...Et même que ça s'empile avec Festool, alors Mirka ce sont les mêmes boites, Makita n'a pas le verrouillage par la "serrure" mais les 4 clips sur les cotés permettent de faire le job.
En fait c'est un Systainer ancienne version non "T LOC", je dois en avoir encore un qui traine dans un coin...
