Scie circulaire et défonceuse superposées
Richard
Message par Richard »
pour répondre à la curiosité d'un membre voilà une scie circulaire de table et support de défonceuse superposées
la scie est une ancienne scie à onglet. Elle permet une profondeur de coupe plus importante et en retournant on obtient une demie table. Une scie à ruban de bricolage ne permet pas ces largeurs de coupe.
le support défonceuse est juste posé sur des cales et 2 serre joints assurent la fixation.
les 2 rails inférieurs sont du U en alu trouvés chez un ferrailleur.
la partie guide défonceuse avec 2 entretoises de la largeur de la semelle et serrage rapide à l'aide d'écrous à molette
détail du serrage, à noter la cale sous le rail inferieur est interchangeable suivant la hauteur de la pièce à travailler. J'en ai plusieurs de différentes épaisseurs
comme on peut le constater ,une table est aisément usinable
fraise quart de rond modifiée en fraise de surfaçage permettant des largeurs de passe de 28mm.
bien entendu tout ceci est modifiable, améliorable selon l'imagination et l'outillage
de chacun
helio
Re: Scie circulaire et défonceuse superposées
Message par helio »
merci ca donne vraiment des idées
Richard
c'est le but de ce post, j'utilise au maximum du matériel de récup c'est le challenge pour éviter d'acheter du matériel que j'utilise sporadiquement. Ca m'occupe et attendant d'avoir une idée de nouvelle gratte 8)
Richard
système de bridage de la défonceuse sur le rail pour détourage
richard1
Message par richard1 »
Me revoilà sous un autre pseudo ,je n'ai pas pu récupérer l'ancien suite à des problèmes avec Outlook.
j'ai donc profité de températures plus clémentes et d'un soleil timide pour retourner bricoler un peu dans le garage.
j'ai repris la conception du guide de défonceuse.j'ai remplacé la base en aggloméré de 20mm par un aggloméré de plan de travail de cuisine beaucoup plus épais et plus rigide. tout est fixé avec des vis de 8mm qui se vissent dans des écrous insert au dessous.
les colonnes remplacent les cales.le guide est réglable en hauteur et ajustable à chaque colonne au cas ou.une équerre permet le surfaçage sur champ et et me permet d'obtenir un parallèle parfait que je n'avais pas avec ma petite dégau. raboteuse.je peux éventuellement surfacer en biseau en mettant un angle en jouant sur la hauteur des colonnes. les colonnes en bois de permettent de poser l'ensemble sur le plateau circulaire.
pour moins de 100 € j'ai la table (15 €) la défonceuse neuve en solde (25€...ne rigolez pas,pour l'usage que j'en fais ,c'est largement suffisant) les profilés alu et la visserie.j'ai pas fait le compte mais beaucoup moins que 100€.
voilà le travail:
Meeck
Message par Meeck »
Bravo , t'es un roi du bricolage :roi:
Et t'es aussi un roi du tetris quand je vois le rangement de ton atelier ! :roi:
