Peindre par dessus un vernis,
phoz182
Message par phoz182 »
J'ai cherché un peu dans la FAQ sans vraiment trouver la réponse: j'ai un corps type strat a la maison, je voudrais le peindre en daphne blue mais il est vernis.
Puis-je peindre par dessus? Logiquement oui, mais quelle préparation faire, casser simplement le brillant au 600 puis peindre ou bien y'a t il une étape supplémentaire a prévoir?
D'avance merci.
Faisons pelle de tout bois :mad:
Glooby
Re: Peindre par dessus un vernis,
Message par Glooby »
Je pense que tu peux peindre juste en ponçant comme on monte les couches de vernis mais c'est un peu comme poser une tapisserie par dessus une autre, tu voudrais pas ne pas faire ta feignasse et poncer jusqu'au bois? :siffle:
low-tide
Message par low-tide »
Tu peux toujours peindre sur un vernis en le préparant correctement.
Mais rien que d'y penser, ça me file des boutons.
C'est comme les filles qui se remaquillent le matin sans s'être démaquillées le soir...
phoz182
Ah ok, je pensais pas qu'il fallait tout virer.
Je voir a faire ca :D
Merci les gars.
Zophophop
Message par Zophophop »
Il n'y a pas meilleur fondur qu'un ancien vernis, bien sec, pour faire office de fondur si il est en bonne état. Et il n'y a aucun souci de relaquer par dessus. Pour le ponçage, perso, je partirai en 240 pour bien accrocher la première couche. :wink:
Petit détail: une laque acrylique à de forts risques de ne pas tenir sur un ancien vernis :triste:
Ça dépend quand même du vernis support et du vernis qu'on va mettre dessus. La "règle" (qui souffre de quelques contre-exemples) est qu'il faut aller du plus solide au plus fragile, dans l'autre sens ça ne marche pas, par exemple on peut mettre du cellulo sur un vernis PU mais pas l'inverse.
Un essai s'impose avant de tout vernir.
Dans tous les cas il faudra dépolir l'ancien au préalable.
Mais bon, comme le dit Glooby c'est un peu comme mettre du papier peint sur un autre papier peint, c'est possible mais pas toujours une super idée et ça fait une belle épaisseur à la fin...
Zophophop
:warning: +1 il faut faire un essais, sous le pickguard par exemple.
phoz182
Oui, je vais tester, le vernis actuel est tres epais....
MichouAlakreum
Message par MichouAlakreum »
Surtout il faut prendre en compte la couleur du dessous. La peinture ne couvrant jamais parfaitement tu risques de devoir monter en couches et te retrouver avec une épaisseur assez importante pour te poser problème lors du remontage, ou à te retrouver avec une couleur peu homogène ou pas exactement du daphne blue.
Donc comme les autres, ponces jusqu'au bois et refais tout ça. Tu pourrais éventuellement garder la couche de fond-dur souvent bien épaisse mais vu qu'on n'est que très rarement sûr de sa composition exacte, tu t'exposerais à des problèmes de compatibilité qui pourraient se manifester tantôt dès l'application, tantôt dans quelques mois/années. Donc joues la carte de la sûreté et refais ça de A à Z.
phoz182
Ok je vais fouiller dans le forum pour voir commen décaper ca au mieux!
Merci a tous
JAZZ_PR
Message par JAZZ_PR »
Je l'ai fait sur une banquette de piano marron que je voulais en laqué noir.
- Petit ponçage pour gratter le vernis existant.
- Peinture laque noire au pistolet.
- Vernis PU bi-composants 4 couches par dessus la peinture que je n'ai pas poncée (la couche était fine).
Résultat : beaucoup de ponçage à l'eau du PU. dangereux, je crains une perce à chaque instant.
J'ai fait directement du 600 à l'eau et je vais monter au 1000 doucement.
Pour une banquette, ça va le faire, mais pour une guitare ce serait trop moche.
....Ou alors, il faut 15 couches de PU et un ponçage final assez intense pour avoir une surface bien lisse.
Ma fiche Image
Wengécaster
En cours : Cavaquinho
ça depend aussi quel vernis si c'est un polyester dessus c'est une misere à enlever et il vaut mieux le rayer pour l'accroche puis appret peinture car le decaper au decapeur thermique c'est du boulot :roll:
Zophophop
C'est suŕ le décapage c'est déjà une belle galère. :?
phoz182
Au pire je la laisse comme ca et je me ferait une autre guitare en daphnée blue.
Zophophop
:mrgreen: Dans ce cas, tu pourrais faire celle là en rouge c'est plus facile :mrgreen:
phoz182
Ouais bof, ca me branche pas trop :siffle:
pour enlever les vernis proprement y'a l'aerogommage.
phoz182
oui j'en ai entendu parler, ca s'utilise en carrosserie automobile. Très efficace mais aussi relativement cher....
Il faudrait demander un devis.
pas qu'en carrosserie, j'ai rencontré un mec qui fait ça sur tout, pierre, bois, escalier, mobilier, portes....., et carrosserie effectivement.
je ne suis pas sur que ce soit si cher, faut aller voir chez les petite boutiques qui décapent le mobilier, des fois il font.
phoz182
Pas cons cyril. Je n'y avait pas pensé. De toutes facons, ca ne coute rien de demander :)
