Vis jonction corps manche
Moustaki
Message par Moustaki »
Salut à tous,
Je suis en ce moment sur la fabrication d'un corps de guitare, sur lequel je monterai un manche existant.
Seul bemol, j'ai plus les vis du manches ... :connerie: :oops:
Est ce que vous auriez des conseils sur le type de vis à prendre (taille de la tête, filetage fin/épais, longueur de pénétration dans le corps, ...) ? A savoir que le manche est en érable ou semblable et le corps en tilleul (j'imagine que ça peut avoir une incidence sur la taille du filetage).
Je vous remercie d'avance
Bertrand_veto
Re: Vis jonction corps manche
Message par Bertrand_veto »
ton manche existant, il a deja des trous existants ? Ca conditionne pas mal tout le reste non ? ;-)
Tu prends l'apéro ?
N'importe quelle vis à bois de diamètre 3-4 fera l'affaire; pour la longueur t'as les pièces entre les mains, il n'y a qu'à mesurer.
Le souci des vis standard c'est qu'elles ont une tête moche.
Les vis "présentables" sont plus difficiles à trouver.
Si tu visses dans du bois dur, il faut pré-percer au diamètre de l'âme de la vis, voire un poil au dessus, et frotter la vis avec de la paraffine pour qu'elle entre sans forcer.
Je te conseille de tester le vissage de chaque vis dans une chute: ça permet de tester le pré-perçage, de sentir la force nécessaire et de vérifier que la vis n'a pas un défaut et ne va pas casser net quand tu seras en train de fixer le manche.
Le trognon de vis qui dépasse à peine c'est la misère à enlever, faut tout charcuter, flipoter... à fuir à tout prix.
Tiens, j'ai sous la main des vis de manche qui traînent c'est du 3,5x40 avec un âme de 2,5mm ;)
Moustaki
Super merci bien !
