J'ai testé pour vous: un oscillo USB en kit "DPScope SE"
DolganoFF
Message par DolganoFF »
Je suis tombé il y a un mois sur cet oscillo usb qui peut être acheté en kit prêt à souder et vraiment pas cher:
http://www.pdamusician.com/dpscope/overview_se.html
Il existe en deux versions: "DPScope" avec des spécifications plus évoluées (bande passante 1 MHz) et "DPScope SE" plus simple (bande passante 300 KHz), pour nos besoin audio c'est plus que suffisant.
Le DPScope est disponible déjà assemblé pour 59 EUR, le "DPScope SE" est uniquement vendu en forme de kit pour 34 EUR. Le logiciel nécessaire pour la visualisation est gratuit et se télécharge du site http://www.pdamusician.com , aussi que les documents nécessaires pour l'assemblage, le schéma complet etc.
J'ai déjà un "vrai" oscillo à deux canaux qui marche bien, mais qui est aussi très encombrant et lourd, je me suis dit alors qu'un petit boitier usb pourrait bien me servir dans des cas où j'ai pas envie de sortir mon gros oscillo ou dés fois où j'en ai pas moyen (dépannages en déplacement par exemple). Je crois que mon expérience avec ce kit peut bien vous servir aussi :)
J'ai contacté par mail le gars qui fabrique les kits au préalable, il est Allemand, et il s'appelle Wolfgang Maichen. Il m'a répondu très rapidement et m'a paru par ailleurs une personne bien sympathique qui partage volontiers ces connaissances, ce qui est qui est aussi un point non-négligeable. Je lui a donc commandé le kit, et sous une semaine le colis était déjà livré chez moi!
On commande le kit à partir de cette page: http://www.pdamusician.com/dpscope/buy_it_se.html . J'ai commandé le kit seul sans câbles (j'en ai déjà ceux fournis avec mon vieux oscillo). Vous êtes pas obligés de commander les câbles ici, n'importe quel câble standard pour oscillo avec des connecteurs BNC et prévu pour une impédance d'entrée de 1 MOhm, peut être utilisé. Il y a des centaines d'offres sur ebay, par exemple.
Un autre accessoire nécessaire pour le fonctionnement (et pas fourni avec le kit) c'est le câble USB, de même type que celui utilisé pour connecter une imprimante.
Alors, dans le paquet reçu on n'a pas grand chose à la première vue, juste un petit boitier noir:
Tout ce qui nécessaire est en fait mis dedans!
Le guide d'assemblage est extrêmement complet et dispo à partir de cette page: http://www.pdamusician.com/dpscope/downloads_se.html (téléchargez le PDF). On explique comment identifier chaque composant, dans quel ordre les souder etc. Dans le doute, mesurez les résistances si vous n'arrivez pas à déchiffrer les valeurs.
J'ai imprimé la page 7 (liste des composants et de leurs valeurs, la plus utile pour l'assemblage), à chaque fois que je mets le composant sur le CI, je le barre sur la feuille.
Moins d'une heure après c'est soudé!
Ne fermez pas encore le boitier, il va falloir d'abord ajuster le zéro analogique avec des trimmers sur le CI, c'est expliqué dans le pdf aussi. Pour ce faire, il faudra installer le logiciel de visualisation d'abord (fichier "installer" sur cette page: http://www.pdamusician.com/dpscope/downloads_se.html)
Ensuite on peut fermer le boitier et commencer l'utilisation! Mon appareil fonctionnait tout de suite sans aucun problème.
Je suis assez content de cet achat, et je recommande ce kit pour celui qui voudrait avoir l’accès à un oscilloscope pas cher mais fonctionnel.
Re: J'ai testé pour vous: un oscillo USB en kit "DPScope SE"
Ca a l'air super interessant, merci du tuyau
J'ai lorgné pas mal du côté de ces kits, pour les raisons que tu indiques: http://www.accudiy.com/index.php?main_p ... &cPath=1_4
Avec un écran tu es vraiment autonome, mais le logiciel embarqué est probablement moins élaboré et évolutif qu'un truc sur PC.
Je ne sais pas non plus si la qualité des composants est comparable.
DolganoFF
Le DPScope est clairement un truc de base, conçu pour être le plus cheap possible. J'attendrais pas des performances ou une précision fulgurante!
Sympa comme petite chose :)
ça fait parti des équipements à acheter quand l'atelier sera fait ... :mrgreen:
DolganoFF
Si (ou quand) j'arrive à dégager le temps, je compte faire deux ou trois mini-tuto pour le biniou...
steve2a
Message par steve2a »
DolganoFF a écrit :Si (ou quand) j'arrive à dégager le temps, je compte faire deux ou trois mini-tuto pour le biniou...
Bonne idée ! :yes: ;)
Le coin du touche à tout
Image ImageImageImageImage
willoui
Message par willoui »
concrètement qu elles sont les applications ? désolé pour la question de newbi
MichouAlakreum
Message par MichouAlakreum »
Ca sert à quoi ? :O
Glooby
Message par Glooby »
Pour observer la forme d'un signal, donc bien plus complet pour l'analyse qu'un simple voltmètre par exemple...pour la plupart d'entre nous qui ne tâtons pas d'électronique, ça ne sert pas à grand chose effectivement
