Réparer le trou pour la prise jack
sevenup30
- Petit posteur
en jouant chez un ami cet après midi j'ai eu la bonne idée de me levé de ma chaise en oubliant mon pied sur le câble jack. Et paf ma prise jack guitare s'est arraché :furieux:
Bon mon jack ne fonctionne plus j'en attend un neuf, mais en attendant le trou n'est pas jolie jolie :/
Pourriez vous me donner des idées pour réparer? j'ai pensé au mastic à bois puis poncer puis essayer de trouver un vernie que se rapproche de la couleur.
Qu'en pensez vous?
(c'est une epiphone SG pro 400)
voici les photos
http://tinyurl.com/ocdx7vf
http://tinyurl.com/qymvwmx
Merci !
Qu'en pensez vous?
voici les photos
Merci !
- Glooby
Re: Réparer le trou pour la prise jack
Ah ouais, pas de bol :?
Perso, j'essayerai pas le rattrapage qui risque de faire très vilain si mal fait, sans parler d'une solidité douteuse et je trouverai une rondelle noire large pour masquer ça correctement. Une rondelle large par devant, une par derrière devrait assurer un bon maintien et entre le pickguard et les boutons des SG, ça peut faire presque comme si c'était d'origine :mrgreen: .
Bon cela dit, c'est une solution que tu peux garder sous le coude en cas de tentative cosmétique foireuse si tu tiens quand même à retrouver le look d'origine de ta pelle
edit: je ne parlais que des éclats de bois, pas des fentes dans le vernis, pour ça faudrait à mon avis retravailler assez large, et c'est pas gagné pour avoir un résultat invisible
- Jaha
Déjà est ce que tu as gardé les éclats?
Tu aurais une photo en essayant de les remettre en place?
C'est possible à refaire proprement si ton arrachement est pas trop pourri, mais si tu ne le sens pas, l'idée de Glooby peut être une solution.
Salut sevenup30
Perso, je jouerais la carte de la boulette jusqu'au bout !
J'essayerai de me dégoter un bouton de volume du même genre que les autres, et je l'adapterai en support Jack pour camoufler la bêtise.
Ou sinon, plus simplement, la rondelle noire ... mais peut être qu'avec le même marquage que les boutons de potar ... ?
- JAZZ_PR
Tu as aussi la possibilité de refaire un pickguard avec une forme perso qui recouvre la partie réparée.
Ma fiche
Wengécaster
En cours : Cavaquinho
Wengécaster
Pu....! il doit pas y avoir épais de bois a cet endroit, je tenterai la réparation avec les éclats et un renfort en dessous ou un flippot en utilisant la partie déjà en place. Le plus chiant c'est de teinter le flippot et de le vernir.
- Rhumz
- Nombre de guitares fabriquées : 9
Je vais peut être dire une connerie mais c'est pas jouable d'inverser la place du jack et d'un potard ? Genre flipotter la boulette, repercer au diamètre d'un potard et de repercer le trou du potard déplacé au diamètre du jack ?
J'avoue ça fait très solution de facilité :mrgreen: !
- rally200
la SG est une guitare tres plate donc au niveau de la cavité electro il y doit y avoir 3mm de bois, parfois moins donc c'est fragile et assez classique de casser avec le jack
Sur l epiphone que j'ai eu quelques semaines entre les mains j'avais mis des rondelles larges pour regler ce soucis
Puis un jack coudé 90° pour moins forcer a ce niveau
Le flipot est une solution meilleure pour renforcer mais ça oblige a un plus gros travail
- Ptitmarseillais
Bienvenu sevenup30 ...
Le message de la B.R.A.B va te guider dans tes 1ers pas sur le forums, toutes les informations utiles à te simplifier à la vie s'y trouvent ... :linux:
L'étape suivante, c'est de nous faire une belle présentation dans le Trombinoscope de la section Bla Bla pour que tu ne sois pas juste un numéro ... :mrgreen:
- steve2a
Payer, payer, toujours payer !!!! :gr2:Ptitmarseillais a écrit :Bienvenu sevenup30 ...![]()
:mdr9:
sevenup30
- Petit posteur
Merci beaucoup pour toutes vos réponse!
Et désolé du temps sans réponse , mes gosses ont étaient pas mal malade :malade:
Enfin bref :p
J'ai finalement trouvé la solution, comme l'avait dis : Glooby,
j'ai cherché une rondelle, mais finalement j'ai cherché compliqué alors que je pouvais faire simple.
Sur thomann ils vendent des pièces de SG, j'ai donc acheté une plaque de protection jack noire, et hop ça cache le trou pas beau, car effectivement le bois est très très fin au niveau de la jack, et je suis informaticien pas menuisier, j'y connais strictement rien en réparation de bois :p
j'en ai eu pour 13€ avec les FDP, une jack neuve et la plaque noire, bon j'ai choisi de ne pas la visser car j'avais peur de craquer encore le vernis en y mettant 4 vis, donc juste avec la jack la plaque tiens. Bon évidemment si je bouge la plaque elle tourne sur elle même, mais bon :p.
Voilà la photo du résultat :
http://tinyurl.com/q6w9mv8
C'est certes pas un travail de pro, mais je pense que c'est le mieux que je pouvais faire!
PS: @Ptitmarseillais , je vais faire ma presentation sur le trombi promis :p
Enfin bref :p
- Glooby
énorme :app: n'importe quelle rondelle ronde à 2 centimes chez castomerlin aurait été plus jolie mais bon, c'est un style :mrgreen:
d'un autre coté, elle n'est pas vissée, donc y'a moyen d'essayer autre chose
c'est vrai que c'est pas très beau comme ça, et que si la plaque n'est pas fixée, les fils dessous vont pas aimer longtemps.
edit : ah mais t'as pris l'ensemble en sandwich, ok.
sevenup30
- Petit posteur
Oui mais le castomerlin le plus proche est à 1h30 ( vive les cevennes! ) j'ai bien un Mr bricolage mais pour payer 5€ le sachet de trois rondelles ( en partant du principe qu'ils en ai ) :pGlooby a écrit :énorme :app: n'importe quelle rondelle ronde à 2 centimes chez castomerlin aurait été plus jolie mais bon, c'est un style :mrgreen:
Et oui j'ai pris le tout en sandwich mais fils n'ont aucune tension.
Après je sais pas si une rondelle ferait plus jolie j'hésite. ... En plus je crois qu'une rondelle serait juste pour la taille du trou
Ben là le risque c'est que la plaque carrée fasse une empreinte dans le vernis et qu'il devienne difficile de mettre autre chose.
C'est subjectif mais quitte à y mettre un cache misère, une rondelle plastique bass/trebble à l'envers, je trouve que ça aurait été moins moche.
- Rhumz
Il est toujours possible de garder celle là et de la retailler de manière plus esthétique
sevenup30
- Petit posteur
T'as peut être raison , bon ben j'en prendrais une lors de ma prochaine commande chez tomann , car 10e de fdp pour une pièce d'1 euros :pEnrico a écrit :Ben là le risque c'est que la plaque carrée fasse une empreinte dans le vernis et qu'il devienne difficile de mettre autre chose.
Et j'y pense, la plaque au moins protège le trou, si jamais je venais encore par bouletisme à taper ma jack ou autre
- Glooby
en fait non, une contreplaque côté cavité protège mais pas celle ci vu le sens de tractionsevenup30 a écrit : Et j'y pense, la plaque au moins protège le trou, si jamais je venais encore par bouletisme à taper ma jack ou autre
- steve2a
T'as pas un vieux disque vinyle pour découper ta rondelle ? (n'y vois rien de sexuel ...)
Je ne me rappelle plus dans quel sujet c'était, mais ça rend bien le disque vinyle
A+
Steph
A+
Steph
sevenup30
- Petit posteur
Ah zut....Glooby a écrit :en fait non, une contreplaque côté cavité protège mais pas celle ci vu le sens de tractionsevenup30 a écrit : Et j'y pense, la plaque au moins protège le trou, si jamais je venais encore par bouletisme à taper ma jack ou autre
Ah ouais pas bête ça peut faire sympa (le viny pas la rondellesteve2a a écrit :T'as pas un vieux disque vinyle pour découper ta rondelle ? (n'y vois rien de sexuel ...)
A+
Steph
Mhhh mon père a cassé son vinyl des Rolling Stones je lui demanderais si je peux l'achever , j'y jourai paint it black si il accepte :p
