Problème volume piezo et accordage sur Telecaster "maison"
raoul31
Petit posteur
Message par raoul31 »
Après une pause de plusieurs années dans la guitare, pour consacrer le budget à la moto et à l'éclairage, j'ai en ce moment une petite envie de me remettre à jouer quelques plans et surtout, à bricoler des trucs.
C'est pourquoi il y a quelques mois j'ai commencé un projet de Telecaster Thinline à base d'un corps Warmoth et d'un manche d'origine inconnue. J'ai presque terminé mais je suis face à 2 problèmes dont je ne réussi pas à me sortir, je viens donc demander votre aide.
Mon premier petit problème vient de l'électronique. La guitare est équipée en magnétiques (DiMarzio Twang King au manche et Seymour STK-T2b au chevalet) et en piezo (Schaller GTM-P), selon le schéma suivant (actuellement câblé) :
La partie magnétique fonctionne bien (sauf que je trouve le Seymour un peu timide par rapport à ce qu'il devrait sortir), mais le volume du piezo me cause du souci : la course du potard ne suffit pas à le faire taire, tout au plus ça le calme un peu. Les spécialistes in/confirmeront, je pense que c'est la valeur du potard (500k) qui est inadaptée ? Dans ce cas, quelle valeur faut-il mettre ? Le truc ch*ant c'est que Schaller ne fournit aucune doc à ce sujet...
Enfin si ça peut aider, il faut savoir que le pickguard est câblé avec du fil classique non blindé, et que j'ai mis des connecteurs rapides entre la guitare et le PG pour faciliter la dépose de ce dernier, mais je ne pense pas que cela influe sur le son non ?
Mon deuxième problème vient de l'accordage, en particulier les cordes de B et E. Afin de bien visualiser les choses, voici ce qui se trouve sur le chemin de la corde, du chevalet à la méca : vibrato Stetsbar, chevalet Schaller GTM-P, sillet à rouleaux ABM, guide-corde à rouleaux Göldo, mécanique bloquante à coupage de corde automatique Planet Waves PWAT-6R1.
Le problème est le suivant : si ça passe bien sur EADG, les B et E... ne veulent pas s'accorder :shock:
En fait, accordeur à l'appui, je tire sur la corde, puis quand j'arrête de tourner la méca, la corde se détend toute seule ! Après vérification, non la méca ne tourne pas dans l'autre sens, non la corde ne glisse pas dedans. Le Stetsbar est bien sûr tiré par la corde, mais ça ne produit pas un effet si grand sur les autres cordes.
Et chose bizarre, quand j'ai essayé d'insister, la corde a cassé (elle s'est démêlée de la boule en fait) avant d'avoir atteint le Mi ! Pourtant en principe, si je n'étais pas encore au Mi c'est que la corde n'avait même pas atteint sa tension nominale et donc aurait dû résister bien plus longtemps ?
J'avoue que je n'y comprend rien. À cause du Stetsbar et de la modification de la géométrie qu'il implique, le manche est (bien) fixé au corps au travers d'une cale bois et de rondelles pour l'ajustement, et le réglage de son truss n'est pas encore fini mais néanmoins satisfaisant. Je me suis posé la question de savoir si c'était ce montage le fautif, mais l'ensemble n'a pas l'air de bouger et puis, pareil je veux dire si la corde n'est pas au Mi, c'est que la tension est en-dessous du point de rupture donc ça devrait pas casser...
Est-ce qu'un luthier de passage pourrait m'éclairer sur la question ?
Merci beaucoup pour votre aide !
Re: Problème volume piezo et accordage sur Telecaster "maiso
salut, pour moi, ton histoire d'accordage, vu que les cordes se barrent des boules, ça vient des cordes, t'as essayé avec une autre marque?
pour ton piezo, que tu change la valeur du potard ne changera a mon avis rien.
quand tu coupe (potard à zero), que ce soit un 25K ou un 500K, ça coupe.
ton potard est bien relié a la masse?
tiens, un montage avec lin en volume et log en tone... :siffle:
au fait, bienvenue ;)
mais.....ton piezo, il a un preamp?
Naka
Message par Naka »
D'accord avec 6, si la boule se barre, rien de bon, change de cordes.
Et en effet sur ton schéma le potard du piezo est pas à la masse.
Pour le niveau de sortie du micro, vérifie la soudure du rouge et du blanc, et qu'elle vienne pas toucher une masse.
pascal_zx7r
Message par pascal_zx7r »
6ri.l a écrit :salut, pour moi, ton histoire d'accordage, vu que les cordes se barrent des boules, ça vient des cordes, t'as essayé avec une autre marque?
C'est clair que pour moi aussi ça a l'air d'être lié aux cordes, je n'ai jamais vu ce genre de problème.
T'es sur de la qualité de tes cordes?
sinon, pour ton piezo, je le redis, tu n'as pas de préampli??
un piezo ça marche pas en passif :?
raoul31
Petit posteur
6ri.l a écrit :au fait, bienvenue ;)
Merci :D
Merci pour vos réponses, je vais tenter de répondre à tous :
Ce sont des Ernie Ball Regular Slinky, je n'ai toujours utilisé que ces cordes, et jamais eu de problème avec... Mais je suis d'accord qu'on est pas à l'abri d'un lot défectueux.
6ri.l a écrit :pour ton piezo, que tu change la valeur du potard ne changera a mon avis rien.
Justement c'est la grande question que je me pose, car théoriquement si la résistance minimale est de 0, la maximale devrait être de la valeur du potard ? Et du coup chaque équipement devrait réagir de manière différente ? A moins que ce ne soit l'inverse ?
6ri.l a écrit :ton potard est bien relié a la masse?
Je suis impardonnable... Effectivement, énorme erreur de conception de ma part dont je ne me suis même pas aperçu : la deuxième patte de mon potard n'est pas à la masse... C'est à priori la solution au problème.
Je vais reprendre le câblage pour ajouter un switch activant le PowerBoost du Seymour, et à cette occasion je re-controllerai bien le tout. Pour la question du niveau de sortie de ce dernier, ce n'est qu'un ressenti par rapport à la description qui en est faite sur le site de Seymour. Il n'est pas non plus maigrelet comme s'il y avait un défaut manifeste.
6ri.l a écrit :tiens, un montage avec lin en volume et log en tone... :siffle:
Ne me frappez pas tout de suite :oops: J'ai appris comme ça à l'époque et les habitudes restent...
6ri.l a écrit :mais.....ton piezo, il a un preamp?
Non, le GTM-P est donné pour fonctionner sans, et il faut avouer qu'il le fait très correctement. Vu que je l'ai monté juste pour mettre un peu d'effet ou pour une utilisation électro très sporadique, ça me va comme ça.
ah non non, t'inquiète, c'est juste qu'il y a débat en ce moment, et que ça a bien chauffé, mais bon, si ça te va comme ça, vas y ;)
sinon, pour le coup du piezo sans preamp, je suis sceptique..
Bienvenu raoul31 ... :beer:
Tu vas recevoir le message d'accueil de la B.R.A.B contenant tout se dont tu as besoin pour débuter parmi nous ... :linux:
raoul31
Petit posteur
Ptitmarseillais a écrit :Bienvenu raoul31 ... :beer:
Merci pour cet énorme MP et mes condoléances à celui qui s'est tapé la rédaction du modèle :mrgreen:
Voici pour ma prez : viewtopic.php?f=11&t=164&start=1620#p547236
Pour la Telecaster, le problème du volume Piezo est résolu et c'était bien cette énorme bourde de potard non relié à la masse.
Voici le nouveau schéma (corrections, représentation des connecteurs et ajout du Powerboost) et sa réalisation :
Ça marche niquel maintenant, le Powerboost apporte un tout petit pied au cul utilisé juste avec le Seymour, mais est très intéressant quand les 2 micros sont utilisés ensemble, il agit un peu comme un booster de médium et introduit une nouvelle sonorité pas dégueu.
Concernant la débat lin/log, en volume le lin me va très bien, en tone j'essaierais éventuellement du lin aussi plutôt que log, en ce sens que là la tonalité fonctionne bien (on passe de sourd à clair) mais une partie de la course du potard ne sert pratiquement à rien vu que, sur le dernier quart environ, le son ne change plus du tout.
raoul31
Petit posteur
MàJ : c'est bon les problèmes sont réglés, l'électronique fonctionne bien et les cordes ont bien voulu s'accorder... la première tentative a sûrement été entachée par un lot défectueux...
Merci pour votre aide !
