Prise de terre pour ampli
- bstouffs
- Nombre de guitares fabriquées : 18
J'ai acheté sur une brocante, il y a bien longtemps, un ampli que je crois japonais, que je crois dater des années 60, et que je crois de la marque Kingston.
C'est un ampli à transistors.
J'ai déjà eu des amplis assez cheap mais celui-ci, curieusement, a plutôt un bon son, surtout vu les 15 euros que j'ai payés ;-)
Par contre, il n'y a pas de fil de terre, la fiche et de type à deux bornes.
Est-ce que ça servirait à quelque chose de remplacer le cable d'alimentation par câble avec fil de terre? Est-ce que ça réduirait les bruits parasites?
Si oui, suffit-il de relier ce fil de terre au châssis de l'ampli? ou y a t'il d'autres câblages à faire?
Merci et A+
Merci et A+
Benjamin Stouffs
Re: Prise de terre pour ampli
Je dirais oui pour le câble et le fait de relier aux parties métalliques du châssis, mais le bénéfice sur les parasites, j'en doute.
Si c'était moi, plutôt que de remplacer le câble, j'installerais une prise 2P+T femelle sur l'ampli, comme sur tous les modèles modernes.
Le câble qui dépasse c'est toujours une nuisance quand on le trimbale.
Et en fixe comme en déplacement tu pourras mettre une longueur de cordon adaptée, surtout si comme moi t'en as accumulé des caisses au fil du temps.
PS: ce genre là
PS: ce genre là
Tout dépend du câblage interne de l'appareil.
Le premier emploi de la "prise de terre" est dans un but de protection des personnes !
Si il existe un risque à ce que l'appareil se voit porté à un potentiel dangereux (genre la phase qui touche la carcasse ... ) dans ce cas, oui, rajouter la borne de PE (puisque c'est le véritable nom de la "prise de terre" ) aura une utilité.
Pour ce qui est du bruit, tu as 3 options ... soit ça le réduit, soit ça ne fait rien, soit ça l'amplifie !
Pourrait-on avoir des photos internes de la bête pour se prononcer ?
- bstouffs
Enrico, c'est une très bonne idée, d'autant que je dois encore avoir quelques cordons d'alimentation de type-là en réserve !
Dagda, je ferai des photos ce soir.
Merci,
Merci,
Benjamin Stouffs
- bstouffs
La petite bestiole :
L'intérieur :
C'est un ampli qui ne vaut probablement pas grand-chose, mais si quelqu'un a des infos, c'est toujours bon à prendre.
Tout ce que j'ai pu trouver sur le net, c'est ceci :
qui serait de la marque Cortez, et ceci :
Si j'ai bien compris, c'est le même fabricant japonais (Teisco).
Sur ma première photo, l'entrée jack à droite n'est connectée à rien... j'avoue que je me soupçonne de l'avoir déconnecté quand j'étais (plus) jeune et (plus) con.
L'intérieur :
Benjamin Stouffs
Ah ouai, carrément directement sur le transfo :mrgreen:
Profites en pour placer un fusible
la vache
si ca c'est le modele deluxe, j'ose pas imaginer la version standard!
donc, comme le dit DAGDA, ajout d'un fusible + mise a la terre obligatoire, sauf si tu aimes jouer avec ta vie.
pour les bruits parasites, c'est sur qu'avec un fil pas blinde et pas de boitier metallique ferme, le cablage est une vraie antenne
- bstouffs
Merci,
Histoire de bien faire étalage de toute mon ignorance, ça veut dire que je dois mettre un fusible entre le transformateur et le socket? Je suppose je ne dois en mettre qu'un sur l'un des deux fils, c'est ça?
Dois-je mettre un 16A ? plutôt + pour avoir de la marge (genre 20A) ou je suis complétement à côté de la plaque?
EDIT : en fait, 1A serait largement suffisant, non?
Benjamin Stouffs
- Beren
hello,
je pense que tu devrais aller faire un tour chez nos partenaires de techniguitare. d'une part, ils te seront de bon conseil, et surtout, ca risque de les amuser, ton ampli!
- bstouffs
Voilà, une bonne chose de (mal) faite :
Avec nouvelle prise de terre, il n'y a plus de buzz quand je ne touche pas les cordes de la guitare.
Merci pour les conseils et A+
Benjamin Stouffs
