Problème MARSHALL Valvestate 265
jérem38
Message par jérem38 »
Bonsoir tout le monde.
Je possède un Marshall Valvestate VS 265, il est équipé de deux HP mais seulement un fonctionne. Pour être plus précis l'information ne vient pas jusqu'à ce dernier, j'ai interverti les câbles ce qui m'a permis de confirmer que les 2 HP sont en état de marche. En poussant l'ampli à fond on distingue au toucher des vibrations dans la membrane, mais il peut s'agir des vibrations transmises par l'autre HP situé à 10 cm... J'ai ouvert l'ampli et visuellement aucun composant n'est cramé ou gonflé. Avant de l'envoyer chez un pro, j'aimerai savoir si un problème du genre était déjà arrivé à l'un d'entre vous.
Merci les gars.
Re: Problème MARSHALL Valvestate 265
C'est une sortie stéréo ou une mono avec les deux HP couplés ?
jérem38
C'est une sortie stéréo, pour remédier à mon problème j'ai monté les deux HP en série (car pas assez de ohms en parallèle) mais du coup je vois ma puissance divisée par deux ...
Forcement ... il y a donc deux amplis distinct.
Photos de l'intérieur ?
jérem38
Je actuellement en déplacement professionnel, je te mets une photo dans une dizaine de jours. En tous cas merci beaucoup de t'y intéresser..
