SOS pince de défonceuse!!
banjo980
Message par banjo980 »
Ne me demandez pas comment, je ne sais pas, mais les deux parties de la pince de 8 mm de ma défonceuse festool se sont désolidarisées et j'ai compris le problème trop tard :pac:
J'ai enclavé la partie centrale dans le cône de l'axe moteur, bien serré
Du coup je n'arrive plus à retirer la fraise et la partie conique de la pince de l'axe moteur:
Vous avez une idée sur la façon de résoudre ça?
Merci de votre aide :malade:
Le diable veille...
Re: SOS pince de défonceuse!!
L'état de la queue de la fraise est :malade:
Elle a fondu, elle s'est usinée dans la pince ?
Si elle s'est soudée par friction et que tout à chauffé ça va être tendu de sortir tout ça.
Faudra que tu nous dises comment tu en es arrivé là quand même :shock:
En l'état il n'y a pas trop d'autre choix que de tirer sur la fraise non ?
En la serrant fort dans un étau avec des mordaches en bois (elle me paraît fichue de toutes façons) ?
tu bloque l'arbre et tu tire fort et la faisant tourner doucement.
avec un extracteur de rotule ou un truc qui lui ressemble aussi peut être.
trop du bon matos festool quand même.... désolé :siffle:
courage, :beer:
Aie c'est la merde , c'est ce qui arrive quand on enfonce la queue de la fraise à fond, quand tu visses ton écrou la pince a tendance à tirer la fraise et l'ensemble se "tasse" au fond de l’alésage, essaie peut être de tapoter sur ta fraise doucement avec un petit marteau ,( de toutes façons elle a l'air morte) ça fera peut être remonter un peu la pince et décoincera le bazar .
jipé a écrit :c'est ce qui arrive quand on enfonce la queue de la fraise à fond, quand tu visses ton écrou la pince a tendance à tirer la fraise et l'ensemble se "tasse" au fond de l’alésage
ben non, pas sur toute celles que j'ai eu dans les mains en tout cas (et il en est passé de toutes les couleurs de scheer à festool en passant pas les noname a 15 balles ;) ), sinon il y a un grave problème de conception pour une machine de ce prix :? .
mais oui, tapote dessus, juste assez pour la faire bouger et pas assez pour tordre ton arbre moteur.
sinon, tu peut aussi bloquer la défonceuse, chopper la fraise a la pince et secouer vigoureusement en tirant.
sinon, tu peux essayer de chauffer la fraise au chalumeau, mais il faut protéger ta machine et y aller doucement.
Désolé d'insister mais même sur du haut de gamme je l'ai vu ce problème si tu n'as pas les quelques 10èmes de jeu nécessaires en fond d'alésage l'écrou se déclipse de la pince quand tu le serres , c'est pas à proprement parler un défaut de conception d'ailleurs . Quand je dis de tapoter, c'est dans l'axe de l'arbre , pas en travers pour ne pas le voiler .Essaie aussi de lubrifier avec un dégrippant fluide .
EDIT avant de tapoter sur ta fraise entoures la d'un chiffon pour ne pas risquer d'éclater le carbure , il ne faudrait pas qu'en plus tu te crèves un œil.
Modifié en dernier par jipé le sam. 18 avr. 2015 09:36, modifié 1 fois.
banjo980
jipé a écrit :Désolé d'insister mais même sur du haut de gamme je l'ai vu ce problème si tu n'as pas les quelques 10èmes de jeu nécessaires en fond d'alésage l'écrou se déclipse de la pince quand tu le serres , c'est pas à proprement parler un défaut de conception d'ailleurs . Quand je dis de tapoter, c'est dans l'axe de l'arbre , pas en travers pour ne pas le voiler .Essaie aussi de lubrifier avec un dégrippant fluide .
L'axe de la fraise est défoncé parce que j'ai déjà essayé de la retirer…
jipé a écrit : si tu n'as pas les quelques 10èmes de jeu nécessaires en fond d'alésage l'écrou se déclipse de la pince quand tu le serres
Ben oui c'est exactement ce qui s'est produit… en serrant le cône de centrage de la bague de copiage
Bon ma fraise je m'en fous elle était morte, mais la défonceuse elle est neuve :malade:
Tapoter dans l'axe donc l'enfoncer davantage?
Le diable veille...
J'ai édité mon message au dessus, si la queue de la fraise est en butée au fond tapoter fera peut être remonter un peu la pince et décoincera le tout , pas comme un bourrin bien sur , comme je suis pas sur que tu ais vu l'edit, protège tes yeux au cas ou .
jipé a écrit : si tu n'as pas les quelques 10èmes de jeu nécessaires en fond d'alésage l'écrou se déclipse de la pince quand tu le serres , c'est pas à proprement parler un défaut de conception d'ailleurs .
ah oui ok, autant pour moi, je n'avais pas compris ça comme ça.
donc c'est plutôt la pince qui est en cause.
c'est quand même mal foutu je trouve.
tu n'a pas moyen de faire sortir la pince en tapant dessus dans le sens de la sortie, avec un pointeau, un vieux tourne vis ou je ne sais quoi d'autre?
Meeck
Message par Meeck »
http://www.systemed.fr/forum-bricolage/ ... 23292.html
:?: :?: c'est comme le dit Jp , le cône était mal positionné , l'écrou de la défonceuse ne peut jouer son rôle d'extracteur
maintenant que c'est fait apparemment il faut bourriner pour la sortir ?
Meeck
Message par Meeck »
http://www.hmdiffusion.com/rftp/sat/pdf/n034.pdf
ça corrobore : il faut employer la force Luke
banjo980
J'ai bien trouvé ça:
http://technologie.ac-amiens.fr/spip.php?article47
ce qui m'a donné une idée:
Je pense remettre l'écrou au contact du mandrin coincé, mettre une rondelle (pour protéger l'écrou), serrer la fraise dans un étau, la rondelle au contact des mors, et dévisser l'écrou... ça devrait mobiliser la fraise dans l'axe, et décoincer le tout?
Faut juste que j'ai assez de filetage disponible pour dégager assez la fraise...
Vous en pensez quoi? le tout étant de ne rien péter (sauf la fraise...)
Le diable veille...
Et si tu remettais l'écrou en place vissé sur l'arbre sans le bloquer ensuite tu intercale un objet , bois ou métal plutôt ( comme ta fraise est de toutes façons foutue) entre l'écrou et la fraise juste en dessous des parties coupantes , quand tu vas dévisser l'écrou avec les cales en place ça risque de faire extracteur et décoincer le merdier sans bousiller la pince .
banjo980
Ouf, ça y est j'ai récupéré la bête, avec force mais sans violence:
Pour ceux à qui ça arriverait voici la marche à suivre:
On met l'écrou en place sans le serrer
On interpose une rondelle du bon diamètre pour protéger l'écrou
On pose le tout sur un étau et on serre l'axe de la fraise à mort, écrou et rondelle au contact du bord supérieur des mors
On dévisse l'écrou: la fraise et le mandrin sont dégagés :roi:
Le diable veille...
JAZZ_PR
Message par JAZZ_PR »
Adieu la fraise (mais elle était cuite).
Content que tu ai pu t'en sortir.
Ma fiche Image
Wengécaster
En cours : Cavaquinho
Super, c'est un peu la solution que je préconisais,mais en mieux c'est bien vu le coup de l'étau :app:
Meeck
Message par Meeck »
Ouf !!
banjo980 a écrit :Ne me demandez pas comment, je ne sais pas, mais les deux parties de la pince de 8 mm de ma défonceuse festool se sont désolidarisées et j'ai compris le problème trop tard :pac:
ce serait bien de trouver le pourquoi du comment pour éviter que ça se reproduise .
J'ai aussi une festo depuis une dizaine d'années , et je ne vois pas bien comment on peut bloquer la fraise ?
Pareil , à moins que l'écrou n'ait jamais été clipsé correctement sur la pince .
Itou.
L'explication c'est que la queue de la fraise était enfoncée au point de toucher le bout de l'arbre au moment du serrage ?
Avant de tout remettre en service, assure-toi bien de l'état de la pince.
Si elle a un défaut de serrage d'origine ou que le démontage de force l'a mis en défaut, il faut la changer (auquel cas la garantie 3 ans devrait s'avérer utile).
Un truc qui tourne à 20000 t.min-1, il faut pas de l'à peu près, ça doit être parfait.
banjo980
Je pense pas qu'elle a souffert, j'ai bien regardé, et puis elle a tourné toute la journée et m'a fait des pleins seaux de sciure. Je pense en fait que j'ai monté la fraise sur une pince déclipsée. J'y serai particulièrement attentif maintenant!
Quelques bons conseils ici:
http://youtu.be/1JsjOLDx1V8
Merci à tous de votre soutien dans ces moments difficiles :malade:
Le diable veille...
