Une type N4, une !
FingersOnFire
Par râthatton ! ®
Une type N4, une !
Message par FingersOnFire »
Salut salut :P
J'ai 15 trucs en chantier mais c'est pas grave, je vais amorcer ce projet ! Donc comme dit en titre, j'ai envie de me faire une type Washburn N4, avec le "stephen's extended cutaway", c'est breveté mais comme c'est pour une gratte perso, voilà ! Au départ je voulais la laisser d'origine au niveau de la forme, mais j'ai pas pu m’empêcher de modifier des trucs dans le design :P
Donc le dessin :
J'ai donc changé la tête, modifié les cornes et rajouté des chanfreins ! Je vais passer sur un diapason type Gibson, je dois être à 630 mm sur mon plan. Je ne mettrai pas de floyd non plus, mais un hardtail.
Les spécifications de façon un peu plus exhaustive :
-Diapason 630 mm
-Frettes inox type LP
-sillet surement en os
-deux humbuckers (pas encore définis)
-deux volumes, pas de tonalité
-Tête renversée à 13 degrés
-Fixation du manche à l'aide de 4 inserts et des vis BTR adéquates, en M8.
-Accastillage encore à voir niveau marques, mais en chrome.
-je ferai des contours micros en alu également.
Et maintenant les bois :
Le corps en acajou africain (surement du khaya) :
La touche en padouk :
La magnifique table en érable ondé   8) A refendre.
Le manche en érable ondé également (peut être en plusieurs lattes avec une autre essence, padouk par exemple ? )
Et je compte plaquer la partie visible du "extended cutaway" avec soit de la loupe de bégonia géant du Tibet ( :roll: :mrgreen: ):
Ou alors avec ça :
Je ne sais pas trop ce que c'est, un genre de palissandre à mon avis.
J'ai bien envie d'agrémenter tout ça avec des filets ébène, sur le corps, la tête et la touche mais je n'en ai pas pour l'instant.
Voilà pour le projet ! Ca risque de ne pas rester longtemps dans la case élaboration :evil:
the stone
Re: Une type N4, une !
Message par the stone »
La forme est très sympa ! :)
Bon courage !
Prochain projet: a venir :)
M8 pour les vis du manche? :xfiles:
t'imagine la taille des inserts?
pars sur du M5, c'est amplement suffisant.
FingersOnFire
Par râthatton ! ®
Bah je les ai les inserts en M8 c'est pas si énorme que ça, au pire j'ai du M6 en stock aussi si je vois que ça fait vraiment trop gros une fois que j'y serai :wink:
TangerineDream
Message par TangerineDream »
C'est p'têtre du ziricote ton bout de bois ?
Une N4, je vais suivre ça avec intérêt !
roffli
Message par roffli »
waow, entre les bois et le design, j'ai hâte de la voir finie. thumb up !
C'est clair que M8 c'est sauvage comme visserie pour un manche ... mais bon, on sait que tu aimes faire des trucs qui tiennent bien :mrgreen:
Le soucis sera au niveau de l'insert qui va bouffer beaucoup de place et de matière dans le manche.
Fait donc un manche traversant :P
Et puis les inserts... sur le papier c'est beaucoup mieux, en pratique les vis classiques ça marche très bien aussi.
Il me semble que la n4 originale avait le manche en padouk, tu n'as pas la possibilité de le faire ?
Le deuxième placage à mon avis c'est du "bois reconstitué", la même chose que ça :
http://www.designholz.com/product/SaRai ... sheet.html
FingersOnFire
Par râthatton ! ®
TangerineDream a écrit :C'est p'têtre du ziricote ton bout de bois ?
En fait c'est apparemment de l'ébène de Macassar (je suis encore un peu une quiche dans la connaissance des bois exotiques, je suis plus calé avec les locaux :mrgreen: )
roffli a écrit :waow, entre les bois et le design, j'ai hâte de la voir finie. thumb up !
Moi aussi :P
Dagda a écrit :C'est clair que M8 c'est sauvage comme visserie pour un manche ... mais bon, on sait que tu aimes faire des trucs qui tiennent bien :mrgreen:
Une gratte de chantier :mrgreen:
Dagda a écrit : Le soucis sera au niveau de l'insert qui va bouffer beaucoup de place et de matière dans le manche.
C'est le seul truc qui m'inquiète à vrai dire, mais ça devrait le faire, je verrai quand le manche sera prêt à accueillir les inserts, si c'est trop short je verrai plus petit :P
J'aime bien les manches traversants, mais je veux faire un "Stephen's extended cutaway", nah :mrgreen:
FingersOnFire
Par râthatton ! ®
caribou a écrit :Et puis les inserts... sur le papier c'est beaucoup mieux, en pratique les vis classiques ça marche très bien aussi.
Les vis classiques ça marche bien c'est vrai, mais c'est pour essayer les inserts en fait, j'aime bien changer :mrgreen:
Oui il y en a eu une en padouk, mais j'ai peur que ce soit un peu lourd le manche en padouk :?: De toute manière je suis un peu juste pour faire un manche, je serai obligé de rajouter des "ailes" sur la tête, et un morceaux pour le "extended cutaway"
caribou a écrit : Le deuxième placage à mon avis c'est du "bois reconstitué", la même chose que ça :
Ah ouais c'est possible, je savais pas que ça existait ce genre de chose !
En voilà un beau projet et de beaux bouts de bois…je suis!
c'est pas lourd le padouk ;)
pour tes inserts, serieux, M8, c'est trop gros, comme le dit Dagda, il ne va pas rester beaucoup de bois autour et tu va éclater ton manche.
edit : du macassar?... :mrgreen:
FingersOnFire
Par râthatton ! ®
6ri.l a écrit :c'est pas lourd le padouk ;)
Bah la pièce que j'ai, je la trouve bien lourde !
6ri.l a écrit : pour tes inserts, serieux, M8, c'est trop gros, comme le dit Dagda, il ne va pas rester beaucoup de bois autour et tu va éclater ton manche.
Je précise tout de même que ce ne sont pas des inserts avec des picots à frapper, mais un genre manchon lisse que je collerai dans le manche, donc ça n’exercera pas de force radiale par rapport au trou au moment de l'insertion, ou alors très faible !
6ri.l a écrit : edit : du macassar?... :mrgreen:
Fallait lire la suite :
moi a écrit :je suis encore un peu une (grosse) quiche dans la connaissance des bois exotiques
C'est vrai qu'en fait ça ne ressemble pas :lol: A mon avis Caribou a raison, c'est un machin reconstitué, mais je m'en fous c'est joli 8)
les meilleurs inserts que j'ai utilisé (et que j'utilise souvent) sont ceux de ce type
si les tiens sont lisses, il ne tiendrons pas dans du bois, même collés, c'est pas fait pour. ce sont des inserts à beton?
FingersOnFire
Par râthatton ! ®
Non pas des inserts à béton, des manchons lisses tout ce qu'il y a de plus basique :
Là il y a du M6 et du M8. A mon avis, collés à l'époxy, en mettant des coups de pointeau sur la circonférence du manchon, pas de raisons que ça tienne pas. Sinon j'y vais en mode bourrin, au scellement polyester :mrgreen: Enfin là il y a des risques d'éclater le bois :lol:
Sinon j'ai trouvé un peu de temps en fin d'aprem pour commencer les gabarits !
Donc gabarits de manche et de tête au programme !
J'suis pas fan de l'extended cutaway mais les bois sont vraiment chouettes.
Et en plus c'est propice a des discussions où on va encore apprendre des trucs.
Pis ça va aller vite, je sens... :xfiles:
FingersOnFire
Par râthatton ! ®
Ca va aller vite, jusqu'au vernis quoi :siffle:
au risque de paraitre lourd, je ne comprends pas pourquoi se compliquer la vie avec des inserts lisses collés avec je ne sais quelle mélasse. :malade:
il y a des solutions qui fonctionnent, pourquoi ne pas les utiliser? :beer:
Junah
Message par Junah »
Cool ce projet, je suis avec intérêt 8)
Les bois sont chouettes aussi, mais si je peux me permettre, attention à trop de mélanges différents avec des bois esthétiquement très marqués ? ;)
6ri.l a écrit :au risque de paraitre lourd, je ne comprends pas pourquoi se compliquer la vie avec des inserts lisses collés avec je ne sais quelle mélasse. :malade:
+1, des manchons lisses collés à l'epoxy (même en les pointant ou les rayant) ça sera moins solide que la bête vis classique. Ou alors il faut les mettre par le coté touche et dans un trou non débouchant, ne laissant passer que la vis.
