Séchage bois mouillé
IRaSTaZ
Message par IRaSTaZ »
Salut, j'ai récupéré un peu de sapelli, mais il était mouillé alors je l'ai monté chez moi et je l'ai surélevé avec des poids d'haltères puis j'en ai posé dessus pour pas qu'il se déforme. Je rentre chez moi tout à l'heure (après environ une journée de séchage) et je constate qu'il est fissuré (c'est pas bien méchant je pense) pourtant je ne pense pas avoir mal stocké mon bois il doit faire un peu moins de 20 degrés dans ma chambre. Est-ce que ça risque de s'aggraver ? Si oui qu'est ce que j'ai fait de mal ?
FingersOnFire
Par râthatton ! ®
Re: Séchage bois mouillé
Message par FingersOnFire »
Qu'est-ce que tu appelles du bois mouillé ? :D Du bois qui couchait dehors ou du bois vert ?
FingersOnFire
Par râthatton ! ®
Car si il était dehors sous la flotte et que tu le rentres d'un coup dans ta chambre à 20 degrés et 50% d'hygro c'est normal que ça fissure... Changement trop brutal d'environnement, il perd son humidité trop vite, donc il se rétracte comme un gagnant = fissures. L'idéal est de le laisser dehors avant, à l'abri du soleil mais dans un endroit bien ventilé et sur épingles, et une fois que ça commence à devenir bon là tu le rentres.
IRaSTaZ
Bah quand je rentrais chez moi il s'est mît à flotter du coup il a un peu pris l'eau ^^ je l'ai laissé 4 ou 5 h dans mon garage avant de le rentrer visiblement c'était pas suffisant ^^
FingersOnFire
Par râthatton ! ®
4 ou 5h ? :lol: Effectivement avec le bois, les heures, c'est pas la bonne échelle de temps :D
IRaSTaZ
Bah ouais mais il semblait plutôt sec (en surface en tout cas :D ) du coup il vaut mieux que je le sorte ou que je le laisse dans ma chambre ? ^^
IRaSTaZ
Parce que vu le temps en Normandie il va se prendre des changements de température je pense qu'il va pas aimer ^^
FingersOnFire
Par râthatton ! ®
Ca fait combien de temps que tu l'as ce bois ? C'était du bois sorti de scierie ?
FingersOnFire
Par râthatton ! ®
IRaSTaZ a écrit :Parce que vu le temps en Normandie il va se prendre des changements de température je pense qu'il va pas aimer ^^
Je connais ça :siffle:
IRaSTaZ
Je l'ai depuis samedi je l'ai récupéré chez un ébéniste ;)
FingersOnFire
Par râthatton ! ®
Qu'est-ce qu'il t'a dit l'ébéno ? Que c'était sec ? Qu'il l'avait depuis longtemps ?
IRaSTaZ
Ouais il l'avait depuis longtemps mais je sais pas si c'est sec au point de l'utiliser pour de la lutherie (si on prend le fameux 1cm par an) par ce que il fait quand même 6.5 cm mr sagouin :D
FingersOnFire
Par râthatton ! ®
Oui enfin c'est 1cm par face , donc 3 ans. Mais ce fameux 1 cm/an et par face, c'est ce qu'on dit souvent, mais du séchage bien mené c'est plus rapide que ça, et ça dépend franchement des essences aussi. Bon si ça faisait longtemps qu'il l'avait tu peux le laisser dans ta piaule, maintenant qu'il a fissuré il ne devrait plus bouger, normalement. Contrôle de temps en temps tout de même, si il continue de fissurer, qu'il banane, c'est qu'il est pas assez sec ton bois, faut le mettre dans ton garage qu'il finisse de sécher doucement, et tu le mets 2-3 semaines dans ta chambre avant de faire une gratte avec :beer:
Had
Message par Had »
Les extrémités de ton morceaux de bois sont protégées ? En général c'est de la que partent les fissures, de la paraffine ou une couche de peinture sur le bois debout ça peut être pas mal
IRaSTaZ
Il y a une couche de peinture et c'est de ce côté que le bois c'est fissuré :D
FingersOnFire
Par râthatton ! ®
Ça c'est le fait qu'il se soit pris une averse sur la tronche et que tu l'as ensuite mis dans ta chambre...
T'es d'où au fait en Normandie ?
IRaSTaZ
Je suis de la manche ;)
et c'est pas un poids d'altère qui va l'empêcher de tuiler :lol:
le bois qui a pris l'eau, tu peu aussi le mettre debout,comme ça l'eau ruisselle et ne s'accumule pas dans les fibres.
Ou dans la manche ?
Dans la MANCHE , mais ça va le mouiller encore plus :green:
