Telecaster corps Noyer, première fabrication
insomniak
Petit posteur
Message par insomniak »
C'est parti, je me suis décidé à fabriquer (en partie) ma première guitare.
J'ai opté pour une Télécaster, d'abord parce que j'aime ce modèle, mais aussi parce que j'adore le son vintage, bien claquant de cette gratte.
Bon et apparemment c'est pas le modèle plus compliqué à faire donc c'est plutôt encourageant pour une première.
Côté finition je pars sur une finition Huilée. Des micros single coils (je ne sais pas encore lesquels mais le set Alnico II Pro APTL-1 and APTR-1 de seymour me plait bien). Et l'ensemble de l’accastillage noir.
Je ne ferai pas le manche moi-même pour cette première, d'abord parce que ça me parait compliqué et puis je ne suis pas assez équipé, tant en outil qu'en atelier digne de ce nom. On verra si par la suite l'envie me prend il sera toujours temps de le changer.
J'ai pu récupérer un beau morceau de noyer auprès d'une pote ébéniste (elle fabrique des roulottes tout en bois!) et me suis appuyé sur les plans dispo sur le site tdpri.com
J'ai commencé par faire un gabarit sur du medium après avoir imprimé les plans en 1:1, histoire de faire la découpe du corps et les défonces.
Je n'ai pas beaucoup de photos jusqu'à maintenant, mais comme je démarre un sujet, j'essaierai d'en faire plus par la suite ;)
Le corps donc, déjà bien avancé, je n'avais pas prévu de partager avant donc pas de photo :(
En attendant de recevoir les pièces commandées et en parallèle de la lecture de pas mal de posts sur le forum, j'ai attaqué les échancrures pour le bras , qui ne sont pas sur les modèles telecaster mais que je trouve nettement plus ergonomiques.
J'ai fais ça à la lime, puis au racloir histoire d'effacer au max les traces de lime, puis finition au papier de verre.
Pas de grosse difficulté ici après avoir regardé 1 tuto sur youtube plutôt bien fait et tracé correctement et minutieusement les limites. Ca fait juste peur quand même d'attaquer ce beau corps à la lime!
Je me demande si c'est assez abaissé, mais je verrai par la suite si j'accentue la forme.
Je vais ensuite attaquer l'échancrure pour le ventre que je trouve aussi très ergonomique.
J'ai entre temps reçu mes pièces, tout sauf les micros pour lesquels je réfléchis encore.
Et là, la première déconvenue, et déception. J'ai fais le neck pocket à partir des plans en même temps que les défonces micros, et en posant le manche... ça flotte quand même bien, et les angles ne sont pas bons non plus :triste:
Je mets des photos du désastre... je ne sais pas encore comment rattraper ça. Pour le jeu latéral, apparemment coller des cales reste bien gérable, mais pour les angles... ?
Et ici on voit bien le jeu en calant le manche d'un côté...
N'hésitez pas pour vos remarques et conseils. Désolé pour le manque de photos, je vais m'y atteler pour la suite du projet.
Je vois bien aussi que l'accord de couleur entre le corps et le manche (type vintage parce que j'aime ça), n'est pas des plus beaux, mais avec le corps huilé on verra le rendu, je vais commencé bientôt des tests à l'huile sur des chutes ;)
Merci de votre lecture et de vos conseils.
insomniak
Petit posteur
Re: Telecaster corps Noyer, première fabrication
Quelques questions pour la suite en dehors du problème du neck pocket :
- Faut-il mettre une protection plastique entre la plaque du manche et le corps ?
- J'ai cru comprendre que sur une tele il n'y a pas d'angle de renversement pour le manche, c'est bien ça ?
Bonjour et bienvenue,
La défonce du 'neck pocket' on ne se risque pas à la faire à partir d'un plan quand le manche est déjà fait.
Il faut nécessairement la faire sur mesure à partir du manche, qui, même standard, même fabriqué par l'usine a toutes les chances d'être différent (ne serait-ce parce que le bois, ça bouge avec le temps).
La méthode de référence, c'est celle-ci: http://www.buildyourguitar.com/resource ... /index.htm
Elles est déclinée dans tout un tas de sujets; tu peux partir de l'index des instruments terminés et filtrer les Telecaster, par exemple.
D'une manière générale, et c'est notre credo, je te conseille aussi de prendre le pli d'aller dans la section FAQ et de potasser les techniques liées à chaque étape, ça t'évitera d'autres déconvenues.
Là, je reboucherais avec des chutes du corps en essayant de trouver des morceaux dont le fil est aligné avec la zone à refaire.
Je n'ose suggérer la technique du moulage à la résine, déjà mise en oeuvre ici. Ce serait pas très discret sous une finition naturelle...
Bon courage
insomniak a écrit :- Faut-il mettre une protection plastique entre la plaque du manche et le corps ?
Jamais vu ça.
Pour faire quoi ?
insomniak a écrit :- J'ai cru comprendre que sur une tele il n'y a pas d'angle de renversement pour le manche, c'est bien ça ?
L'angle de renversement c'est pour que les cordes soient à la bonne distance du manche.
C'est la hauteur du chevalet qui guide ce choix.
Sur une tele, en respectant les dimensions et l'accastillage de référence, ce n'est pas nécessaire.
Si tu changes un de ces paramètres...
Du coup, puisque t'insistes, je réitère: FAQ ! :green:
insomniak
Petit posteur
Oui pour le fait de faire la défonce avoir d'avoir le manche j'ai capté après :(
Je n'avais pas encore vu la 'bonne' technique et donc pas assez réfléchi à ça, j'ai commencé par le corps...
Je pense essayer de reboucher avec des chutes du corps.
Quelle colle utiliser pour que ça tienne correctement, une colle à bois classique ?
Pour la protection plastique c'est juste parce que j'ai vu que les magasins en vendaient, mais effectivement je ne vois pas à quoi cela servirait.
Ok pour la faq, je vais y refaire un tour, c'est juste dommage que pour beaucoup de projets, tutos etc les photos ne soient plus dispo.
Zophophop
Message par Zophophop »
Oui, la colle à bois normale conviendra très bien pour ce type de collage, pas d'inquiétude. :)
Maintenant pour les différence dans les angles, tu vas poser un pickguard sur la table et celui-ci viendra cacher les défauts :xfiles: en attendant de réaliser toi même un joli manche correctement ajusté à cette caisse :?:
Une solution pas très compliqué. Plutôt que de faire multiples bidouilles, qui ne donnent jamais rien de satisfaisant. Réfléchis tu peux le faire, regarde, "caribou" en a réalisé une sans électricité :xfiles:
PrettyGood
Message par PrettyGood »
+1 pour le neck pocket après le manche, même dans le cas d'un manche fait maison, le meilleur moyen d'avoir un ajustement tip top c'est de recopier le talon et pas le plan...
+1 pour un manche maison! Le plus dur c'est de se lancer, au final ça se fait bien et je trouve que c'est la partie la plus sympa d'une construction de guitare! :wink:
Sinon pour l'instant ton boulot est très propre, continue comme ça, puis ça fait plaisir d'avoir un collègue du Nord, t'es dans quel coin?
Bonne continuation!
insomniak
Petit posteur
Je suis de Saint Amand les eaux ;)
Pas beaucoup de temps ce week end pour avancer sur le projet mais je posterai les étapes suivantes des que possible.
Bienvenu insomniak ... :beer:
Ton mot doux de la part de la B.R.A.B vient d'arriver dans ta boîte à MP ... :linux:
