SOS queue d'aronde
banjo980
SOS queue d'aronde
Message par banjo980 »
Je suis en train de faire un petit uke vite fait…
Et j'ai décidé de tenter le manche en queue d'aronde
Donc, mortaise à la fraise:
Tenon à la fraise:
De face c'est pas mal, bon alignement
Image[/URL]
Mais je crois qu'il y a quelque chose que je n'ai pas bien intégré dans la géométrie de la queue d'aronde… sur le côté j'ai ça:
Et j'avoue que je ne sais pas trop comment aborder le problème… surement commencer par raccourcir un poil le tenon, mais après?
Merci de votre aide
Xavier
Le diable veille...
Re: SOS queue d'aronde
Moi je commencerais par finir le talon, je raccourcirais le tenon, j'échancrerais la face interne pour que le talon fini touche partout et ensuite je plaquerais (mettre un placage) le tenon pour avoir un ajustement légèrement sérré
philbon
Message par philbon »
faut effectivement raccourcir le tenon de facon a laisser 2mm de jeu entre le fond de la mortaise et le talon une fois l'ajustage terminé.
il faut y aller au ciseau a bois sur les angles des épaulements pour ajuster avec les eclisses.
phil
tu vas être obligé de recoller un peu de bois ;), voire de refaire un manche.
la caisse au niveau du joint n'est pas plate, pense à garder de la marge.
pour la queue d'aronde, à la main c'est plus simple pour apprendre quelle opération faire pour gérer l'assiette, l'enfoncement, et l'angle du manche.
premier truc a faire :tracer ton angle de manche, ensuite tu fait ta queue d'aronde sur la manche, tu dégrossi.
ensuite tout doucement tu ajuste, en vérifiant que l'angle reste bon, que l'assiette est bonne, et que l'alignement axe caisse:axe manche reste bon aussi.
la technique a la défonceuse ça fonctionne si ton plan de joint est parfaitement plat, là ce n'est pas le cas, il faut le faire à la main.
JAZZ_PR
Message par JAZZ_PR »
En plus, par rapport à la largeur finale du manche au niveau de la jointure avec le corps, la queue d'aronde n'est pas trop large ? J'ai peur que ça déborde.
Jaha a raison. Galbe déjà ton talon.
Ma fiche Image
Wengécaster
En cours : Cavaquinho
banjo980
Merci de votre aide :D
C'est ce que j'ai fini par comprendre, c'est en ça que je disais que j'avais pas tout compris dans la géométrie de la queue d'aronde
Du coup, la jonction manche caisse se fera 1 à 2 mm avant la 12eme frette, ce qui n'est pas dramatique (je n'ai pas encore collé le renfort de chevalet)
JAZZ, oui, le tenon est large... j'ai respecté le plan de Christophe Grellier... La mortaise est trop ouverte pour que je puisse avoir un ajustage serré qui tienne sans colle.
Heureusement ce n'est qu'un uke soprano, les forces en présence sont ridicules, à peine 10 kg de traction des cordes!
C'est une première, plus un test qu'autre chose, et vu ce que j'ai déjà appris, c'est une bonne expérience :beer:
Le diable veille...
22° pour la queue d'aronde, et ça tient tout seul ;)
banjo980
6ri.l a écrit :22° pour la queue d'aronde, et ça tient tout seul ;)
Eh oui, mais sur le plan elle est à 41°
Mais bon, c'est à moi de le savoir tout ça et d'adapter, merci à Christophe alias Tomate pour son plan
Le diable veille...
tu peux la faire à 41°, mais si tu veux l'encastrer et que ça tienne tout seul, 22° (a peu près) c'est top.
banjo980
Je veux bien le croire, et je note pour la prochaine :linux:
J'ai réussi un tant soit peu à récupérer le coup au niveau alignement latéral et jonction manche
Mais je me retrouve avec un angle de renversement positif de 1 ou 2 degrés
J'imagine donc que je suis dans la situation standard d'un neck reset sur queue d'aronde
Je dois donc enlever un peu de bois sur le talon, et puis:
Ne pas toucher à la partie haute du tenon, mais élargir un peu la partie basse, c'est bien ça?
Le diable veille...
logiquement, tu devrais déjà remettre du bois pour que le manche sorte bien de la caisse, puis commencer l'ajustement.
tiens, voilà un tuto pas mal du tout ;)
https://www.youtube.com/watch?v=L3YJh9OT4mw
banjo980
Merci pour le lien 6ril ça m'a bien aidé :beer:
41°, c'est vraiment trop pour une queue d'aronde...
Et désolé pour le délai de réponse :malade:
Le diable veille...
au boulot maintenant ;)
C'est quand même balaise cet ajustement du manche. :xfiles:
je ne suis pas très "fluent in english", si j'ai bien compris les cales sont en bois et reprennent l'angle de la queue d'aronde.
Et il y a une bande d'abrasif dessus qu'il utilise aussi seule.
Mais c'est quoi cet abrasif, ça a l'air super efficace tout en gardant une surface assez propre :?: :?: :?:
