une SG tahitienne: finie récap page 12
- banjo980
- Jojo je te rattrape !!!
- Nombre de guitares fabriquées : 18
Re: une SG tahitienne: pickguard or no pickguard...
De toute façon quand je l’ai posée sur mes genoux avec mon mediator dans la main droite j’ai tout de suite su qu’il avait sa place... j’attends les vis noires maintenant !
Le diable veille...
- banjo980
Re: une SG tahitienne: câblage :-(
Bonsoir à tous,
J'ai tenté le câblage... mais c'est VRAIMENT pas mon truc
La guitare sonne, pas de Humm, mais
-Aucun des potards n'est efficace (!)
-le sélecteur ne tient pas la position chevalet
Est-ce que ça vous inspire?
Merci!!!!!!
Merci!!!!!!
Le diable veille...
1ere remarque, tes masses sont mal cablées. il faut faire un cablage en étoile c'est à dire souder toutes les masses sur le même potar et non pas passer de l'un à l'autre. Ensuite qu'entends tu par "ne tient pas la position chevalet ? "
Soit c'est le sélecteur qui est nase, ou bien la tige frotte quelque part contre le bois, mais c'est mécanique, il faudrait le démonter et voir q'il marche dans le vide...
- banjo980
Pour les masses j’ai juste scrupuleusement respecté le schéma fourni. enfin je crois mais manifestement j’ai buggé vu que les poterds ne donnent rien
Pour le sélecteur, il revient au milieu pour un oui ou un non. Oui c,est sûrement mécanique mais je me demandais si ce n’était pas un problème classique avec donc une solution...
Le diable veille...
- stephane isiar
souvent une patte des volumes est reliée au capot , mais peut etre ce n'est pas le cas dans ton cablage?
On ne voit pas grand chose sur la photo mais au moins un des potards de volume , celui en haut à droite, n'est pas du tout câblé comme il faut. On dirait bien que le signal y arrive mais n'en ressort pas et en plus, rien pour envoyer à la masse (la patte de droite qui doit y être reliée).
- banjo980
sur les schémas de câblage les pattes sont dessinées comme on les voit, depuis le dos de la guitare ou bien il faut les imaginer vues à travers une table transparente ?
Le diable veille...
Normalement c'est dessiné comme on les voit par l'arrière (comme sur la photo), mais ce n'est pas possible que le potard en haut à droite (le seul où on voit à peu près) soit dessiné comme ça sur le plan. La patte de droite n'est pas reliée à la masse et il n'y a rien sur celle du milieu...
- stephane isiar
cela devrait etre comme cela non? il n'y a pas les masses sur ce plan mais juste les connexions entre potards et micros
- banjo980
Voilà mon schéma:
Alors, la patte de droite, c'est quand les pattes sont vers toi ou de l'autre côté du potard?
Le diable veille...
- gema1831
salut,
le schéma Stew.. Montre les POT vu du dessous.
EDIT : ce n'est pas le meilleurs schéma que j'ai vu..... avec des points de masse à chaque POT :aie:
- banjo980
Donc dans le bon sens ?gema1831 a écrit :salut,
Le diable veille...
Mais ce que tu as fait ne correspond pas au schéma.
- banjo980
caribou a écrit :Mais ce que tu as fait ne correspond pas au schéma.
Pourtant... je vois pas la panne
Le diable veille...
- banjo980
Ok il manquait 2 mises à la masse, ça marche tip top.
Mille mercis!!!
J’ai prévu le canal mais je n’ai PAS mis le chevalet à la masse. Controversé je crois. Pour le moment aucun rumble
Mille mercis!!!
Le diable veille...
- banjo980
J’ai réglé l’action au sillet... maintenant les cordes 1 et 2 sonnent un peu « weak « à vide. Il y a un souci dans mes encoches mais lequel ?
Le diable veille...
- Elvys
Tu es un très bon luthier amateur, mais en ce qui concerne la photographie, tu fais ça comme un pied.
(oui, je sors--->)
(oui, je sors--->)
Le cochon offre de nombreux points de comparaison avec un autre mammifère sans poils passé expert dans l’art de semer la merde et de se vautrer dedans.
P. DESPROGES
P. DESPROGES
- gema1831
c'est quant même le seul ici qui en cette saison peut luther pieds nuElvys a écrit :Tu es un très bon luthier amateur, mais en ce qui concerne la photographie, tu fais ça comme un pied.
(oui, je sors--->)
pour le problème de cordes : elles sont trop près de la première frette?
- gobi34
C'est pas l'histoire des encoches en "U" et des encoches en "V" ?banjo980 a écrit :J’ai réglé l’action au sillet... maintenant les cordes 1 et 2 sonnent un peu « weak « à vide. Il y a un souci dans mes encoches mais lequel ?
- banjo980
Probable, mais ça devrait être bon, j'ai utilisé les limes stewmac.gobi34 a écrit :C'est pas l'histoire des encoches en "U" et des encoches en "V" ?banjo980 a écrit :J’ai réglé l’action au sillet... maintenant les cordes 1 et 2 sonnent un peu « weak « à vide. Il y a un souci dans mes encoches mais lequel ?
Peut-être l'angle... je vais reprendre.
Ma SG mesure 102.4 cm, contre 103 sur mon plan.
Pourtant elle ne rentre pas das le case SKB61 supposé spécifique, il me manque 1 cm à la tête... Vous savez comment on enlève de la mousse sans faire un travail de sagouin?
Le diable veille...
