[Basse] Jazz Bass "Electra"
scarud
Message par scarud »
Bonjour a tous :D
Je viens partagr avec vous l'aventure "electra", nouvelle venue dans la lignée des JB
La construction dure depuis un an dimanche après dimanche.
Réalisée chez des amis luthiers (ECHOS D'ARTISTES a Fronton du coté de Toulouse)
Aujourd'hui j'en suis au montage a blanc de l'ensemble, petit a petit je mettrais les photos dans l'ordre de construction
Caractéristiques:
Basse type fender Jazz Bass
Corps: aulne
Chevalet: gotoh BC 404 cordes traversantes
Micros: CREL JB Morph
Manche: Erable "bird eye" 20 frettes medium jumbo radius 9.5'
Diapason 34'
Sillet graph tech
Mecaniques schaller F-series
Finition souhaitée: Manche: vernis Polyurethane
Corps: Olympic White et vernis PU
Rock 'n' roll dans la 505
scarud
Re: [Basse] Jazz Bass "Electra"
Fabrication des gabarits:
Pour commencer j'ai decalqué le plan de base.
ensuite j'ai collé les plans sur des chutes de contreplaqué de recup.
NB: la colle en spray repositionnable c'est pas forcement le mieux. avec de la colle néoprene c'est beaucoup plus fiable surtout lors de l'ajustement a la rape.
Une fois les gabarits réalisés en route pour le dégauchissage du corps et collage
scarud
la suite du corps
passage a la dégau pour mise a l’épaisseur (46mm)
ensuite on reporte le gabarit sur le corps avant de commencer le détourage avec la scie a ruban
Le moment préféré, le détourage.
Technique et patience, d'abord faire des entailles, ceci va permettre de libérer la lame lors des courbes.
gypsydoc
Message par gypsydoc »
Intéressant! La Jazz Bass fait partie de mes futurs projets... Par contre, t'es obligé de faire toutes ces entailles avant de détourer à la scie à ruban? Je l'ai pas fait Perso pour détourer corps et table de ma flying V et j'ai pas eu de soucis particulier avec la lame à chantourner... En tout cas beau boulot!!!
A l'intérieur des cornes c'est une bonne technique mais pour les autres courbes, ça me parait superflu.
Mais c'est vrai que le premier détourage même grossier est agréable : c'est la gratte qui prend forme.
avec un ruban de 6 ça passe partout sans soucis.
avec un 10 ou plus, il faut le faire dans les courbes serrées, mais sur les contour avec une faible courbe, aucun intérêt ;)
FingersOnFire
Par râthatton ! ®
Message par FingersOnFire »
Moi je fais comme ça aussi, mais c'est parce que j'ai un ruban de 50 :siffle: :lol:
Mais sinon comme les autres, avec un ruban de 6 c'est complètement inutile.
50? mai quel malade! :)
tu débites des grumes avec ta ruban?
HS :
De 50 ? Bordel ! Mon rêve !
Stratocactus
Facebook : https://www.facebook.com/Julien-Sorosac ... 529385696/
Message par Stratocactus »
En général sur une élec type fender c'est plus simple de faire les défonces micro, cavité élec et manche avant de détourer. Ça permet d'avoir une surface plate et rectangle pour fixer ses gabarits dans les pertes. Et en cas de décalage lors d'une défonce tu peux toujours décaler ton gabarit de corps ensuite. C'est comme ça qu'ils font chez Fender en tous cas ^^
Quand les cons voleront, il fera tout noir.
FingersOnFire
Par râthatton ! ®
caribou a écrit :HS :
Je me suis un peu enflammé il fait 40 en fait :siffle:
6ri.l a écrit : tu débites des grumes avec ta ruban?
Non, 4 ch c'est pas assez pour de la grume. Et puis faut tous les chariots pour scier des troncs... A la main c'est juste pas possible.
Stratocactus a écrit :En général sur une élec type fender c'est plus simple de faire les défonces micro, cavité élec et manche avant de détourer. Ça permet d'avoir une surface plate et rectangle pour fixer ses gabarits dans les pertes. Et en cas de décalage lors d'une défonce tu peux toujours décaler ton gabarit de corps ensuite. C'est comme ça qu'ils font chez Fender en tous cas ^^
Pourquoi c'est plus simple, et qui plus est sur une type Fender ? Je ne vois pas en quoi. Les gabarits déjà à la forme tu les visses dans les cavités micros. Et puis ça fait faire des gabarits en plus.
Ce n'est pas parce que Fender fait comme ça que c'est valeur de référence :wink:
FingersOnFire a écrit : Ce n'est pas parce que Fender fait comme ça que c'est valeur de référence :wink:
Surtout si on compare production amateur et production de masse. :siffle:
Stratocactus
C'est plus simple au niveau du neck pocket, ça évite d'avoir ton gabarit à moitié dans le vide. Et du coup tu peux avoir un seul gabarit avec toutes tes défonces en même temps. Je dis pas que c'est mieux je dis que c'est comme ça que Fender fait et qu'il y a sans doute une raison financière, et donc a fortiori un gain de temps. Bref c'était juste pour la culture générale, après si tu t'en sors avec plusieurs gabarits sur un corps détouré tant mieux ! L'important étant le résultat et de se faire plaisir ^^
sylvainpat
Message par sylvainpat »
Surtout Fender ils font ça à la commande numérique. 10 corps d'un coup :siffle:
On est pas dans le même travail du tout.
C'est en effet pas mal de faire neck pocket, défonce micro et chevalet avec un seul gabarit. Au moins tu est sur de l'alignement 8)
Ciao
Stratocactus a écrit :C'est plus simple au niveau du neck pocket, ça évite d'avoir ton gabarit à moitié dans le vide.
Là je ne comprends pas tout :wink:
Stratocactus a écrit :Et du coup tu peux avoir un seul gabarit avec toutes tes défonces en même temps.
Ça par contre oui c'est un vrai avantage ne serait ce que pour l'alignement comme le souligne Sylvainpat.
Stratocactus a écrit :Je dis pas que c'est mieux je dis que c'est comme ça que Fender fait
Oui mais quand un feignant comme moi te lit, quand je lis "plus simple", je comprends que c'est mieux :green:
Stratocactus a écrit :et qu'il y a sans doute une raison financière, et donc a fortiori un gain de temps.
c'était là qu'on voulait en venir, côté productivité, Fender c'est champion :baleze:
Stratocactus a écrit :Bref c'était juste pour la culture générale, après si tu t'en sors avec plusieurs gabarits sur un corps détouré tant mieux ! L'important étant le résultat et de se faire plaisir ^^
What else ? Image
Stratocactus
Si tu as déjà détouré ton corps, quand tu vas placer ton gabarit de défonce pour le neck pocket, ce gabarit va reposer en partie dans le vide. Si t'appuies un peu trop sur ton gabarit (plutôt fin en général et donc flexible) tu risque de mettre involontairement de l'angle dans ta défonce.
Ok je comprends ce que tu voulais dire. Mais pour le neck pocket,je prends plutôt du 20mm pour le gabarit :wink:
scarud
Bonjour a tous, merci pur les messages
Les entailles pour le detourages étaient pas de trop, ce n’était pas une lame a chantourner, la râpe a fait le reste^^
Premièrement, je tiens a m'excuser pour ma fainéantise pour l’hébergement et la publication de toutes les photos sur le sujet.
Deuxiémement la finition m'a donné beaucoup de fil a retordre. l'apprentissage de la peinture au pistolet c'est une équation a plusieurs variables ^^ (la température 15/20degres mini, la dilution (proportion et type de diluant), le réglage pistolet le geste et le bonhomme)
Fondur PU de chez nitorlack, qui d'ailleurs ressemble a du plâtre lors du ponçage. mais tout comme pour le vernis sur le bois brut. Il est impératif d'enlever toutes les rayures profondes présentes sur le fondur.
Je me suis fait avoir du coup j'ai du faire de nombreuses couches et des journées de ponçages ^^
Si le fondur est correct. c'est un régal en une couche, c'est nickel. olympic white (créme) PU de chez fred's guitar.
Pour information j'ai refait faire un pot de peinture chez un marchand local (bonnafous a montauban), la peinture d'origine et de type "DT600" qui se faisait encore dans les années 80 (cf le vendeur). bref tout ça pour dire que les 500gr de peinture m'ont couté bien moins cher que si je commandais chez fred. (mais faut quand même le modèle pour donner a manger au spectromètre)
Pour finir j'ai arrêté de me prendre le chou et j'ai terminé avec un vernis Nitro cellulosique. et la, c'est du gâteau et du ponçage.
Quelques photos
en plein remontage
la téte, logo fait chez "custom decal", le prix et correct et ils sont sérieux.
Et voila la béte, avec l'eclairage ça ressort blanc
Une autre ou on voit bien la couleur
Pour finir, le commencement
Je n'ai pas eu l'occasion de l'essayer sur un ampli basse et mon niveau ne me permet pas d'exploiter l'instrument correctement.
Mais ça sonne bougrement bien avec un sustain terrible (dixit le luthier), les micros Crel sont vraiment bien.
Maintenant je m'occupes de l'ampli grâce a Techniguitare
A une prochaine
