Retirer des inserts de chevalet.
Tooky
Message par Tooky »
Bonjou à toute et à tous.
Bah voilà le topo j'ai une Fender Jaguar Reissue '62 et n'aimant pas vraiment le chevalet qui est dessus et ayant quelques pièces détachées j'aimerais y poser un chevalet Gotoh style Les Paul. Tout va impec mais je n'arrive pas à retirer les inserts de l'ancien chevalet. Celui ci ne possède pas de rainure permettant de retirer avec une vis.
Ayant regardé sur internet je ne trouve pas de grand renseignement.
Si quelqu'un à la réponse ça serait formidable.
Re: Retirer des inserts de chevalet.
Sans photo et sans connaître les inserts en question, c'est facile de répondre à côté, il y a plein de modèles.
Voilà les méthodes bateau, a toi de voir si c'est exploitable ou s'il faut que tu détailles ta demande.
S'il est fileté et que le filetage est traversant, il suffit de mettre une vis très longue dedans et de la visser jusqu'à ce quelle touche le corps et de continuer à visser, ce qui fera remonter l'insert.
Si le filetage n'est pas traversant, on monte une vis dedans que l'on serre ou que l'on bloque avec un écrou sur le dessus de l'insert. Ensuite:
- méthode 1: on fait levier sur la tête de la vis avec un arrache-clou, non sans avoir pris la précaution de mettre une bonne protection (bloc de bois, liège, cuir, etc.) sur le corps au point d'appui, pour ne pas enfoncer le bois et marquer la finition.
- méthode 2: on se bricole ou on achète un 'guitar bridge puller', qui a l'avantage de tirer bien droit et de faire pression sur le bois autour de l'insert pour éviter d'éclater les fibres et de bousiller la finition.
D: la réponse D.
Tooky
Message par Tooky »
C'est ce genre de chevalet donc sans filetage
https://www.google.fr/search?q=jaguar+b ... j1tks2M%3A
Dans un de tes résultats de recherche, il y a justement une image qui mène ici: http://offsetguitars.com/forums/viewtopic.php?t=20758 :siffle:
Tooky
Message par Tooky »
Ouais risqué la méthode mon but c'est de pas niquer la finition :/
MichouAlakreum
Message par MichouAlakreum »
Dans tous les cas il y a un risque malheureux de flinguer la finition. Moins il y a de "prises" moins il y a de solutions pour le sortir proprement.
Tu peux toujours essayer de repercer (proprement) au diamètre extérieur de ton insert mais c'est pas garanti non plus.
TangerineDream
Message par TangerineDream »
Tu feras gaffe aussi de bien vérifier qu'il ne faille pas créer un angle de renversement, parce que si le chevalet type les paul c'est un TOM il est possible qu'il soit plus haut que celui de ta jag' (d'après les photos, pas certain, à vérifier donc :wink: )
Dans le sujet que j'ai donné en exemple, il y a plusieurs méthodes et plusieurs indications pour protéger la finition...
Notamment il y en a une qui consiste à tarauder les inserts pour en revenir aux méthodes utilisables avec ceux qui sont filetés.
Flinguer les inserts qu'on veut remplacer est un moindre dégât, surtout qu'on peut en racheter si besoin.
Moins risqué que toutes ces méthodes, il y a le luthier pro sinon :siffle:
l'extracteur dont je me sert souvent, c'est une vis( au pas de vis qui correspond a l'insert), une plaque en alu de 6cm de long environ, un trou au milieu pour laisser passer la vis, et deux cales.
ça coute rien (faut faire les fond de tiroirs) et ça marche au top, sur toute les guitares et avec toutes les vis.
Tooky
Message par Tooky »
Je trouve l'idée de tarauder les insert moins risqué ça sortira propre.
les inserts ne sont pas déjà taraudés ? :/
l’extracteur est justement la bonne solution pour sortir des inserts proprement.
Bon ben ça nous fait un nouveau topic avec ces techniques. merci les gars :beer:
Au moins ça réactualise des liens, ça ressortira sûrement plus facilement en utilisant la fonction rechercher
(elle marche nickel, elle est comme neuve :green:)
Junah
Message par Junah »
36seb a écrit :Bon ben ça nous fait un nouveau topic avec ces techniques. merci les gars :beer:
+1
Du coup je mets le lien dans lequel Cyril parle déjà de sa technique, avec un beau schéma, merci 6 :
http://www.lutherie-amateur.com/Forum/v ... rt#p563247
effectivement, beau schéma, merci 6 :beer:
Meeck
Message par Meeck »
Encore plus simple : une tige fileté de grande longueur , dans les 1m : on la vis a fond dans l'insert , on cale la guitare avec les pieds et on tire sur la barre en faisant jouer un peu a droite a gauche .
C'est barbare mais ça marche
Oui mais là le monsieur il vous dit que c'est pas fileté, les inserts femelle des jaguar ne l'étant pas.
:green:
ah ben voilà, j'ai lu en travers...
il faut donc effectivement les tarauder, mais essaie de ne tarauder que le fond, comme ça tu les récupérè, sinon, il faudra les changer.
mais la technique de l'extracteur reste la même.
la solution est la technique du fer à souder
prévoir un fer puissant ,celui pour l electronique va etre juste ,là il faut plutot un fer avec une grosse panne
mettre le fer dans l insert et chauffer ,puis ensuite avec une pince tirer vers le haut
les gars d offset font ça depuis des années pour retirer les inserts
de toutes façons les inserts sont caché sous la plaque donc meme si un peu de peinture part autour c'est pas grave avec la plaque remise en place ça se verra pas ,faut chauffer suffisament et ça sort sans probleme ,ni besoin de tirer comme un bourrin .
je sais pas ce que tu mets comme tom mais il faudra surement agrandir les trous car de mémoire c'est 9 et quelques mm et les inserts de tom c'est plus 10 ou 11 mm pour les larges ou alors reboucher et repercer car les petits c'est plus du 6 ou 7 mm
ps du 10 mm ça rentre pas dans du 9.5mm par exemple meme en tapant comme un forcené pour 10 mm faut viser 9.8mm et ça rentre en forçant déja pas mal
ah ben j'ai appris un truc ;)
Meeck
Message par Meeck »
:oops:
