compatibilité entre differents vernis
sanekn
Message par sanekn »
:beer: Bonjour!
Il m'est arrivé de faire une basse, ca c'est bien passé par contre le polyuréthane mono que j'ai essayé de mettre dessus ca va pas du tout... Il est mou, s'écaille facilement par endroit etc. Du coup j'ai envie de tout reponcer et repartir sur un bon vieux bi-composant. Le problème est surtout au niveau du manche.
La question est - est-ce que le bi composant peut couvrir le mono sans soucis sachant que la base des deux cests du polyuréthane? Ou est ce qu'il vaut mieux tout reponcer et reprendre a 0 complètement?
Merci d'avance les amis et a bientôt !
Re: compatibilité entre differents vernis
ça me parait évident, si ton vernis ne tiens pas, ça ne sert a rien de mettre autre chose dessus.
il faut tout reprendre depuis le debut ;)
david06
Message par david06 »
C'est pas faux :) même si le nouveau accroche sur l'ancien :
"Il est mou, s'écaille facilement par endroit etc ..... Le problème est surtout au niveau du manche."
L'ancien lui n'accroche pas sur le bois ;)
sanekn
De manière étrange j'ai cet effet que sur le manche, sur le corps ca a l'air daller mais vous avez raison je reponce tout et j'envoie du bi :)
Si ça dalle sur le corps c'est l'essentiel! :wink:
david06
il est vissé ou collé le manche ?
pascal_zx7r
Message par pascal_zx7r »
T'aurais pas passé un fondur sur le corps?
Si c'est un problème d'accroche sur le bois ça pourrait expliquer pourquoi là ça tient et pas sur le manche.
Un PU bicomp (dur) sur un PU mono (mou) tu vas au devant de problèmes, même sur le corps. On peut dans une certaine mesure utiliser différents vernis l'un sur l'autre mais en respectant la règle du plus dur (en premier) au plus mou (en dernier).
sanekn
Merci les mecs, je reponce tout a 0 alors. Pas de fondur sur le corps ni manche qui est vissé. Peut différence du bois qui fait ca... (érable vs noyer) ?
david06
si il est vissé et que le corp te convient, refait juste le manche pour l'instant
