Premier projet type selmer
- Jaha
Re: Premier projet type selmer
Tu t'en fais un peu trop pour tes éclisses, quand tu y seras, tu verras que c'est pas si compliqué que ça.
En gros, tu passes le coté table au raduis dish avant de mettre tes contre éclisses, tu colles tes contre éclisses légèrement plus haut que l'éclisse (0.5mm suffisent) et ensuite tu repasses un coup pour mettre tes contre éclisses a hauteur d'éclisse
- Membre actif
Aller ca roule j'arrête de me prendre la tete alors! Je verrais quand j'y serais, j'ailes barrages a coller avant de cintrer encore. ... merci a toi!
- Jaha
Tu parles de quels barrages au juste?
J'ai un petit doute là, c'est plat un barrage de selmer???
- Membre actif
Les barrages de la table et du fond, il sont bombés.
Je disais avant de cintrer mes éclisses
- Meeck
Jaha : c'est un peu plus compliqué que ça , il ny a rien de droit sur une caisse de guitare swing
Donc :
C'est justement ton profil d'éclisse qui va te donner ton renversement au niveau du collage de touche et aussi derrière le chevalet .
Pour cela tu peux faire une table courbée au même rayon longitudinalement et transversalement ("radius dish")
Ou bien une table pliée légèrement en bout de touche et beaucoup au chevalet
Ou aussi une table avec un rayon longitudinal et un autre transversal (c'est un peu pareil que la table pliée sauf qu'il n'y a pas d'angles sur ton profil d'éclisses)
Fait un plan de profil avec un chevalet de 18/19 mm ; touche,frettes + 2/3mm de hauteur de cordes et tu aura ton angle au talon , et tes différentes hauteurs d'éclisses
En fait le plan n''est pas faux , c'est juste le relevé d'une très vieille guitare
Donc :
- Membre actif
Merci meek! Bon après une grosse prise de tete ça y est j'ai reussi a retracer le renversement, enfin je l'ai tracé .... reste a reporter le profil sur les éclisses !
Je pense couper les eclises avant cintrage en laissant 3mm de marge, merci beaucoup pour vos conseils, ils me sont d'une grande aide!
Si ça peut t'aider, pour les éclisses de la weissenborn, (plates côté table), j'avais fait un gabarit qui m'a ensuite servi à poncer.
Dans ce genre là (les photos d'avant ayant disparu) : viewtopic.php?f=15&t=19898&start=120#p591822
- Membre actif
A bah ça c'est pas con! Je retiens !
- Meeck
Ha oui , pas mal du tout 36seb
A l'intérieur pour une weissenborn mais peut être à l'extérieur de la caisse pour toi
- Membre actif
Bon ca avance, ca fait plaisir parce que pour le moment c'est molo molo, et oui j'essai de me trouver 1/2 heure 1 heure le soir pour avancer mais generalement j'ai la tête dans le c.l alors je fais plus de conneries qu'autre chose mais bon!
J'ai retracr le renversement
Affiné le pan coupé ( au racloir....) je doit etre a 1,9 2mm
Puis cintrer le pan complet a la barre et chalumeau. En fait faut que ce soit vraiment très chaud!
Puis , la je suis content , le pan coupé s'est cintré tout seul!
Je vais essayer de finir de cintrer tout ca ce week end, bon c'est pas encore parfait mon moule intérieur pour serrer les eclisse n'est pas assez epais je le sais, mais j'espère remedier a cela!
- Membre actif
Bon.... mauvais bilan....pour le coup vous pouvez dire que je suis vraiment une chèvre ! J'ai fait trois erreurs sur le cintrage du côté pan coupé,
Premier, au talon je ne suis pas sur le trait du milieu que j'ai tracé sur l'eclisse, pas bien grave....rattrapable?
Deux, j'essaie de rattraper en décalant les trois cintres (je de cintre puis recintre au bon endroit ) et la paf... petit craque sur le côté de l'eclisse au niveau du pan coupé. ..pas trop méchant je pense pouvoir recoller ni vu...mais connu!
Et la trois, le lendemain, je regarde tout ça, la boulette, mon eclisse pan coupé est a l'envers, je me retrouve avec une eclisse plutôt bien en forme mais pour guitare gauché...
Je me suis taté, et j'ai recommandé une paire d'eclisses ce matin, je vais mettre toutes ces erreurs sur le compte du " je travaille une heure par ci une heure par la!" Mais je sais que c'est du " je suis trop pressé alors je ne fais que des boulettes ! "
Voila , a suivre !
Voila , a suivre !
Ca c'est un truc que j'ai également appris à mes dépends : ne pas faire d'opérations délicates quand on est fatigué ou juste en temps. Perso j'ai coupé la tête de ma LP un soir en rentrant du boulot, parce que je voulais avancer : j'ai coupé à 31° au lieu de 13°... et je ne m'en suis aperçu qu'une fois fait !Flojazz a écrit :je vais mettre toutes ces erreurs sur le compte du " je travaille une heure par ci une heure par la!" Mais je sais que c'est du " je suis trop pressé alors je ne fais que des boulettes ! "
Bref, c'est rageant, mais tu as acquis de l'expérience en cintrage, et ça va rouler tout seul avec les nouvelles éclisses
+1, le soir je ne fais pas d'opération délicate ou potentiellement dangereuse.
Je prépare tout pour le lendemain et j'arrête là.
Si une connerie était en préparation, il arrive que je m'en rende compte ou tout simplement qu'une idée de montage plus simple me vienne.
C'est vrai que la nuit porte conseil.
Mais ça c'est maintenant, parce que avant... :siffle:
- Pronto
Aïe !
Tu as fait le plus dur : commander d'autres éclisses et je suis sûr que ces nouvelles vont se cintrer pile poil et dans le bon sens…
- gaffophone
C’est sûr, c’est rageant.
Pour mon prochain projet (vu que j’ai fait comme tout le monde sur le premier : des boulettes, car trop pressé / fatigué), je vais me faire des check lists et m’interdire d’improviser une seconde opération à la suite d’une autre même si elle s’est bien passé.
Jean-Baptiste
- archpat
Là, je pige pas :triste: Tant que la table (ou le fond) ne sont pas collés, la caisse n'est ni gauchère ni droitière..Flojazz a écrit :Et la trois, le lendemain, je regarde tout ça, la boulette, mon eclisse pan coupé est a l'envers, je me retrouve avec une eclisse plutôt bien en forme mais pour guitare gauché...
Ou alors j'ai pas tout compris
Il avait du faire le profil d'éclisse avant cintrage .
+1archpat a écrit :Là, je pige pas :triste: Tant que la table (ou le fond) ne sont pas collés, la caisse n'est ni gauchère ni droitière..Flojazz a écrit :Et la trois, le lendemain, je regarde tout ça, la boulette, mon eclisse pan coupé est a l'envers, je me retrouve avec une eclisse plutôt bien en forme mais pour guitare gauché...
C'est ce que je me dis aussi, même si apparemment tu as fais le "galbe" de l'éclisse avant (vu que tu dis qu'elle est bien en forme), mais je pense qu'au pire en perdant un petit peu de hauteur ça se rattrape, ça doit pas être catastrophique si tu respectes pas la côte au dixième.
- lusa
Les boulettes c'est rageant... mais on apprend.
Perso quand je projette une opération dont je ne suis pas sûr (genre rattrapage de boulette), je la décris sur le forum et j'attends d'éventuelles remarques. Que des avantages à ça :
- tu attends, donc tu n'es plus dans la précipitation (ou le dépit)
- tu reçois des conseils avisés, après, libre à toi de les suivre ou pas
- tu partages ton expérience.
En tous cas bravo pour ce que tu as déjà réalisé : pour un premier projet, c'est fort.
- Membre actif
Merci pour vos encouragements ! C'est ca dont j'avais besoin !
Eh oui j'avais coupé les profils d'éclisses avant... et apeu de chose près !
Mais vraiment c'est pas grave au moins ca va me calmer sjr lq précipitation, en plus je vais devoir apprendre a etre ambidextre, je me servirai des eclisses pour la suivante!
