Guitare style vigier
Re: Guitare style vigier
En plus c'est pas plus compliqué de faire une rainure pour le (!) truss que pour les tiges carbone, avec une défonceuse et la bonne mèche, c'est pareil...
J'ai une Vigier Excalibur depuis plus de 15 ans et je ne peux que t'encourager à t'inspirer de ce modèle.
Je pense que faire un manche sans truss-rod et sans tige carbone c'est un peu risqué.
Éternel débutant
+1
Se passer du truss oblige à faire un mange parfait lors de la première réalisation d'un manche. Sachant qu'on fait le manche sans les cordes, mais qu'on lui demande d'être parfait avec. Et il devra être parfait quelle que soit le tirant choisi pour les cordes.
Bref, c'est dommage de se priver d'un réglage.
Pas que, même avec un trussrod, un manche doit être parfait.
le trussrod sert a regler le manche, pas à corriger des erreurs de fabrication
Oui mais euh !
Je voulais dire, sans truss, il faut le fabriquer parfaitement réglé du premier coup.
avec un trussrod aussi :siffle:
Mais euh ... !
Tu as quand même une marge de réglage supplémentaire avec un truss...
Merci pour vos réflexion,
j'hésite encore, truss ou carbone ...
J'ai fini le plan ce jour, à partir de photo et j'ai tout fini au perroquet, ce n sera don pas une copie parfaite
- sylvainpat
Les manches avec tige en carbone c'est pas mal.
C'est complique pour les enormes tirants en accord tres bas mais sinon c'est top.
Fini les petits reglages en fonction des saisons.
Le son est plus claquant avec une bonne attaque.
Bon apres je dis ca mais j'ai vendu ma vigier pour ne garder que ma guitare diy avec un gros trussrod ;-)
Sans vouloir enfoncer le clou, si tu veux faire une Excalibur-like, autant mettre une tige carbone pour coller au plus près de l'originale.
Surtout si ce n'est pas plus compliqué que de mettre un truss-rod.
Éternel débutant
c'est peut être une question à la con, mais c'est pas possible de mettre un truss et du carbone? Le carbone donnerai effectivement de la rigidité au manche mais le truss offrirai tout de même des possibilités de réglage non négligeable. Étant donné que nos instruments de luthier amateur on une valeur marchande quasi négligeable, ce sont des instruments que l'on réalise par passion avec pour objectif de les conserver. Il me paraît dommage de se priver de la possibilité d'avoir un instrument potentiellement évolutif avec la possibilité de jouer sur des tirants de cordes différents ou des open tuning particulier. J'ai eue une basse Vigier quelques temps et effectivement elle était très bien sur un accordage standard, par contre en BEAD elle montrai ses limites. Avec un truss, je pense que je l'aurai gardé. Bonne chance pour ta réalisation.
Bien sur que tu peux faire les 2. Sur mes acoustiques je mets Une tige de 8mm X 4mm de chaque côté du truss ...
Bonsoir à tous,
j'ai avancé en achetant les bois, préparé les gabarits.
Par contre j'ai un gros problème pour la finition de la table.
J'ai fait des essais avec de l'encre de chine, la couleur me convient parfaitement. seulement, j'ai l'impression que quand je passe la tinte ça relève les fibres et je n'arrive pas à avoir une table bien poncée du coup ... et quand je teste le vernis ça se voit
y a t il une technique particulière ou je m'y prend comme un manche ?
PS : J'ai poncé jusque 400 la table ... et après mise en tiente.
En vous remerciant par avance,
Alex
Alex
Est-ce que tu avais relevé les fibres / poncé x fois avant la teinte ?
Sinon tu pourrais mettre des photos !
du coup non j'ai pas spécialement relevé les fibres ....
tu peux me donner la technique ?
De ce que j'en comprends d'après mes lectures sur le forum (cette nuit) tu mouilles et ponces plusieurs fois a 320 ?
Oui c'est ça et autant de fois qu'il le faut.
C'est une humidification, pas à grande eau .
merci beaucoup pour ta réponse,
en général combien de fois ? 5 10
c'est juste pour avoir une idée de dans quoi je me lance
Jusqu'à obtenir une vrai peau de bébé !
Ca se sent au touché mais déjà après 3 ou 4 passages on a un bon résultat. Ca dépend du bois aussi.
c'est lié au fait que le bois soit torturé ?
Faut pas torturer le boisalexsoal a écrit :c'est lié au fait que le bois soit torturé ?
Certains bois sont plus fibreux que d'autres, de là à dire que leur fibres se relèveront plus, je ne sais pas.
Et tu n'as pas dit ce que tu mettais comme table, sauf si j'ai raté un truc.
Mais j'aurais tendance à dire : ne te pose pas trop de question, humidifie, ponce, et fais confiance à tes doigts !
