gretsch malcolm young - Récap P.4
- hussard
 - Membre actif
			salut
voila j'ai pour projet la transfo d'une gretsch g 5245 (électromatic) de 2004 pour faire une "version malcolm Young"
en deux mots : changements des mécaniques (schaller m6) , ponçage peinture vernis , repositionnements des défonces micro ,
changement du binding je refait un plaquage érable 9/10 de la table qui est très moche .
mise en place d'un tremolo burn's avec pont gretsch
pour une première c'est déjà pas mal non ? ..je laisse de coté la caisse creusée .
mon gros problème vient de la table qui est bombé (donc le trémolo burn's n'est pas à plat) j'aimerais savoir si je ne fait pas une grosse bourde en enlevant le "bombé" de la table ; je veux dire part rapport à l'angle du manche et des cordes
pour le moment je réunis les pièces .....je suis dans les starting block
sans base , il n'y a pas de sommet
Re: gretsch malcolm young
Salut Hussard et bienvenue.
Pour ne pas avoir à reprendre ton neck pocket, il faut que le point d'appui des cordes "en bas" (sillet, le tom ou ton vibrato) soit placé exactement au même endroit dans les 3 dimensions. Si le décalage est très minime, les differentes possibilités de réglages peuvent peut-être suffire.
Un plan de profil, pièces en main te le confirmera. C'est une étape indispensable.
Vu tout ce que tu veux faire, il me semblerait plus facile de refaire un corps.
Mais tu un manche collé là dessus, non ?
Je trouve ça dommage de virer le galbe. Et il te faudra replaquer un truc sur la table de bonne hauteur pour respecter le renversement.
						- hussard
 - Membre actif
salut
oui c'est un manche collé et refaire le corps je n'ai pas encore le matos et en plus c'est un corps creux ...donc faire une table je suis un peut juste en compétence....mais j'apprend
ce n'est pas le galbe en fait qui pose problème c'est que mon cordier (un burn's trémolo) ce place au bout de la table
et le problème c'est qu'avec le galbe il ne repose pas complètement sur la table, j'ai un creux entre la table et la base du
vibrato (qui n'est pas en fonction ).
là, on va avoir besoin de photos... :wink:
- NicoToutouie
 - Membre actif
Tu veux faire le même genre que celle présentée par le Custom Shop Gretsch au NAMM de cette année ?
						- hussard
 - Membre actif
Salut
Oui c'est exactement ça. ...........mais pas pour 10000€
Mes pièces sont de chez peter hampl luthier près de Munich qui fait cette pelle pour environ 3500€
Jeter un oeil sur son site : mojo-instruments.de
Il y a des explications sur la fameuse gretsch
Pour les photos je fais au plus vite.......sur le site mojo il y a de bonnes photos de la bête
					Modifié en dernier par hussard le mar. 24 janv. 2017 06:44, modifié 1 fois.
						- hussard
 - Membre actif
salut
bon pour les images je suis une quiche
mais elles résume bien mon problème
						- PrettyGood
J'ai modifié ton post pour que les images apparaissent.  :wink:
Lorsque tu veux afficher une image directement dans un sujet et non pas le lien il faut utiliser la balise "Img" de l'éditeur afin d'obtenir le balisage suivant:
C'est plus agréable pour les personnes qui te lisent.
Code : Tout sélectionner
[img]http://imageshack.com/a/img923/6129/Oyn7ip.jpg[/img]
- hussard
 - Membre actif
salut
merci pour le coup de pouce ,l'ordi et moi c'est une grande histoire
						- Jaha
Alors pour ton soucis, le mieux c'est de faire une semelle à ton vibrato. Tu prends un bout de bois assez solide que tu découpe au contour de ton vibrato. tu colles du papier de ver au double face sur la table et tu ponces ta semelle dessus jusqu'a épouser parfaitement ta table, plus qu'a mettre en position, percer et tout fixer ensemble sur la table
						- hussard
 - Membre actif
salut
ha oui et comme je fait un plaquage sur la table je met la cale dessous .
je peut aussi "adoucir" le galbe au niveau du binding( que je change) pour avoir un creux moins prononcé ?
						- Jaha
je laisserais le galbe comme il est et la cale au dessus du placage. ca peut faire tres sympa dans une couleur qui tranche
Il se doit d'être si loin le vibrato ?
Oui, le truc c'est ça, j'aime beaucoup c'est super classe :36seb a écrit :Il se doit d'être si loin le vibrato ?
Ah ben alors pas le choix.
Edit : ici il est un poil moins loin.
Et c'est peut être plus facile pour gérer avec le galbe.
gretsch by 36 seb, sur Flickr
gretsch by 36 seb, sur FlickrMERCI de cliquer ICI (ça fait du bien) et de faire un PLAN de profil :siffle:
- hussard
 - Membre actif
Salut
Plus je regarde............. plus je trouve le galbe sur ma pelle énorme :triste:
J'ai placé le vibrato sur différentes positions le résultat est le même
Je n'ai pas une grande marge de manoeuvre sur sa position futur
Mais le roller bridge est plus haut (en taille) que le chevalet d'origine
Est il possible de "jouer" sur la hauteur du galbe vu la différence de taille des deux chevalet ?????
Sinon je fait une cale comme le suggère jaha
					Modifié en dernier par hussard le jeu. 26 janv. 2017 09:19, modifié 1 fois.
						- hussard
 - Membre actif
salut
oui mais c'est le côté esthétique qui en prend un coup...pour moi hein
et j'ai peur de perdre le côté réplique de la bête
