Aspiration ?
- Doc_Brown
Aspiration ?
Bonjour à tous !
Bon la question va paraître bête mais j'ai pas trouvé d'info détaillée la dessus.
Après avoir fait juste un premier test avec ma défonceuse, j'ai constaté qu'il allait être indispensable de la coupler avec un système d'aspiration, sous peine de voir mon atelier couvert de poussière...
Oui mais voilà : je n'ai jamais utilisé de tel système. Quelqu'un peut-il me dire comment ça fonctionne ? On utilise un bête aspirateur type industriel ou on utilise du matos spécifique ?
Merci ...
Merci ...
“Les mauvais couteaux coupent les doigts et laissent le bois.”
Premier projet : un corps de Telecaster
Deuxième projet : un corps de Strat
Re: Aspiration ?
La centrale d'aspiration c'est pour équiper un atelier entier avec des grosses machines, c'est surdimensionné pour de l'électroportatif.
Dans ton cas, un aspirateur de chantier ou de garage fera l'affaire.
Il y a une large gamme dans cette catégorie, de 50€ à 1000€ et plus.
Quand tu montes en gamme, tu as des aspirateurs pros dédiés à l’électroportatif qui ont des filtres spécifiques pour capter les poussières de bois, des moteurs plus gros et endurants, protégés des risques de flamme, etc.
Certains ont aussi une fonction de démarrage/arrêt synchronisé avec l'outil qui est très confortable à l'usage.
Si tu n'es pas prêt à investir et que c'est pour un usage occasionnel, le bête aspirateur d'entrée de gamme de brico-machin dégrossira déjà pas mal.
Sinon il faut savoir que le dispositif de captage des poussières/copeaux n'est pas toujours bien conçu.
Il y a des défonceuses/ponceuses/scies/... qui le font beaucoup mieux que d'autres à aspirateur égal.
Il faut éplucher les comparatifs dans la presse spécialisée pour se faire une idée.
- Doc_Brown
Re: Aspiration ?
Salut Enrico.
Ok merci pour ces conseils !
Re: Aspiration ?
Si c'est un aspirateur bidon que tu emploie il faut mettre une "chaussette" autour du moteur pour le protéger de la sciure fine de bois.
Regarde le document INRS sur l' aspiration à la source il y a des explications de base pour bien débroussailler le sujet.
Voir les aspirateurs proposés chez FTFI, HMDiffusion, les discussions sur le forum "copains des copeaux ".
L occasion peut être intéressante. (
Les aspirateurs genre festool sont chers mais filtrent bien l air qui ressort. Filtre en papier plisse avec dispositif de decolmatage. Eux n'ont pas besoin de filtre supplémentaire.
Peut être aurais tu avantage à faire une sorte de paravent capot en carton pour éviter les projections et rassembler les copeaux à aspirer.
Re: Aspiration ?
A voir aussi ce bidon cyclone pour aspirer les cendres de la cheminée, il me semble en avoir vu proposé pour les copeaux et sciures.
Si vous en faites bcp ça peut valoir le coup, l'aspirateur se branche dessus et les copeaux restent dans le bidon.
Si vous avez des sacs en papier dans l aspirateur vous pouvez les modifier pour les réutiliser : prendre un sac neuf, dérouler decoller la partie au fond du sac ( ou couper si vous n'y arrivez pas) .
Faire plusieurs plis pour fermer le sac.
Sécurisez lesur plis en glissant un bout de gaine électrique fendue par dessus , gaine de la bonne taille selon la place que prend l'enroulement du bout du sac.
(Gaine grise, l ouvrir sur la longueur dun trait de scie assez epais pour que ce soit facile de la mettre en place sur le sac.
Voilà, votre sac est fermé. Quand il est plein il suffit de retirer la gaine et de le vider, puis refermer.
Ça marche un certain nombre de fois après on recommence avec un autre sac.
Un ami fait plus simple il ouvre le fond du sac neuf et le referme avec de l'adhésif. Si c'est plie 3 fois ça suffit. Il retire l adhésif ou recoupe pour vider le sac
Certains sacs sont vraiment chers autant les faire durer. On les vide dans un sac poubelle c'est faisable assez proprement.
Re: Aspiration ?
J'ai un bidon cyclone.
C'esttrès efficace et pratique pour les copeaux.
Pour les poussières c'est moins bien : mon cyclone n'a pas de filtre.
Du coup le système marche très bien mais les poussières ne s'arrêtent pas au cyclone et vont jusque dans l'apirateur.
Je nettoie plus souvent le filtre de l'aspi (une chaussette sur le moteur) que ce que je vide le cyclone.
J'ai essayé de mettre un collant comme filtre mais la perte d'aspiration est trop importante.
Re: Aspiration ?
C'est quand même une solution pour les copeaux (le balai aussi !)
Mon aspirateur à un tuyau trop fin pour ceux ci , c'est un autre tubes plus gros qui est livré avec la scie sur table par exemple.
Donc les copeaux vont boucher l'entrée en caoutchouc du tuyau assez facilement.
Mais maintenant jai une turbine assez puissante (pour les poussières fines c'est parfait, trouvée de occasion ) il me faut juste monter un sac et sans doute un cyclone sera utile aussi .
- Doc_Brown
Re: Aspiration ?
Oops pardon messieurs, je n'avais pas vu vos réponses. Merci pour vos conseils. Je vais étudier ça.
Re: Aspiration ?
Tiens, j'alimente ce sujet avec une question. L'aspirateur bidon Karcher que j'utilise à l'atelier pour les petites machines (rouleau ponceur, lapidaire, etc...) et pour le sol vient de rendre l'âme (du genre un jour après la fin de la garantie...). Il me faut donc en racheter un.
Je n'ai pas très envie de reprendre un Karcher, un peu refroidi par la durabilité de celui que je remplace. Par ailleurs son filtre est vraiment sous-dimensionné, ou en tout cas pas adapté à la sciure fine, je devais le nettoyer bien plus souvent que je ne vidais le bac.
Vous avez quoi vous ? Un modèle et une marque à conseiller ?
Modifié en dernier par caribou le ven. 17 févr. 2017 08:53, modifié 1 fois.
Re: Aspiration ?
Festool CTL :siffle:
On va dire que c'est trop cher, mais c'est dédié aux poussières fines et c'est hyper robuste.
Il y a plein de plaquistes qui les utilisent et ils bouffent de la poussière de plâtre en continu sans broncher.
Si on est patient on peut en trouver d'occase mais du fait de leur réputation ils sont assez prisés et rarement bradés.
Re: Aspiration ?
Ah oui, si ça encaisse la poussière de plâtre c'est bon signe...
Mais bon, le tarif est à peu près le double de ce que j'escomptais (au max).
Re: Aspiration ?
Festool cest bien filtre lair sort propre et le filtre plisse se desengorge bien.
Jemploie un sac tissus qui souvre pour le vider cest faisable proprement
Il doit y avoir l equivalent en moins onereux
Photo du systeme de fermeture, adaptable pour des sacs papier en bricolant un peu .
J'ai un Karcher assez gros il est parti pour la maison, pas assez puissant.
Karcher il y a 2 gammes GSB et industrie (je crois en tout cas pour les lavrurs hte pression cest le cas)
Cest decenu mediocre pour le materiel GSB désolé de ton experience.
Regarde quand neke si ce nest pas la thermistance qui a grille. (Le composant qui arrete l'aspirateur si il chauffe)
Cdlt
Re: Aspiration ?
Justement je ne la trouve pas.
Le bloc moteur est facilement accessible et ne présente rien de louche. Le bloc interrupteur en revanche (où je suppose pouvoir trouver un éventuel fusible ou assimilé) je n'arrive pas à trouver comment y accéder sans casser le carter...
Et oui, c'est vraiment de la basse qualité, des roulettes jusqu'au tuyau. Enfin vu le prix auquel il était vendu je ne m'attendais pas à un miracle non plus, disons qu'on en a (pas beaucoup) pour son argent (pas beaucoup).
Re: Aspiration ?
J'ai aussi un Karcher de base à 50€. Il est annoncé à 1500W mais ça doit être la consommation électrique, pas la puissance utile... ou c'est des watts musicaux vu qu'il est deux fois plus bruyant que le Festool.
Je l'utilise pour nettoyer l'atelier et même pour ça il n'est pas fantastique, n'importe quel aspirateur ménager doit faire mieux.
J'ai aussi récupéré une merdouille no-name de qualité équivalente à côté d'une benne de tri sélectif (un goret qui voulait pas faire le chemin jusqu'à la recyclerie).
Après démontage et check-up, il avait juste 20cm de cordon électrique en court circuit, probablement à force de torsion devant le presse étoupe.
L'inter de démarrage était aussi bien calaminé, il a pris un coup de brosse laiton sur tous les contacts.
Avant d'améliorer tout ça, j'ai passé le moteur à l'ohm-mètre pour ne pas me fatiguer pour rien ou faire sauter les plombs.
Je commencerais par cela pour le tien: si les charbons ne sont pas morts et qu'en tournant le moteur à la main tu n'observes pas de court-circuit sur l'ohm-mètre, ça devrait fonctionner.
Tu peux shunter toute la connectique temporairement et le brancher en direct pour t'en convaincre (attention, au démarrage, le moteur part tellement vite qu'il sautera de l'établi s'il n'est pas bridé).
C'est quand même plus satisfaisant que de l'envoyer à la poubelle.
- Jojobilou
- On m'a enfin doublé !
Re: Aspiration ?
J'ai un rowenta (celui-ci : https://www.amazon.fr/Rowenta-RU4053-As ... B000X8P914) qui tourne toujours, il a servi pour tout le chantier de la maison (ponçage de bandes de placo, gravats) et il me sert toutes les semaines pour aspirer les cendres de la chaudière à bûches... je l'utilise toujours avec le sac, j'ai changé le filtre plissé une fois, les mousses aussi... c'est du rustique, mais ça fonctionne et pour moins de 200€ ça vaut le coup...
Le nouveau modèle de chez eux a une cuve inox : http://www.ubaldi.com/bricolage-jardin/ ... 340277.php
Re: Aspiration ?
Je viens de tester le cable, ok, et essayé de brancher le moteur... contrairement à ce que je pensais initialement c'est bien lui qui marche pas.
Je n'ai pas démonté les charbons (difficiles à démonter, du reste) mais vu que je viens de casser le carter en tentant d'accéder à l'inter...
ce sera pour la poubelle.
De toutes façons, comme tu le dis, vu ses performances ce ne sera pas du luxe d'en changer.
Merci pour le tuyau Jojo !
- Doc_Brown
Re: Aspiration ?
le rowenta à l'air pas mal. Mon père a des contacts chez des distributeurs pour les pros je vais essayer de voir de ce côté là...
- corbo-billy
- Membre actif
Re: Aspiration ?
Sauf qu'il n'est pas disponible: en regardant un peu tous les produits, l'important est le filtrage de l'air rejeté pour un aspirateur et la gamme Festool me paraît bien placée sur ce critère mais reste assez onéreuse .Doc_Brown a écrit :le rowenta à l'air pas mal.
Quand on pense aux conséquences sur la santé, mieux vaut mettre peut-être le prix ... Reste un mystère sur le diamètre des raccords avec leurs appareils; j'ai l'impression qu'ils n'ont pas prévu les gros diamètres (100 mm.) _
- FingersOnFire
- Par râthatton ! ®
Re: Aspiration ?
Bon sinon c'est hors budget aussi (plus que Festool
), il y a le Hilti VCU 40, c'est dément comme aspirateur, indestructible, (là où je bossais en elec il y en avait un qui avait plus de 10 ans, et il aspirait de la merde quasi tous les jours). Ce qui fait le gros plus de ces aspis, c'est le décolmatage automatique de filtre. Je pense qu'on peut en trouver pour beaucoup moins cher.
http://www.probois-machinoutils.com/asp ... hdw70.html
A voir ce qu'ils appellent "fonction décolmateur".
Il y a les filtres à eau aussi, mais je sais pas ce que ça vaut du tout :
https://www.manomano.fr/aspirateur/feid ... 14-2683193
- racingniko
Re: Aspiration ?
festool les yeux fermés, tout comme l'ensemble de leurs produits! (ma scie circulaire a près de 18 ans maintenant et marche comme au premier jour -el elle a découpé quelques kilomètres de pas mal de matériaux-sans compter le système génial de rails)
sinon, 3M, gamme professionnelle carrosserie, idem que festool dans l'architecture, et avec décolmatage automatique.
c'est sûr, c'est cher, mais très endurant!
