Salut à toutes et tous,
Avez vous une astuce, un truc, un Jig ? pour bien placer votre Gibson style Bridge et surtout pour bien positionner les trous de perçage... Pourquoi je demande ? Parceque à chaque fois presque mes trous ne sont pas correctement percé du premier coup... Pourtant je place des fils tendu, je place correctement le Bridge, mais ça doit être au moment de pointer les centres des trous que je me plante et que ça doit bouger... Avez donc une astuce ???
MErci
lo
Edit : Après avoir trouvé plusieurs vidéo sur Le net, j'en conclu que mon erreur c'est de ne pas utiliser de vrais cordes.. c'est dans ce sens qu'il faut que j'aille...
Comment bien aligner son Bridge Gibson Style pour bien répartir ses cordes ???
- gema1831
Re: Comment bien aligner son Bridge Gibson Style pour bien répartir ses cordes ???
Je ne comprend pas très bien la question, mais je place les micros avec leur milieu au milieu du corps de la guitare qui doit correspondre au milieu du manche..... Enfin : un allignement parfait entre le manche est le chevalet.
EDIT : entre le sillet et le chevalet
yngwie
il faut toujours avoir une ligne de reference (milieu de la guitare pour tout centrer). pour placer les tuneomatic, j'ai fait un gabarits en plexi dans lequel j'ai perce des trous de 4mm (le gabarits est gravé avec ligne du milieu, inclinaison du chevalet et ^position des vis)
les trous de 4mm correspondent dans mon cas a la meche centrante de mes gros foret de 11mm ou 12 mm
- gema1831
Merci Yngwie,
c'est plus clair que mon explication...
- leau
yngwie a écrit :il faut toujours avoir une ligne de reference (milieu de la guitare pour tout centrer). pour placer les tuneomatic, j'ai fait un gabarits en plexi dans lequel j'ai perce des trous de 4mm (le gabarits est gravé avec ligne du milieu, inclinaison du chevalet et ^position des vis)
Merci, un petit visuel du gabarit ?
yngwie
prendre du plexi en photo ca ne va pas.
donc pour réaliser le gabarit: un morceau de plexi 6mm d'epais. pour tracer sur le plexi j'utilise un cutter pour marquer la surface et etre precis.Tracer la ligne mediane.
mesurer au pied a coulisse l'entaxe des inserts, reporter sur le plexi.
pour les inserts du chevalet, incliner de 3mm du coté basse pour la compensation. reperer les trous des inserts, pointer legerement, puis percer avec une nouvelle meche
