Réglage intonation chevalet Steinberger KB
TangerineDream
Message par TangerineDream »
Hello
Un gars m'a donné une guitare Hohner ST Metal de la fin des 80s, avec un vibrato Steinberger KB.
Celui-là :
Je l'ai démonté, il me faudra changer les 2 couteaux qui ont avancé et donc pris de l'inclinaison. Par contre je ne pige pas comment régler l'intonation de ce genre de bidule, je suppute un réglage "flottant" quand on change les cordes. Les pontets ne sont pas fixes mais pas de réglage possible mécaniquement de la compensation. Quelqu'un a déjà fait mumuse avec ce bestiau ? (qui au demeurant a l'air bien costaud et bon look).
Merci bizoo :linux:
Edit :
La guitare c'est celle-là :
Re: Réglage intonation chevalet Steinberger KB
si je comprend bien : la vis dite 'saddle lock' bloque tous les pontets. Donc en desserant cette vis tu peux ajuster avec la vis 'tuning knobs'
yngwie
Facebook : https://www.facebook.com/artisanluthier
Message par yngwie »
le chevalet kb a un defaut recurrent: ses pivots s'inclinent jusque casser la plaque de soutien, en fait c'est le taraudage dans la plaque qui n'est pas assez resistant. il faudra certainement refaire des pivots en acier plus resistant et de plus gros diametre genre 8mm. je l'ai deja fait pour un client et depuis ce temps la plus de problème.
pour l'intonation, il faut desserer la vis latérale et bouger les pontets a l'aide d'un tournevis ou autre, il n'y a pas de vis de reglage comme sur les autres guitares. par contre, faire attention de bien resserer la vis sinon au premier changement de corde, il seront par terre.
TangerineDream
yngwie a écrit :le chevalet kb a un defaut recurrent: ses pivots s'inclinent jusque casser la plaque de soutien, en fait c'est le taraudage dans la plaque qui n'est pas assez resistant. il faudra certainement refaire des pivots en acier plus resistant et de plus gros diametre genre 8mm. je l'ai deja fait pour un client et depuis ce temps la plus de problème.
Oui j'ai vu le souci des pivots, effectivement bien inclinés. Je vais refaire ça à la bien. Bien vu pour la vis latérale (minuscule) je n'avais pas fait gaffe. Bon ben y'a plus qu'à. Merci les gars ! :beer:
TangerineDream
Je vais opter pour une technique un peu différente. Les pivots sont en bon état, c'est la plaque qui s'est bouffée (on dirait une sorte d'alu, en fait). Donc je vais repercer, y insérer 2 insert métal correspondants au pas de vis des pivots (du M5), et placer une rondelle entre le pivot et la plaque. Ca sera la plaque entière et plus seulement le filetage qui va être mise à contribution lors de la tension du chevalet car prise en étau entre la lèvre de l'insert et la rondelle. L'inconvénient est que l'épaisseur de la rondelle va se retrouver sur la hauteur des cordes, il faudra certainement que je défonce un poil la cavité.
Un truc du style, que je vais positionner par l'arrière :
Si qq'un a ça ça m'éviterait de commander juste 2 inserts.... :siffle:
Damas
Message par Damas »
Je dois avoir ça, galva ou inox, faut que je regarde.
En M5 donc?
TangerineDream
Je vérifie précisément mais je suis quasi sûr que c'est du M5 oui. Merci !
Damas
Message par Damas »
Envoie moi ton adresse en mp
