Modification d'un Humbucker
Voici un petit article sur la modification d'un micro Humbucker non splitable (deux fils) en micro splitable (4 fils plur masse).
Le micro se présente comme ceci : une protection isolante recouvre le bobinage
on enlève l'isolant pour découvrir les bobines et les fils
voici comment ça se présente.
on va désouder tous les fils
Ici on voit très bien les fils des deux bobines (rouge et noir par bobine). On choisi un câble blindé 4 conducteurs plus masse pour recâbler le micro.
On soude les fils du micro aux fils du câble (petite convention électrique, le fil foncé avec le fil foncé et le fil clair avec le fil clair) .
on resoude le fil de masse sur la carcasse du micro et l'on isole des connexions de fils par de la gaine termo rétractable.
Le micro est prèt à être remonté (n'oubliez pas de remettre de l'isolant sur les bobines).
Vous avez maintenant un Humbucker splitable
Gema
Modifié en dernier par gema1831 le sam. 3 nov. 2018 17:34, modifié 1 fois.
Damas
Re: Modification d'un Humbucker
Message par Damas »
J'ai jamais eu l'idée de le faire mais c'est vrai que c'est tout con, merci pour ce tuto en image :yes:
racingniko
Message par racingniko »
cool!
je voyais ça plus compliqué, merci!
merci de vos appréciations.
bradypus
Message par bradypus »
Excellent merci !
J'vais pouvoir avoir un sélecteur série / parallèle sur mon classic comme sur les autres, youhou ! ^^
@bradypus
C'est un peu le but de ce poste. Démistifier la complexité des micros Humbucker.... et permettre à tout un chaqu'un qui sais utiliser un fer à souder, à pratiquer cette modification.
Gema
bradypus
C'est une très bonne chose.
J'avais fait pas mal de recherches là dessus pour faire mon montage série / para avec d'autres humbuckers qui le permettent d'usine, mais pour mon classic je n'avais pas trouvé d'info autre que "soit c'est prévu et tu peux, soit pas" et je ne me voyais pas le démonter pour vérifier. Pour le coup ça démystifie bien et ça m'arrange drôlement. Merci encore. :)
Ça vaut la FAQ ça, non ?
stephane isiar
Message par stephane isiar »
oui c'est clair net et efficace
Junah
Message par Junah »
+1 et il y a des photos bien claires.
gnapied
Message par gnapied »
Merci beaucoup !
J'ai juste une question : le fil rouge et noire sortant des bobines correspondent à quoi?
bradypus
Chaque fil est fixé à une des extrémités du fil enroulé autour des aimants.
L'un va à la masse, l'autre fournit le courant modifié par les aimants aussi appelé point chaud (hot en anglais)
Le code couleur dépend des marques : http://www.blog.guitarnblues.com/couleu ... humbucker/
Comme dit, le fil rouge et le fil noir correspond au début d'un bobinage et à la fin d'un bobinage... (un bobinage n'as qu'un seul fil, enroulé sur lui-même). Pour ce qui est du point chaud et du point 'froid' (la masse) c'est au choix. Si tu utilise les mêmes couleurs comme masse et point chaud, tu auras des bobines 'en phase'. Si tu mélange les fils tu aura des bobines 'hors phase'...
Gema
bradypus
En effet :)
Une bonne page, avec les montages séries ou parallèle, en phase ou hors phase... (et plein d'infos sur le fonctionnement d'un micro)
http://renaud.battle.free.fr/index15.htm
Les inversions de phases c'est intéressant si on joue dessus avec des micros vraiment différents (manche / chevalet) mais sur un humbucker seul ça fait quasi rien. Enfin intéressant... pour certaines oreilles pointues, maitrisant toute la chaine et sachant exactement ce qu'elles veulent obtenir (et comment l'obtenir).
Série ou parallèle (en phase) ça c'est drôlement plus intéressant avec des humbuckers, ça permet de passer du son hum' classique (en série) à un son plutôt single coil (en parallèle donc). Ça s'approche plutôt du son P90 que du son d'une Strat, car plus léger et claquant qu'un humbucker mais plus gras qu'un single coil, au prix d'une perte de volume cependant. Ça ajoute une polyvalence sympa.
