Transformation en UBass
One_Locks
- Petit posteur
Bonjour à tous !
Je vais vous présenter un projet de rénovation (ou plutôt transformation) d'une guitare pour enfant (diapason de 48 cm), en mini-basse (Ubass) acoustique (dans ce genre la : https://kalabrand.com/pages/u-bass )
Le but étant de ne pas dépenser trop dans un instrument de qualité moyenne, et de mettre un premier pied dans la lutherie.
A l'heure où je vous écris, le projet est déjà bien avancé, mais je suis preneur de toute remarque, ou d'éventuelle modification ! (ce projet, c'est un peu un jouet pour moi, comme un lego comme démonte et remonte !)
Je vais donc vous décrire ma méthodologie, avec peu d'outils, peu de moyens, et peu de connaissances (j'ai découvert ce forum que bien plus tard !), soyez donc indulgents, je pense qu'il y a de quoi faire criser plus d'une personne ici !
Donc, je suis donc parti d'une guitare trouvé sur un vide-grenier : prix 3€.
Le chevalet est décollé, mais le principal problème réside dans le manche qui est tordu... Au moins, je n'aurais pas de scrupules à faire des trous dans la caisse ! Début des hostilité : des trous pour le passage des cordes : Et une petite trappe à l'arrière, pour pouvoir les insérées.
Ensuite, création d'un sillet de tête adapté, modification du manche et des mécaniques. J'ai du les repercer, les cordes de Mi et La, ne rentraient pas sinon (respectivement 5 et 4 mm de diamètre). Ensuite, un trou pour le jack, un autre pour caler un pré-amp.
J'ai d'ailleurs fais une erreur dans le choix de ce pré-amp. Je ne pense pas qu'il soit tellement adapté pour amplifier les basses (très basses !) fréquences. Ou alors ça vient de mon piezo... Quoi qu'il en soit, une fois amplifié, j'ai un gros buzz, rendant le son assez moyen... si vous avez des idées à ce niveau là, je suis preneur !
Préamp : https://www.thomann.de/fr/artec_edge_z.htm
Piezo : https://www.thomann.de/fr/harley_benton_hbt.htm
J'ai ensuite défretté pour reprendre un peu le manche, et rebouché à la pâte à bois (c'est peut-être discutable comme méthode...)
One_Locks
- Petit posteur
Re: Transformation en UBass
J'ai ainsi obtenu quelque chose de jouable, avec un son suffisamment fort pour jouer tout seul en acoustique.
Donc, avec un petit ponçage et de la peinture, elle ressemble à ça :
J'aurais pu m'arrêter là, mais non ! Je pense que je peux l'améliorer encore un peu, mais j'aurais besoin de conseils !
Le côté fretless ne m'a finalement pas plus (trop difficile à jouer juste), et j'ai donc essayé de remettre les frettes (encore une action douteuse, je sais, mais j'avais la flemme de racheter des neuves pour l'instant...).
Et là, avec l'épaisseur des frettes, ça frise grave ! Que pensez-vous que je devrais faire ? poncer plus le manche (comme il est déjà un peu tordu, ça ne devrait pas lui faire trop de mal) ?
Ou refaire un chevalet plus haut ? Et comment le dimensionner ?
Autre point à améliorer, ma petite trappe arrière. Je m'y suis pris comme un manche, je pensais qu'un scrach ça le ferait, mais nan pas vraiment. Je vais essayer de trouver un moyen de la fixer avec des petits aimants je pense.
Merci de votre lecture, et pour les aides, conseils et remarques me permettant d'arrêter de faire n'importe quoi, je suis preneur !
Charlou
Charlou
Oui ça devrait être plus sympa avec des aimants.
Tu as bien nettoyé les slots de la touche que tu avais bouché ?
Il doit y avoir des frettes plus hautes que d'autres.
Ensuite, plus cordes sont grosses plus il faut d'action.
Modifié en dernier par 36seb le dim. 25 juin 2017 18:37, modifié 1 fois.
Bonjour et bravo pour cette jolie modif.
Juste un point de détail, je pense que le nom U-Bass est déposé par Leduc
http://fr.audiofanzine.com/basse-electr ... -FRETLESS/
Leduc fait des U-bass effectivement, mais je ne sais pas si le nom est déposé (j'en doute).
les U-bass dont il est question, si je ne me trompe, c'est ici : https://kalabrand.com/pages/california-ubass-series
Zaarch
très impressionnant ces petites basses d'ailleurs, ca envoie du lourd !
One_Locks
- Petit posteur
Oui, j'ai bien recreusé les frettes, même un peu plus qu'elles ne l'étaient à la base, vu que j'ai pas mal poncé la touche.Tu as bien nettoyé les slots de la touche que tu avais bouché ?
Je pense que le chevalet, n'étant pas prévu pour ce type de cordes, n'est tout simplement pas assez haut. Il faut que je trouve un peu de temps pour rehausser le chevalet jusqu'à trouver la hauteur optimale. Puis je referais un chevalet tout beau tout propre !
non non, pas nécessairement.36seb a écrit : Ensuite, plus cordes sont grosses plus il faut d'action.
par contre, avec des cordes nylon il faut plus d'action qu'avec des cordes acier.
c'est surtout une histoire de tension, mais pas de grosseur de corde.
- kerosen
One_Locks a écrit :Oui, j'ai bien recreusé les frettes, même un peu plus qu'elles ne l'étaient à la base, vu que j'ai pas mal poncé la touche.Tu as bien nettoyé les slots de la touche que tu avais bouché ?
j'avais mis 5 mm d'action à la 12eme sur le mien si ça peut t'aidé
pouet .
Ah bon ?? On a pourtant une action plus haute sur une basse que sur une guitare, non ?6ri.l a écrit :non non, pas nécessairement.36seb a écrit : Ensuite, plus cordes sont grosses plus il faut d'action.
C'est dû au diapason alors ?
ah non, on a pas une action plus haute sur une basse.
j'ai des basses qui partent avec 1mm d'action sous le Sol ou le Do, et en général 2mm sous le Mi ou le Si, quelque fois un peu plus, tout depends aussi de la demande.
Disons que le "standard" serait de 1,5 sous le Sol et 2 à 2.2 sous le mi.
mais une basse avec plus de 2mm d'action sous les cordes aigues est une basse mal reglée, en tout cas pour un jeu aux doigts.
Après pour attaquer comme un sourd au mediator, oui il faut monter, mais le confort de jeu n'est pas du tout le même.
Ah ben j'ai gagné un point degorabo alors....
non, pas spécialement, mais disons qu'une basse, c'est comme une gratte, ça se règle suivant les besoins de chacun et qu'on peux descendre l'action très bas
One_Locks
- Petit posteur
Ok cool, je vais regarder ça !j'avais mis 5 mm d'action à la 12eme sur le mien si ça peut t'aidé
Et au passage, j'ai été tellement impressionné quand j'ai vu ton projet, vraiment félicitation !
